Интересно. А что за кольца?
В бинокле, 600НН. Два столбика по 12 колец, К32*20*6. Добавочная катушка на 160, по моему Т225, пара колец вместе. Обмотка в два провода, около 1,5 мм. Сейчас точно уже не помню, а лезть измерять далеко. Ну и сами катушки на фото видны. На 24-28 мгГц - трубка 6 мм. 21-14 - трубка около 4 мм. 3,5-7 мгГц - провод почти 2,5 мм. Питание, в среднюю точку КС. Почти с анодов ламп симметричный делитель, и переход на несимметричный выход, трансформатор 3 к 2.
Усилитель находится на стадии доводки/настройки:
Вложение 231482
Вложение 231483
Вот что имеем на 40м при входной мощности 30 Вт
Вложение 231484
Доброго дня, всем!
Ниже фото усилителей на ГУ81, одна и две лампы.
Конструкции и изготовление Василия, UA0WN.
Великолепная работа на всех диапазонах!
И на 10м тоже ( для сомневающихся).
Характеристики по мощности постараюсь уточнить позже.
Вложение 231540Вложение 231541Вложение 231542Вложение 231543Вложение 231544Вложение 231545Вложение 231546
Вложение 231560 4 тёлки лучше чем одна корова.
Вложение 231561 как эстетика?
Лайнер. Четырёхтрубный пароход:)
"Русская печка."
4 х 120Вт ( накал) + ХХ анодного + транс сеток и смещения.... Итого имеем под 800 Вт свободной потребляемой энергии в режиме приема. Я даже не критикую. Сам такой. За удовольствие надо платить.!!!
