09.04.2019, 09:57 #2581
09.04.2019, 10:40 #2582Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Опять сказочники поперли ХИ
Ваша 78ая ... больше двух с половиной нормально не даст!!! Хоть тут упишИтесь.
09.04.2019, 13:20 #2583Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Меня больше интересует вопрос, сколько по времени RV6LL делал такой усилитель?..
09.04.2019, 13:26 #2584Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
09.04.2019, 13:33 #2585High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
ГС-3Б
09.04.2019, 13:37 #2586
09.04.2019, 15:45 #2587Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Не , это для водяной, для воздуха 2квт: https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type4/gs3.shtml
09.04.2019, 15:49 #2588Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.04.2019, 16:58 #2589
09.04.2019, 17:14 #2590Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
А сеть домашняя потянет? Сомневась.. Использовать вполсилы, т.е. берем лампу на 6 квт, снимаем с неё 3 квт. Можно конечно,... но нужно ли?
09.04.2019, 20:00 #2591
09.04.2019, 20:35 #2592Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
У меня с давних пор простой принцип в вопросе сколько с лампы можно получить на выходе в режиме максимального сигнала.
Смотрим в справочник или этикетку. Там обычно указана максимальная мощность, рассеиваемая анодом. Минимум столько же (при не оптимальных режимах) должна выдавать лампа. В реалии больше. Для тетрода вполне реально получить КПД=60% с учетом потерь в П-контуре. Т.е. что 84, что 78, что 73, для которых Ра.макс=2.5 кВт 3 кВт на выходе при правильной конструкции вполне реальная мощность. Триоды (тут вспоминали про ГУ-5Б) позволяют получить бОльший КПД, особенно с учетом попадания в нагрузку части мощности возбуждения. В прошлом веке и в начале этого имел возможность эксплуатировать ГУ-5Б. С двух ламп легко получалось 6кВт с одной 3кВт. И это при напряжении на аноде 4кВ, хотя лампа позволяет и 5кВ. По рассказам других эксплуататоров, с одной ГУ-5Б выжимали и 5кВт.
Если сеть трехфазная, а это подразумевает обязанность поставщика энергии обеспечить мощность 15кВт, то потянет. Если однофазная, то пожалуй 3кВт на выходе это близко к пределу.
Но при мощностях уже от 1.5-2кВт надо осознавать что включается противоречие между КПД П-контура (чем меньше его нагруженная добротность, тем он выше) и подавлением гармоник. Поэтому обычный одиночный П-контур уже не очень то подходит для того чтобы и волки были сыты и овцы целы.73! Василий.
09.04.2019, 20:38 #2593Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.04.2019, 06:01 #2594Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Да.
Дополнительные меры:
Отдельная линия "счётчик-шек" 2,5-4 мм2.
Исключение "розетки" к анодному трансформатору(только автомат).
Не менее 100 мкф(желательно 200 мкф) после мостика анодного выпрямителя (что бы у соседей лампочки не моргали).
Плавный пуск(даже не обсуждается).
Прежде всего линейность усилителя.
В линейном усилителе гармоники минимальны,фильтровать особо нечего,одиночный П вполне справится.
Каких 700 вт?
Накал при приёме 50%,при паузе в передаче более 2 минуты отключается совсем.Вентилятора нет вообще.
Так что в обычной жизни 4 х ГУ 81 экономичнее ГУ78 .
Передача
приём
пауза 2 минуты
Последний раз редактировалось UA6LJV; 10.04.2019 в 06:53.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
10.04.2019, 07:45 #2595Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Для дома для семьи ДХ-а позвать может и справятся... Сергей, пораспрашивай для чего люди двухтактные РА строят. Ну или вспомни для чего на ТРТИ-шной коллективке на каждом кабеле висел эллиптический ФНЧ 5-го порядка.
2.5 точно ни о чем. У меня уже и не помню, 6 или 10 мм2. Причем с розеткой проблем нет.
У меня 100мкФ. Моргают ли у соседей лампочки не знаю, они на других фазах
В обычной жизни такой РА вообще не нужен практически.73! Василий.
2299Спасибо
