Страница 172 из 213 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2566
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от R7MR Посмотреть сообщение
    Чего-то пугаетесь....мощность всего одной ГУ-78Б.... просто сарай большой и это на любителя! Я люблю всякие... и большие и маленькие,главное получать удовольствие от своих поделок!
    Да нет просто сделано красиво. А П-контур (#2562) мне кажется на полтинники в самый раз.
  2. #2567
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4452
    3138
    А, что у ГУ-78 панелька такая же как у ГУ-74Б? Или там все таки ГУ-74Б?
  3. #2568
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    ..мощность всего одной ГУ-78Б..Вложение 231598
    78 вздуется. !! На 21мгц мощность 3,5кВт, на НЧ больше 4,5кВт
  4. #2569
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4452
    3138
    А принудительной вентиляции нет? Для 4х штук с естественной вентиляцией, пространства маловато и дырки сверху слишком мелкие. Или работа в контестах не предполагается?
  5. #2570
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Сдвоенный галетник..
    И как, не горит?
    Хотя, если не переключать при передаче, и не должно..
    Конечно горит, можно применять только до 1000вт, и то с натягом, контакты просто расплавляются, и превращаются в шарик,
    или привариваются к подвижному контакту. Я помучался, потом покупал б/у американские, пока доллар был по 30р, ну потом
    постепенно сделал копию, только галета не керамика, а стеклотекстолит, но до 2квт точно работает, расстояние между
    контактами 5мм. Диаметр подвижного контакта 3,5мм, это значит площадь 9,6кв.мм, и эти контакты с двух сторон обжимают
    неподвижные контакты. Контакты изготовлены из бериллиевой бронзы, т.к. она по свойствам лучше всего подходит для этого.
    На фото видна галета ПГК, ее назначение - переключать реле входных контуров для ГС35Б.
  6. #2571
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    В контестах другие УМ.
  7. #2572
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Из чего сделана ось, из стеклоарматуры?
  8. #2573
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    А если в катод качнуть, то и больше получится!
  9. #2574
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А вот есть такая информация. Лампа ГУ-78Б здесь пост 98. Или здесь: DC9DZ: Project Katana 5K – Power Amplifier (PA) using GU78b
    6,5 квт , так что кто там вздуется ещё надо посмотреть... Единственно гу-81 надежнее в режиме перегруза. Для гу-78 и подобных нужно делать защиты по току экранной сетки, как минимум, чего для гу-81 можно не делать, хотя тоже не помешает..
  10. #2575
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от RW3XJ Посмотреть сообщение
    "Русская печка."
    4 х 120Вт ( накал) + ХХ анодного + транс сеток и смещения.... Итого имеем под 800 Вт свободной потребляемой энергии в режиме приема. Я даже не критикую. Сам такой. За удовольствие надо платить.!!!
    На самом деле в режиме приема работает только накал. 480 ватт, а если его сделать в полнакала, то будет и того меньше. Ибо при приеме лампа заперта минусовым напряжением на управляющей сетке. Ток покоя появляется при нажатии на педаль передачи. Если сделать управление по огибающей по схеме ua6cl, то все будет нормально даже при передаче, а не только при приеме.
  11. #2576
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    На заборе тоже есть "информация" ... а за забором - дрова... ))))
    Гу- 78б выдает 5кВт и более при повышенном анодном... но живет при этом не долго... прострел и в урну
  12. #2577
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну так озвучьте весь список пожалста. Сколько реально с неё можно взять без проблем. А то что-то всё полунамеками.. А то тут собираем кое какие детали, а в подвале целая коробка гу-81-х лежат. Может я что-то пропустил, важное?...
  13. #2578
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    10 кВт в течении 3 минут, так устроит?
    Выходная мощность лампы определяется в первую очередь способностью катода отдать электроны, ведь эта его способность не беспредельная. Так что кроме рассеиваемой мощности анода, смотрим на параметры катода.
    Параметры мощных тетродов для УМ.doc
  14. #2579
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Не собирайте мусор в эту тему.
  15. #2580
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    R0SBD
    К 480 Вт накала добавляем еще мощу ХХ анодника и других трансов... Как раз 700 Вт и будет.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
