29.06.2018, 03:59 #1906Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Читал, что надо трубку заполнять песком, расплющивать концы трубки, чтобы песок не высыпался. Отжигать не надо. На какой-либо круглой болванке мотаете, затем высыпаете песок. Сам делал усилок на 2-х гк-71, мотал без песка. Ну сплющилась чуток, что от этого? Площадь поверхности то осталась такая же, или вам красота нужна?
29.06.2018, 05:41 #1907
29.06.2018, 08:17 #1908Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
А я ждал вопросов типа «как это, 500Вт из четырёх полтинников? не верю?»,
но опять всё скатилось с трансформаторов на металлообработку. (Кто интересуется, то пусть поищет в интернете что нибудь на тему «Технология конструкционных материалов». Два первых семестра всех машиностроительных специальностей. И всё станет ясно)TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
29.06.2018, 12:12 #1909Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
29.06.2018, 12:25 #1910Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
А что, на фотографию несколькими постами ниже, трудно посмотреть?
73! Евгений, DL1ET
29.06.2018, 12:46 #1911Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Вроде на фото всё очевидно. Кто профи - тот вопросов не задаёт, а любители с желанием соорудить один PA для себя - как раз нюансами изготовления и интересуются (для профи эти нюансы чаще всего очевидны).
Фото тем и хороши, что иногда проще один раз увидеть, чем сто раз прочитать описание.
29.06.2018, 12:51 #1912
29.06.2018, 13:04 #1913High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
Так 500 Вт - с четырех, т.е. по 125 Вт с каждого. При этом рассеиваемая на аноде мощность будет около 60-70 Вт, при паспортной 40 Вт. Нагреваться конечно же будут, но все зависит от соотношения периодов приема и передачи, плюс возможно принудительное охлаждение.
73, Влад RM1F
29.06.2018, 15:29 #1914High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
29.06.2018, 15:48 #1915Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,654
- 10163
- 5458
Интересно, как это полтиники при анодном 2700 себя ведут?))) Обычные полтинники уже при более 1100 вольтах превращаются в печки и при интенсивной работе сгорают через час.
Действительно - очень интересно. В свое время в конце 80-х у нас на коллективке был ящих ГУ-50 - тогда нас армия поддерживала, и этого добра было море. Пробовали разные варианты. УМ был крассический - 3 ГУ-50 с общей сеткой. Реально с 3-х полтинников чуть больше 200 вт снять не получалось.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.06.2018, 16:01 #1916High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
29.06.2018, 16:24 #1917Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
У меня УМ на 2-х ГУ-50 при 1200 В ( точно не помню уже) на аноде на диапазонах 1.8 - 3.5 - 7.0 МГц выдает 200 Вт в режиме несущей. Выше - начинает заваливать. Измерял осциллографом С1-65А на нагрузке 50 Ом и затем пересчитывал в мощность. Двойную амплитуду делил на 2, затем делил на 1,4142. Результат возводил в квадрат и затем делил на 50 Ом. Аноды конечно краснеют, но не критично. Можно в УМе включить обдув тумблером. Схема с ОС (сетки на земле гальванически). Параллельное питание. После длительного простоя пару раз было пробило лампу (ы) при включении, но без последствий.
P.S. Но 200 Вт это уже предел. При добавлении входной мощности выходной сигнал из колокола превращался в прямоугольник при неизменной амплитуде ( передавал непрерывно точки).Последний раз редактировалось EW6FL; 29.06.2018 в 16:30.
29.06.2018, 17:29 #1918Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Ну не совсем слесарь. Учитель слесарей. Специальность - Машиностроение, квалификация инженер-педагог. А учиться никогда не поздно, и на слесаря тоже.
Анодное напряжение 1100В. Схема с ОС. В процессе настройки три лампы стрельнули. 500Вт было получено только но 80ть. По остальным диапазонам 350-400.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
29.06.2018, 18:16 #1919Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
При 1800 в на аноде сетки отгорали около их крепления -выглядело как ножом от штырей отрезали , при длительной передаче аноды прогибались и прогорали колбы . При 1100 -1200 терпят но краснеют .
EX8AI
[/url]
29.06.2018, 18:21 #1920Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Я еще понимаю, кода уважаемый Евгений взял и подал на вход своего УМ двухтоновый сигнал и плавно поднимая мощность контролировал свой сигнал осциллографом, тогда это были корректные измерения, а так - чепуха на постном масле. Показометр это не измеритель неискаженного сигнала. Проведя этот незатейливый эксперимент, он убедился, что мощность его девайса не превышает 250 Ватт.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
2231Спасибо
73! Юрий, RN3OG
