14.02.2019, 19:43 #2476Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
есть три последовательно включенных п контура, которые:
1. преобразуют какие то входные сопротивления в выходные. Исходный импеданс это Roе, результигующий это - ...50 Ом наверное.
И еще есть два промежуточных импеданса о порядке которых никто не ведает и здравого смысла в которых не может быть и речи( поскольку они в данной реализации - случайно получившиеся). Последним звеном СОГЛАСОВАНИЕ от Roе к 50 Омам можно вытянуть всегда ( почти). Но КПД - в любом случае ухудшится.
2. АЧХ первых двух фильтров никому не известны, но очевидно, что они однозначно ухудшат результирующую.
Рассуждения об уменьшении первой емкости за счет частичного включения катушки - это лепет дилетантов. Ничего не уменьшается, происходит разбитие одного п контура на два( первый из которых - непонятно что) ... со всеми негативами описанными выше.Последний раз редактировалось R3DE; 14.02.2019 в 19:57.
14.02.2019, 20:14 #2477Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
14.02.2019, 20:37 #2478
22.02.2019, 21:36 #2479
22.02.2019, 22:27 #2480Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
22.02.2019, 22:47 #2481Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
05.03.2019, 21:36 #2482Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
06.03.2019, 17:48 #2483
06.03.2019, 19:13 #2484Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
06.03.2019, 22:05 #2485Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
На самом деле нет ничего нового, продвинутого, эксклюзивного. Всё монотонно и однообразно. Создается стойкое ощущение, что форум используется с целью скрытой и навязчивой маркетинговой акцией продвижения изделий и тихого поиска клиентов. Поэтому, на мой взгляд, ДЛ1Ет следует прекратить публикацию здесь пустых картинок.
06.03.2019, 22:32 #2486Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
07.03.2019, 05:14 #2487
07.03.2019, 05:57 #2488Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Если двойной п-контур, это не так и плохо: Double PI-filter и во вложении от rv4lk. Если три п-контура, тоже не должно быть хуже, емкости лампы фиксированные, первая катушка с малой индуктивностью, т.е. будет сказываться только на вч диапазонах.
Два П-контура.pdf
Ещё они могут "съедать" лишнюю выходную емкость ламп: http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=431.390 частота первого п-контура считается как последовательное соединение вых. емкости ламп и горячего кпе, а индуктивность - это первая катушка п-контура. Вот это последовательное соединение емкостей и уменьшает суммарную емкость ламп.. Из расчета что частота резонанса п-контура считается как эквивалентный параллельный контур с такой же индуктивностью и соединенными последовательно двумя крайними емкостями, наподобие как здесь - второй рисунок: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3272 Да, т.к. с горячей емкостью ещё складывается крайняя емкость следующего п-контура, то эта горячая емкость становится ещё больше, в итоге. Действуют два механизма одновременно.Последний раз редактировалось R0SBD; 07.03.2019 в 07:48.
07.03.2019, 10:01 #2489Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Они ( могут) помогут если есть понимание , что именно должен делать каждый из них для достижения конечной цели. Соответственно исходя из этого их рассчитать и выполнить.
В данном случае последующий фильтр будет изменять ту ерунду которая получилась СЛУЧАЙНО от предыдущего, а последний- компенсирует ВСЕ предыдущие косяки.
Очевидно, что кроме вреда - никакой пользы. ХИПоследний раз редактировалось R3DE; 07.03.2019 в 10:06.
07.03.2019, 10:13 #2490
2261Спасибо
