12.04.2019, 03:01 #2641Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
12.04.2019, 05:13 #2642Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Размеры корпуса какие у усилителя?
17.04.2019, 13:26 #2643Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 537
Тандем матч на каких кольцах такую мощность держит?
73, Андрей RA5W.
22.04.2019, 19:05 #2644QRP
- 09.06.2015
- 16
- 23
- 5
Ну вот коллеги !представляю уважаемой публике свой последний ум, автомат на 2х 74 ранее здесь были фото тоже этой серии но не авто ! усилитель прошел испытание RDX! 2019г полет нормальный! подробнее если кому интересно тут все!! forum.hamtlt.ru • Просмотр темы - Усилители своими руками!!
с Уважением
23.04.2019, 19:40 #2645Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
23.04.2019, 19:42 #2646Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
28.04.2019, 18:04 #2647Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Вчера собрали ВЧ отсек на ГУ73Б, теперь видно, что питание параллельное.
Зазоры в анодном конденсаторе изготовил для малой секции - 3,8мм, для большой секции 2,8мм, правда при этом
уменьшился диапазон перестройки. Будем компенсировать дополнительными КВИ и К15У.
Конденсатор между дросселем и П-контуром стоит К15У на 50 Квар.
П-контур из медной трубки диаметром 8мм и 4мм.
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 28.04.2019 в 18:21.
28.04.2019, 18:37 #2648
28.04.2019, 19:10 #2649Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Ну самое главное, чтобы она была немагнитная, а то ведь есть и магнитная.
А преимущества следующие: во первых она не так царапается (из дюраля пока соберешь, будет все в царапинах)
во вторых достаточно применять нержавейку толщиной 1,5мм(основание и передняя панель),а остальные детали 1мм,
и получается довольно жесткая конструкция, конечно когда корпус уже в сборе.
В третьих, можно загибать края шириной 10-15мм, в случае с дюралем, при толщине 3мм, останется площадка 7мм,
и установить в него резьбовое соединение будет проблемно, я пробывал сделать основание, теперь валяется.
Вот пустой корпус для ГС35Б, хорошо видны детали корпуса:
29.04.2019, 17:12 #2650Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Простой пример: в анодном БП П-образную крышку, в целях экономии решил заказать из обычной стали,
тем более, что все равно надо красить. Так вот при установке крышки сразу появлялся гул, правда когда
тороид был под нагрузкой. Пробывал просто подносить лист стали - то же самое, правда расстояние от
стенки до тр-ра около 2см. Как только изготовил крышку из немагнитной нержавейки, гул прекратился.
Да переключатель замыкает все неиспользованные выводы.
Я изготавливаю копию такого переключателя, только галеты из стеклотекстолита, можете посмотреть на моем сайте.RZ9OQ www.radio54.ru
29.04.2019, 17:42 #2651Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Хи
Первое что "вспомнилось" - у нас стокиловатный транс стоит в железной "коробке" и прикрыт железной крышкой, и ничо не гудит. Мои трансы от 140 и 102 тоже в железных коробках ... и никогда " от них" ничего не слышал. Еще шкафы все телекоммуникационные из, по вашему, не немагнитных материалов, и тоже ничо, работают.
Вам наверное нравится нержавейка, вот и делаете, а немагнитность здесь конечно непрчем.Последний раз редактировалось R3DE; 29.04.2019 в 17:52.
29.04.2019, 18:42 #2652Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Зависит от расстояния до крышек и магнитного поля. Я проводил эксперимент - увеличил расстояние до 4 см и гул пропал.
В холостом режиме и до 50% потребляемой мощности такой проблемы вообще нет.
Не скрою, нержавейка на самом деле нравится, получается аккуратнее, чем из дюрали.RZ9OQ www.radio54.ru
29.04.2019, 18:58 #2653
29.04.2019, 19:24 #2654Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
29.04.2019, 23:00 #2655Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Подведем итоги.
Дальняя зона (т.е. экранирование экранирования наших приборов от радиоволны, идущей издалека). На частотах выше нескольких десятков килогерц, эффективность экранирования лучше у стальных экранов. И выигрыш этот быстро нарастает с частотой (см. рис. 4.4). Фактически это означает, что если мы защищаемся от радиоволн из эфира, то сплошной стальной экран всегда лучше я с трудом представляю себе радиоволну с частотой ниже 10 кГц и антенну, способную эффективно излучать столь низкую частоту в дальнюю зону).
Ближняя зона, электрическое поле. Мы экранируем свои источники помех. Та же картина, выше ~10 кГц стальной экран лучше. На низких частотах лучше экраны из хороших проводников (сравните рис. 4.5. и 4.6). Но этот выигрыш не так велик. Да и SEE на НЧ в любом случае очень велико.
Ближняя зона, магнитное поле. Мы экранируем свои источники помех. Снова стальной экран выигрывает у медного выше нескольких килогерц (из-за роста затухания А) и на очень низких частотах (ниже сотен герц) где медный экран практически уже не работает, а сталь «втягивает» в себя магнитное поле из-за высокого μ (п. 4.1).
Таким образом, с точки зрения эффективности экранирования для частот выше нескольких десятков килогерц при равной толщине всегда лучше использовать сплошные стальные экраны.
Но ведь SE это не единственный параметр наших приборов. И об этом в следующем параграфе.
Мопед не мой,а известного автора.
2262Спасибо
