04.05.2019, 23:50 #2761High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Видите, вы уже научились различать любительские конструкции, и аппаратуру выпускаемую для радиолюбителей. Так вот, я не имею ни малейшего представления, чем руководствуются производители аппаратуры для любителей. По моему, в подавляющем большинстве случаев, это желание просто заработать. Пока большинство любителей, имеющих деньги, особо не обращают внимания на грамотность выполнения, зато очень любят всё блестящее, земляных шинок не будет. Да зачастую, при правильном выполнении самого корпуса, продуманном конструктиве, их наличие не слишком критично. Но пользы от них было бы явно побольше, чем от серебрения катушек. Только вот внешний вид от их применения вряд ли улучшится...
Совершенно другое дело любительские конструкции. Когда усилитель выполняется в единичном экземпляре... Но думаю это вам не интересно.RK4CI
05.05.2019, 01:26 #2762Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Гена! А про что же ещё?
Да, сами по себе алюминиевые антенны - можно и не упоминать! А вот, скрутки алюминия с … да с чем угодно, вот тут и заковыка. С медью - куда ни шло, пайки - то, всё равно нет, да на открытом воздухе, да под дождём, … Провисит, года два... и начинается секс. При чем - без аякуляции, блин! Проверено!
Был у меня наклонный луч, с крыши пятиэтажки на опору во дворе. Алюминий. Расплетённый эл. трос. А выход на крышу - естесс. советский коаксиал.
когда работал одним трансивером - беды не знал, а когда Ильмень подключал... то потом лез, и на крыше перематывал бандаж стыка - коаксиал/люмень, и это ещё хорошо! Как-то соединял китайский коаксиал с алюминием - (мама дорогая!), - там, под изоляцией, разбухший комок соли (какой-то).
Дык, чё делал! Центральную жилу, ~ 40...50 мм, вдоль алюм. провода, приматывал луженой проволокой, 0,5 мм, виток к витку, с натягом.
Про корпуса из разных металлов, с покрытием или без оного.
Омеднённые стальные - что-то видел, но давноооо!, а, вот, свинцовую прокладку под антенным разъёмом встречал.
ВЧ разъёмы не все серебрёные, или, даже, луженые. Никелированные поверхности, да на плоскую же поверхность алюминия (или силумина)… А там изолятор! Контакт только через болтики...да и то...
Ребяты! Уже полста раз написали.
Выходной разъём, плашмя, на латунную шину, (всеми четырьмя болтами) на которую ещё и все детали ВКС - вот правильное и недорогое решение. Самое главное - грамотное.
А корпус можно облицевать и фольгированным гетинаксом. И на него - всю эту лабуду, где пайкой, а где... и под винт. Но, перемычками, с основной схемой... а как же иначе? А нахрена, тогда, шина?
Необходимое и достаточное. В нашем деле - стоит помнить этот принцип конструирования.
Ну, и про запас!
В армейских (советских) конструкциях, он трехкратный, иногда 30-ти кратный, а иногда и 300-т
UK4CI - по моему, нормально разъяснил. Захочешь добавить - но нечего!
Читайте!Вопрос, видимо, элементарный, но, не для моего ума
А Вы само - то понимаете: что Вы сказали?
Тогда так:
Где обязательно применяются - там имеются!
Теперь Вы разгадывайте
73!Последний раз редактировалось RV2A; 05.05.2019 в 01:35.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.05.2019, 06:20 #2763Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,725
- 2308
- 738
Производители и конструкторы руководствуются общепринятыми правилами и законами радиотехники и надо сказать создают хорошо и надежно работающие конструкции. По другому им нельзя, кто же будет брать за относительно большую цену плохую продукцию.
А что вы собственно безграмотного увидели в конструкциях ведущих производителей усилителей мощности? У них напротив многому можно и нужно поучиться. А земляные шинки не ставят, потому что они видимо совершенно не нужны для усилителей работающих в тепличных условиях. Земляная шинка, - это дополнительное шунтирование на случай нарушения контакта в основном пути ВЧ токов по шасси, и если собрать шасси как говорится с толком, то надобность в шунтировании отпадает.
