Страница 179 из 214 ПерваяПервая ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,685 из 3207
Like Tree2275Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2671
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    Это, похоже, ток накала.
    ну, да!
    Я же просил читать внимательнее.
    ну,... , что возьмёшь?
  2. #2672
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ну, да!
    Еще раз прочел... измеренной крутизны не увидел, даже если она измерялась при 4.7А накала...
    Единственное что нового увидел по сравнению со справочником, так это мощность, рассеивания анодом при усилении ТВ сигнала. Вообще впервые увидел такой термин. Что такое ТВ-сигнал? Вид модуляции какой? Если смотреть на дату выпуска, то речь о цифровом ТВ (ЧМ, ИМ и почие бесовские моды) вряд ли идет. Я далек от технологий ТВ передатчиков 10-20-летнй давности. Классика аналогового ТВ вещания в моем понятии это отдельный передатчик АМ на видео со 100% модуляцией и отдельный ЧМ на звук с соотношением мощностей несущих примерно 100/30. Это то что написано в старых учебниках. Позже видимо пришли к другим схемам.
    Возможно с 73-й можно получить не 3 а например 4кВт, ну коли она в режиме ТВ сигнала рассеивает 3.5. Но практической разницы это вряд ли имеет. Просто помню опыт сравнения ГС-35Б и ГУ-5Б, т.е. 1 кВт и 3кВт. В CQ WW на 1кВт отвечают влет с первого раза, но на CQ не зовут. А на 3 кВт очень даже зовут... А на 6-7кВт(2хГУ-5Б) зовут так что пайлапом управлять трудно и при этом без вынесенных за сотни метров антенн вообще нет вариантов для второго места.
  3. #2673
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Почему бы и нет, я использовал. Только надо чтобы емкость была достаточная. На ВЧ проблем нет, а вот на 160 малая емкость (единицы нФ) это достаточно высокое реактивное сопротивление.
    Василий.
    Конечно же Вы правы. Емкость разделительного конденсатора должна быть, как я уже писал когда то, минимально достаточной на самой низшей рабочей частоте. Для мощности в 1 КВт на диапазоне 160 метров, при последовательном питании, вполне достаточно емкости разделительного конденсатора 10000 пФ, а на 80 метров и того меньше. Хотя у меня по принципу: - "Кашу маслом не испортишь". Стоит 6 шт КВИ - 3 на 3300 пФ х 10 кВ. Измеренная емкость всей батареи конденсаторов равна 22400 пФ, Zс = 4.736 Ом на частоте 1,5 МГц. Видимо за счет разброса параметров конденсаторов.
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Так можно ли ставить КВИ в холодный конец П-контура?
    Уже об этом писали не раз.
    Не имеет значения в каком конце контура стоит контурный конденсатор. В холодном или горячем. Реактивный ток протекающий в контуре одинаков везде. Что в холодном, что в горячем конце. У конденсаторов КВИ реактивная мощность не нормируется. Нормируется только рабочее постоянное напряжение и разделительные конденсаторы в резонансных процессах не участвуют. У конденсаторов типа К15-у1 (2,3..) Нормируется реактивная мощность и рабочее напряжение высокой частоты. По постоянному току рабочее напряжение К15-у1 (2,3) значительно выше (в несколько раз) и маркировка на конденсатор не наносится.
    Так, что если хотите иметь проблемный узел в усилителе, можете поставить КВИ, это Ваше дело, и таким образом набраться собственного опыта. Но я предпочел бы учиться на опыте других.
  4. #2674
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    У кого есть опыт?
    Такого опыта нет, т.к. найти К15У на 1000-1500 пФ не проблема.....
    КВИ-3 применяю без проблем только как разделительные.
  5. #2675
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ток зависит от сопротивления, на горячем конце оно существенно больше, соостветственно ток в квадрат раз меньше, соотвеветственно и разделительная емкость требуется меньше, то есть та огромная(но может и недостаточная на 160) ёмкость что предлагается ставить на холодном - будет БООлее чем достаточна на горячем. Собственно раделительныя емскость и дроссель питания - это плата и бонус за способ питания.
    Вообще уже все придумано до нас. Смотрите р140. Там и последовательное питание и маленькая "разделительная" емкость на "холодном"конце, которая конечно не КВИ, (потому что кви это дерьмо, по любому).
  6. #2676
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    То R3DE: Вы привели цитату из моего поста
    Видимо Вы не внимательно читали, либо не до конца прочли, либо не поняли. Ведь речь в этой фразе идет именно об контурном конденсаторе, а не о разделительном. Как известно, в П - контуре контурный конденсатор состоит из двух конденсаторов. Горячего и холодного. Ток протекающий в контуре одинаков как в горячем конденсаторе, так и в холодном конденсаторе, а равно и в катушке.
    Все остальное, касающееся разделительных конденсаторов
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ток зависит от сопротивления, на горячем конце оно существенно больше, соостветственно ток в квадрат раз меньше, соотвеветственно и разделительная емкость требуется меньше, то есть та огромная(но может и недостаточная на 160) ёмкость что предлагается ставить на холодном - будет БООлее чем достаточна на горячем. Собственно раделительныя емкость и дроссель питания - это плата и бонус за способ питания.
    Вы практически повторили то, что я писал в своем посту #2673
  7. #2677
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Смотрим, .... ёмкость 2200 пФ, с чего это она маленькая. Рабочая частота то одна и та же, самое распространённое значение для усилителей КВ диапазона хоть в "горячем" конце хоть в "холодном". Для выбора ёмкости "разделительного" конденсатора (правильнее называть "конденсатор связи" ) здесь главное частота, а не ток, для него выбираем кВАры.
    .... которая конечно не КВИ, (потому что кви это дерьмо, по любому).
    Каждый тип радиодеталей имеет своё назначение, свойства и естественно стоимость, не стоит кидаться словами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.05.2019 в 11:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #2678
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Усилители мощности: фото. Где?
  9. #2679
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так разместите их.
    Похоже кончились, как известно хорошего много не бывает.
  10. #2680
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Могу добавить новые фото РА на ГУ73Б.
    Сегодня установил стрелочные приборы и переднюю панель, все подключил,
    проверил все напряжения, но анодное еще не подавал.
    Еще есть фото свежего усилителя на ГУ74Б, не знаю выкладывать или нет,
    а то может кто нибудь сочтет это за скрытую рекламу.
  11. #2681
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    можете не сомневаться.А фотки как раз соотв названию темы.
  12. #2682
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Небольшой дружеский совет по оформлению передней панели.
    1. Крутилку PLATE лучше наверное назвать TUNE, это больше соответствует ее назначению.
    2. Ian и Uan более правильней назвать Ip и HV соответственно. (на английском анод лампы имеет свое отдельное название plate, и это нужно учитывать).
    3. Надпись fan лучше заменить на blower.
    Думаю от этого внешний вид только выиграет
    Разумеется выкладывайте, пусть народ поучится как нужно делать.
    Последний раз редактировалось RT8L; 01.05.2019 в 17:32.
  13. #2683
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Когда то посмотрел на эти усилители, и также сделал надписи:
    Но все таки больше применяют "TUNE", поэтому я прислушаюсь.
    А надписи I An U An тоже поменяю.
    Здесь желательно короткую надпись, может "blw" - будет ли это понятно?
  14. #2684
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а если попробовать на Родном ???
  15. #2685
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Если нужна короткая надпись то тогда можно оставить и FAN, в принципе это почти синонимы....
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
