26.06.2018, 11:32 #1861Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
А вы не сомневайтесь человек же получил 950вт - только на какое время - если как вы хотите на час или два тогда не отдаст ,а если на 10 - 30 секунд без проблем . И с ОСМ 1квт можно снять даже больше чем 1 квт , да при этом транс бедный аж приседает и греется но отдает кратковременно . Ну а кто не верит -тут каждому своё . Можно сравнить импусные сварочники и простые ТД -ежели ТД ешка варил сутками то и моща у него 20квт ,а импульсник пяток электродов и кури жди когда остынет .
Последний раз редактировалось EX8AI; 26.06.2018 в 11:36.
EX8AI
[/url]
26.06.2018, 11:45 #1862Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.06.2018, 12:49 #1863
26.06.2018, 13:28 #1864Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
ОСМ-1 имеет габаритную мощность 1.5 квт. не перемотанный(220 на 220) держит 1550 вт.(нагрузка дом. электроприборы).Перемотанный в УМе держит 1350 вт. .Проверено на 2 УМах. ОСМ-1.6 квт. имеет габар. 2 квт(не перемотанный тянет электрочайник 2.0 квт.).В УМе держит 2700 при 0.65 а. ОСМ-0.63 держит 2500в. при 0.4 а. Все ТСы держат приемлемую температуру при работе в эфире в CW.
26.06.2018, 16:08 #1865
26.06.2018, 17:18 #1866Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 26.06.2018 в 17:22.
26.06.2018, 20:36 #1867Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Вот правда, случайно наткнулся на обсуждение усилителя на 3хГУ-72 на форуме VE3KF. Так вот присутствующий здесь UY3IG на упомянутом форуме утверждает:
«Я делал УМ на двух ГУ-72. Гибрид с полевиком в катоде. Анодное 1300в. Не помню уже про экранное напряжение. Мощность в однотоновом режиме на 50ом была 550ватт. Лампы абсолютно не калились даже при длительном нажатии. Там же мощные аноды. Не знаю графит или нет. Но явно не на 80 ватт рассеиваемой Я делал УМ на двух ГУ-72. Гибрид с полевиком в катоде. Анодное 1300в. Не помню уже про экранное напряжение. Мощность в однотоновом режиме на 50ом была 550ватт. Лампы абсолютно не калились даже при длительном нажатии. Там же мощные аноды. Не знаю графит или нет. Но явно не на 80 ватт рассеиваемой рассчитаны..»
А мне почему-то не верит.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.06.2018, 21:12 #1868Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
+100
У меня такой стоит в самодельном УМ на ГУ74. Проверялся в течении около 10минут при выходе чуть больше 800вт, при аноде около 2400. Первичка 220в родная. Там провод 1.8мм. Вторичка перемотана проводом 0.65. Трансформатор стал немного теплый, но ни как не горячий.
Этот трансформатор при В=1.6-1,65 ( расчетное конечно) свободно держит 1.3-1.4 квт.
В нем трудность- это убрать гул, но она решаема, если притереть железо на стекле , а потом склеить с порошком. Даже без склейки, но хорошо притертый практически не гудит, но в этом плане ТОР, все равно, получше будет.Последний раз редактировалось UA3AIF; 26.06.2018 в 21:34.