Тогда почему же для себя любимого делают конструкции на которые без слез смотреть невозможно...Последний раз редактировалось RT8L; 05.05.2019 в 06:40.
05.05.2019, 07:19 #2764Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Медные шины абсолютно не имеют никакого отношения к условиям эксплуатации. Они предназначены для уменьшения потерь на верхних диапазонах. Для работы на НЧ можно и без них обойтись, ведь потери в многовитковой катушке больше потерь в материале корпуса. А вот на ВЧ уже их приходится учитывать. Не зря же катушки мотают толстой медной трубкой.
А производители все одинаковы, во всех областях. Для них это бизнес. Экономят на чем только могут. Ну будет на ВЧ мощность меньше процентов на 5-10, да никого это парить не будет. Главное цифирки покруче на морде лица нарисовать. А то, что это только такая мощность не на всех диапазонах, скромно умалчивается.
Интересно было бы поставить на прогон такие РА на полную мощность в непрерывный режим на сутки. Что бы было.
Это уже не шин касается, а общей конструкции.
05.05.2019, 07:38 #2765Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,725
- 2308
- 738
Но не экономят на репутации! Сделать плохо и ненадежно, кто это будет брать... "это бизнес детка" (с)
Имеют и самое, что ни на есть прямое !
Земляная шинка это своеобразная "подпорка" усилителя собранного слесарем с маленькой буквы "с" .
Если немного постараться и сделать нормальный корпус усилителя, то скорее всего эта "подпорка" и не понадобится....
Из медицины: шина накладывается при переломе кости, когда кость целая никому в голову не придет накладывать шину, так и в усилителе, когда корпус сделан добротно и грамотно, - шина без надобности....
На этом пока все...ждут другие дела.
Последний раз редактировалось RT8L; 05.05.2019 в 16:56.
05.05.2019, 08:02 #2766Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Альберт, ... опять ... ?
Понятно, что "потрахались" Вы в жизни не мало. Даже имели дело с центральной жилой 40-50мм
Только при чём здесь это?
Грамотное расположение элементов, "осознанный" монтаж ... и зачем Вам шинки?
Там токи (в Ваших лампах) 1-2 (пусть 3) Ампера до П-контура, ну и (пусть даже) 15 после. И ЧЁ?
Посмотрите на констуктив транзисторных РА. Шинок нет
А антенны мы тоже сжигали... Отгорал 1-ый директор в 4elQUAD на 20-ку. Всего то от двух ГУ-84Б.
05.05.2019, 08:17 #2767Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Чем ненадежнее, тем лучше. Больше заработать можно. Посмотрите на массовый ширпотреб машин, окрашенных водоэмульсионкой. Ржавчина через год. А отзывы партий машин из-за конструктивных просчетов.
Не берите время СССР. Мир совершенно изменился. Нас приучают менять машины, телефоны чаще, чем носки.
05.05.2019, 08:19 #2768Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
05.05.2019, 08:36 #2769Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Начали за здравие, а....
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.05.2019, 09:26 #2770Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2019, 09:29 #2771High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
05.05.2019, 09:34 #2772Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2019, 09:43 #2773Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Я б такое не придумал. Реалист.
Всё по уму было. Унжа, П-10, серьёзная траверса, бамбуковые (как следует подготовленные) распорки, 3мм медный провод.
Только поставили, настроили, испытали. А утром идём на коллективку ... директор болтается.
Начали вспоминать кто его крепил, какие манипуляции с ним были?
Опустили антенну ... и офигели.
А выражения попрошу выбирать.
P.S. И ЧЁ тут троллить? Помнится вы об транзисторном УМ мечтали? "Ватт так на 50". Готов?
Похоже только в другом преуспели
Последний раз редактировалось R3KQ; 05.05.2019 в 09:54.
05.05.2019, 09:48 #2774Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 05.05.2019 в 09:57.
05.05.2019, 10:12 #2775High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
R3KQ Респект! Товарищ наверно ишо молод и могёть тока усё онлайп! Ёпыт сын трудных ашипок - ён великая Вещь!
UT7IA
2231Спасибо
