Страница 129 из 213 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1921
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    И еще простой эксперимент, поднимаешь мощность и смотришь пропорциональность приращения мощности, как только пропорциональность приращения мощности заканчивается, то раскачку чуть назад и измеряешь мощность на нагрузке, это примерно и есть неискаженная мощность.
  2. #1922
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2672
    5504
    Уважаемый конструктор усилителей мощности. На крайнем фото вашего РА я не увидел достаточно мощного блока питания в вашем усилителе. Откуда он возьмет амперы и вольты, чтобы выдать ватты. 950 ватт, как вы говорите!
    Вот например последний абзац второго параграфа из Буминовича и Яйленко говорит о том что не надо киловатному РА киловатного источника питания. как и другого прочего.....Нажмите на изображение для увеличения.
    Поспорить можно, но зачем... работают же!
  3. #1923
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    «Полтинник» он от того так называется, что при подаче сигнала в сетку, получаем 50Вт. Но если сделать это в катод, то 100Вт это очень нормально. Предыдущий усилитель на 4хГУ-50 собирался по заказу пользователя SDR. Но предусилитель на КП-904 не хотел работать со схемой с ОС. Но и даже без предусилителя, изделие не долго ожидало потребителя.
    Выходная мощность этого усилителя колебалась от 300 до 350 Вт в зависимости от диапазона. Только на 40м получилось 400Вт. В последнем же варианте анодный тр-р был помощнее и отдельный накальный тр-р. А так же свою роль сыграл подбор ламп и как результат 500Вт на 80ть и 350-400 на других диапазонах
  4. #1924
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    При 1100 -1200 терпят но краснеют .
    При 1200 если год не включать - могут постреливать, требуется жестчение ламп. На 900 конечно и без всякого жестчения работают, но и отдают соответственно.
  5. #1925
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2306
    738
    "Надо Федя надо !! (С)
    Первый же контест со все очевидностью выявил неправоту этой теории, анодный трансформатор на самом интересном месте испустил струйку голубоватого дыма, другими словами "испустил дух".
    Те же авторы пишут " Габаритную мощность трансформатора питающего усилители мощности ТЛГ и ОМ сигналов в режимах С и В, которые характеризуются малым потребление энергии в паузах сигнала, с точки зрения теплового режима можно (а не нужно) снизить на 30-40% ".
    Да это нормально, без ущерба для ламп и качества сигнала. Анодное на ГУ-50 подавал 1350 В (просто такой трансформатор попался), при настройке нужно было проявлять сноровку, - чуть промедлишь, - аноды красные как маки (а может и как раки)
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.06.2018 в 20:23.
  6. #1926
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Оно конечно , но ежели год не вкл то для чего собирать- ради интереса сделаю или нет .
    Строить надо чтоб работало , а не в музей или коллекцию - хотя у меня уже 5 год не вкл на ГС1Б тоже музейным экспонатом становиться , но трудился до того долго и упорно не одни соревнования отработал - пока памятник
  7. #1927
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Так трансформаторы и работают на голубоватом дыме, как только весь дым выйдет, перестает работать.
  8. #1928
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Анодное напряжение 1100В. Схема с ОС
    Так этаааа.....Амперметр чтоль врёт ??? Не сложный подсчёт показывает только ПОДВОДИМУЮ 506Вт.....Вроде как 460мА ток показывает....Откуда 500Вт выходной взялось ??????????
    Добавлю...Я верю в 500Вт на 4хГУ-50.....НО вопросы то возникают...)))
    И это конечно ж край 500Вт на 4хГУ-50....)
    Ну и ещё уж раз начал....Не нашёл подключаемых емкостей на 160 и 80м на дву последних фото.......Как так без них то ???? Анодный КПЕ 120пф....
    Конструкция бесспорно оооочень аккуратно сделана....НО вот вопросы...вопросы....)))))
  9. #1929
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Что Вы, ей Богу, как в первый раз. Какой был прибор, такой и поставил, а показывает он не 460, а 46, а на заборе написано совсем не то, что за забором лежит.
    Диапазона 160 нет, да и что там делать с тремя сотнями Ватт. «Подкидной» конденсатор на 80ть виден на фото в #1923.
    Вот ещё один ракурс:
    Последний раз редактировалось DL1ET; 30.06.2018 в 17:22.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  10. #1930
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2672
    5504
    Вообще то я Юрий, и пишу то что ЗНАЮ! Ещё раз оттуда же .... ПРОЧТИТЕ педпоследний абзац....левой страницы...
    Если когда что непонятно , ИЩИТЕ ПЕРвОИСТОЧНИК!!! Точно знаю - помогает!
  11. #1931
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Ах и правда ...что й то я....Такая красота, да ещё и требую правильные показания амперметра анодного тока.....Про второй конденсатор в "холодный" конец даже спрашивать боюсь....
    Спасибо за ответы. Бесспорно, Евгений, вы нашли своих благодарных покупателей. С качеством исполнения конструкций у вас полный порядок. Тут вам респект.
  12. #1932
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Признаться, мне тоже не понятно причём тут киловаттный РА и пример в книге. Там примером служит усилитель с "пиковой подводимой мощностью 1кВт..."
    Для меня киловаттный РА - это режим тона и на нагрузке 1кВт.....Вот и пробуйте с 400Вт-ным трансформатором работать с таким РА.....И не надо про пиковые там огибющие и прочее....
  13. #1933
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Пиковая мощность при АМ или SSB это и есть мощность "тона на нагрузке" или телеграфная, или максим. возможная при допустимом уровне искажений. Это если речь только о работе вых. каскада.
    Когда речь идёт о трансформаторах для ВВ БП , тут дело уже в тепловом режиме при использовании. Если обеспечить теплоотвод, и температура будет в пределах нормы, то паспортные мощности трансформаторов уже не соответствуют практическим возможностям использования. Конечно, есть ещё "просадка" при нагрузке, но уже следующий показатель.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #1934
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Площадь поверхности то осталась такая же...
    По идее такая же, но согласно законам геометрии площадь уменьшилась.
  15. #1935
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Сергей, сарказм понял. Я отвечаю на все вопросы, но о детальности это уже на моё усмотрение. И тема эта больше о внешнем виде, эстэтике непромышленных изделий. Для технических вопросов существует другая тема.
    Через пару часов приедут забирать вот это
    Всё основательно, 2хГУ-81М и анодный БП с трансформатором от Р-140.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