UA3AIF
26.06.2018, 21:50 #1869High Power
- 07.01.2012
- 758
- 414
- 382
Неделю назад ОСМ2,5 собирал (весь перемотанный) и попробовал впервые без порошка,
правда с фанатизмом очистил торцы и промыл растворителем, затем свежего момента
не жалея на торцы налил и затянул это все "от души" - вообще нет гула , только лампочка
освещения чуток в пусковой момент подмаргивала. Блин, сколько порошка было намолото
за 40 лет!.(зазря)R8WT
26.06.2018, 22:06 #1870
26.06.2018, 22:08 #1871
26.06.2018, 22:20 #1872Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Ну и я про ОСМ свое слово скажу. Еще в прошлом веке был куплен на рынке ОСМ-2.4 (2.3-2.5?, уже не помню). Какой то низковольтный. Перемотал. Вторичка в два провода, уже не помню то ли 0.7, то ли 0.8. Сколько влезло столько и намотал. В х.х. получилось при 240В в сети 3000 кВ. Первое боевое испытание было в качестве источника для Р-140 с ГУ-84Б в IARU с позывным R3HQ/6, а именно постоянное в течении суток CQ на 20-ке SSB. До сих пор подобный РА питает. При нажатии на всех диапазонах на эквиваленте от Р-140 2кW, измеренных ВК7-9. На разных диапазонах ток разный (особенность П-контура Р-140), от 1.5 до 2А. Т.е. подводимая к аноду мощность в диапазоне 3.1-3.5 кВт. В RTTY конечно снижал раскачку до номинала трансформатора, т.е. ~1Ах2.5кВ. Даже и не задумывался о каком то порошке, о чем вы? При разборке перед перемоткой один удар молотком по центру и освобожденный от стяжек ПЛ-сердечник расклеивается. Пометил фломастером и при сборке сложил половинки как они были. Стянул, включил, вообще не гудит. Для ШЛ сердечника два удара молотком. Самый первый ОСМ-1 с которым имел дело стоял во взятом нашей коллективкой напрокат РА на ГУ-43Б с ОС, которую потом заменили на ГС-35Б. Киловатт получали на всех диапазонах.
73! Василий.
26.06.2018, 23:50 #1873Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Хуже не будет, но "помол" должен быть мелкий, как мука.
Если есть зазор, то порошок уберет разрыв. Важна не магнитная проницаемость, а сопротивление магнитному потоку. Например в карбонильном железе эти потери меньше , чем у феррита с большей проницаемостью. Но важнее, все таки, - это как следует подогнать половинки, что бы убрать этот зазор.
Но всё это только если нет дребезга самого набора пластин. Вообщем, ОСМ- вполне неплохой трансформатор, с определенными "НО".
Я делал именно так и, вообщем то, результат был хороший, а потом, когда разбирал и доматывал, еще раз подшлифовал и сделал без порошка и даже без клея - тоже ничего. На ток Х.Х. никак не повлияло. На звук - ну немного. На этом и остановился. Но сейчас, все равно, сделал бы на ТОР-е.
Правда делать сейчас -это нафиг не надо. Себестоимость большая и трудозатрат много. За месяц-полтора проще Аком купить.Последний раз редактировалось UA3AIF; 27.06.2018 в 00:10.
UA3AIF
27.06.2018, 00:43 #1874
27.06.2018, 01:17 #1875Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Свой киловаттник OСМ перематывал сам. Первичка была на 380в. Поместил собранный тр-р (без вторичных обмоток) в слесарные тиски. В разрыв одного провода питания 220вольт включил амперметр (тестер). И, сначала по 10-15 витков, сматывал и проверял ток холостого хода. При первом включении ток был не более 200 миллиампер. Постепенно сматывая первичку дошел до места, когда ток начал расти. Вернул назад несколько витков и оставил так. Намотал 11..12 обмоток по 220...250 вольт. Провод ПЭЛШО-2 0.64...0.67. Пропитали и высушили катушку в электроцехе. После сборки пропитали весь тр-р еще раз. Получился очень удобный тр-р. Можно комбинировать обмотками как хочется. Для экспериментов с РА самое то! Можно и анодное брать и сеточное напряжения. Да! После намотки вторичных обмоток ( перед второй пропиткой) снова зажал в тиски и стянул штатным бандажом. Абсолютно не гудит и ток х.х остался таким же.
P.S. Кстати, есть еще один такой же киловаттник. Не тронутый. Может кому надо? PSE в личку.Последний раз редактировалось RX4CD; 27.06.2018 в 01:22.
73. Сергей.
2227Спасибо
- догадаться можно (говорят 8).
