08.04.2019, 18:29 #2566Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
08.04.2019, 18:53 #2567Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
08.04.2019, 19:11 #2568Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
..мощность всего одной ГУ-78Б..Вложение 231598
78 вздуется. !! На 21мгц мощность 3,5кВт, на НЧ больше 4,5кВтПоследний раз редактировалось RV6LL; 08.04.2019 в 19:25.
08.04.2019, 19:44 #2569Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
08.04.2019, 19:51 #2570Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Конечно горит, можно применять только до 1000вт, и то с натягом, контакты просто расплавляются, и превращаются в шарик,
или привариваются к подвижному контакту. Я помучался, потом покупал б/у американские, пока доллар был по 30р, ну потом
постепенно сделал копию, только галета не керамика, а стеклотекстолит, но до 2квт точно работает, расстояние между
контактами 5мм. Диаметр подвижного контакта 3,5мм, это значит площадь 9,6кв.мм, и эти контакты с двух сторон обжимают
неподвижные контакты. Контакты изготовлены из бериллиевой бронзы, т.к. она по свойствам лучше всего подходит для этого.
На фото видна галета ПГК, ее назначение - переключать реле входных контуров для ГС35Б.
RZ9OQ www.radio54.ru
08.04.2019, 20:21 #2571
09.04.2019, 07:28 #2572High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
09.04.2019, 08:09 #2573
09.04.2019, 08:53 #2574Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
А вот есть такая информация. Лампа ГУ-78Б здесь пост 98. Или здесь: DC9DZ: Project Katana 5K – Power Amplifier (PA) using GU78b
6,5 квт , так что кто там вздуется ещё надо посмотреть... Единственно гу-81 надежнее в режиме перегруза. Для гу-78 и подобных нужно делать защиты по току экранной сетки, как минимум, чего для гу-81 можно не делать, хотя тоже не помешает..Последний раз редактировалось R0SBD; 09.04.2019 в 08:59.
09.04.2019, 08:57 #2575Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
На самом деле в режиме приема работает только накал. 480 ватт, а если его сделать в полнакала, то будет и того меньше. Ибо при приеме лампа заперта минусовым напряжением на управляющей сетке. Ток покоя появляется при нажатии на педаль передачи. Если сделать управление по огибающей по схеме ua6cl, то все будет нормально даже при передаче, а не только при приеме.
09.04.2019, 09:00 #2576Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
09.04.2019, 09:08 #2577Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
09.04.2019, 09:23 #2578Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
10 кВт в течении 3 минут, так устроит?
Выходная мощность лампы определяется в первую очередь способностью катода отдать электроны, ведь эта его способность не беспредельная. Так что кроме рассеиваемой мощности анода, смотрим на параметры катода.
Параметры мощных тетродов для УМ.docЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.04.2019, 09:32 #2579
09.04.2019, 09:49 #2580Standart Power
- 10.11.2005
- Калуга
- 142
- 99
- 31
R0SBD
К 480 Вт накала добавляем еще мощу ХХ анодника и других трансов... Как раз 700 Вт и будет.Александр (RW3XJ)
2231Спасибо
