Правильный усилитель из правильных деталей!
Стесняюсь спросить:
Вложение 231566 на 2хГУ..
Ахринеть! :) :p-up: И чо это??
А что, нормально. Выходная ёмкость 4*ГУ 81, более 100 пФ. На частоте 30 мгГц, реактивное сопротивление такой ёмкости близко к 50 омам. При амплитуде ВЧ напряжения на анодах 3000 В, ток в импульсе до 60 А. Под 40 А эффективного. Можно и дальше посчитать. Реактивное сопротивление катушки около 50 ом. При ненагруженной добротности даже под 300, активное сопротивление потерь чуть более 0,15 ома. При токе 40 А, это потери ВЧ около 6 В. 6В*40 А=240 ватт. Я не о том что эта катушка здесь не нужна. Иногда полезно разделить реактивные токи, что бы разгрузить элементы П контура. Я просто о её исполнении.
