Да нет просто сделано красиво.:s6: А П-контур (#2562) мне кажется на полтинники в самый раз.:s9:
..мощность всего одной ГУ-78Б..Вложение 231598
78 вздуется. !! На 21мгц мощность 3,5кВт, на НЧ больше 4,5кВт
Конечно горит, можно применять только до 1000вт, и то с натягом, контакты просто расплавляются, и превращаются в шарик,
или привариваются к подвижному контакту. Я помучался, потом покупал б/у американские, пока доллар был по 30р, ну потом
постепенно сделал копию, только галета не керамика, а стеклотекстолит, но до 2квт точно работает, расстояние между
контактами 5мм. Диаметр подвижного контакта 3,5мм, это значит площадь 9,6кв.мм, и эти контакты с двух сторон обжимают
неподвижные контакты. Контакты изготовлены из бериллиевой бронзы, т.к. она по свойствам лучше всего подходит для этого.
На фото видна галета ПГК, ее назначение - переключать реле входных контуров для ГС35Б.
Вложение 231606Вложение 231607Вложение 231608Вложение 231609
А вот есть такая информация. Лампа ГУ-78Б здесь пост 98. Или здесь: DC9DZ: Project Katana 5K – Power Amplifier (PA) using GU78b
6,5 квт , так что кто там вздуется ещё надо посмотреть... Единственно гу-81 надежнее в режиме перегруза. Для гу-78 и подобных нужно делать защиты по току экранной сетки, как минимум, чего для гу-81 можно не делать, хотя тоже не помешает..
На самом деле в режиме приема работает только накал. 480 ватт, а если его сделать в полнакала, то будет и того меньше. Ибо при приеме лампа заперта минусовым напряжением на управляющей сетке. Ток покоя появляется при нажатии на педаль передачи. Если сделать управление по огибающей по схеме ua6cl, то все будет нормально даже при передаче, а не только при приеме.
10 кВт в течении 3 минут, так устроит? :)
Выходная мощность лампы определяется в первую очередь способностью катода отдать электроны, ведь эта его способность не беспредельная. Так что кроме рассеиваемой мощности анода, смотрим на параметры катода.
Вложение 231636
R0SBD
К 480 Вт накала добавляем еще мощу ХХ анодника и других трансов... Как раз 700 Вт и будет.
