11.04.2019, 10:59 #2626Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
У однофазного- расцепитель по току и температуре один, на фазном проводе.Подсказка:ответ-"другого не было" не верный.
Тут вы и фазу и ноль пустили через отдельные расцепители. Шансов, что какой то из них сработает быстрее больше.
Ну и если прикинуть, что у вас произошёл пробой первички на корпус, вы ведь не знаете где, ближе к фазе или к нулю, возможно, что расцепитель по нулю так же быстрее сработает.Последний раз редактировалось UA0CID; 11.04.2019 в 11:10.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.04.2019, 11:31 #2627Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну и далее..., что?
Вы наверное слышали, что применяется схема питания ж/домов с глухозаземлённной
нейтралью.
Сработал автомат в нулевом проводе.
Ваша фаза так и осталась на корпусе... . Со всеми вытекающими.
Ответ просто глуп, по определению.
У вас так запитан ВДМ на рабочем месте сварщика?
Не смешите публику.
По крайней мере в этой теме.Павел UA3GFX
11.04.2019, 11:43 #2628Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
В данном случае нет, посмотрите на картинке, все три полюса объединены шпилькой, достаточно сработать одному и вырубаются все три.Ваша фаза так и осталась на корпусе... . Со всеми вытекающими.
А вот если вы вытащите шпильку, то каждый из трёх автоматов будет жить своей жизнью. Тогда вы верно заметили.
Но нафига тогда трех фазник лепить.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.04.2019, 11:48 #2629Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Приз уходит с Комсомольск-на-амуре
Да ни как.
Была розетка,30 лет назад в неё стал включать сварку самодельную,лет 10 назад появился инвертор в ту же розетку.
Нейтраль у меня прямая,от подстанции до УМ.Не имеет расцепителей(автоматов).Единственный автомат "на всякий пожарный" на фото,но и он связан по отключению с фазой.
Автомат установлен на месте(вместо) розетки.
Розетка,как и положено при таких токах могла греться,искрить.
Обои внутри искрящей розетки ни СНИПЫ ни ГОСТЫ ни ПОЖАРОБЕЗОПАСНОсть ни кого ни как не волновали.Автомат на 50 ампер в 1000раз надёжнее и безопаснее розетки,но обои рядом с ним стали нарушать....Получается стереотип сильнее здравого смысла.
Автомат на 50 ампер,используется как расцепитель на всякий случай,всегда включен и ещё ни разу сам не срабатывал.Только иногда его вкл/выкл в ручном режиме..Для реальной защиты и включения используются два(на вводе в шек и на самом УМ) отрегулированных по току отключения автомата в цепи фазы.
С эстетикой согласен,но это место в углу шека,сзади анодного трансформатора,во первых вообще не видно,во вторых нужно было откручивать и вытаскивать анодник,а это по 50 кг....нехай так остаётся.Последний раз редактировалось UA6LJV; 11.04.2019 в 12:30.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
11.04.2019, 12:00 #2630Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Коллеги,может кто имеет опыт.Какой стабилизатор выбрать для УМа(что б не пил,не курил.....), успевал реагировать на манипуляции в CW,работал на индуктивную нагрузку.Пишут,что тиристорно-симисторные на индуктивность не рассчитаны,а инверторные нынче дороги.
11.04.2019, 12:04 #2631Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Спасибо!Приз уходит с Комсомольск на амуре
11.04.2019, 14:43 #2632Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
11.04.2019, 15:41 #2633
11.04.2019, 15:45 #2634
11.04.2019, 15:46 #2635
11.04.2019, 15:53 #2636Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
11.04.2019, 16:31 #2637Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Производят феррорезонансные в Германии,3 квт. примерно 280 т.р. стоят, и по нарастающей.Самому делать те же симисторы ставить.Может кто все таки пробовал покупные,тут главное быстродействие.По крайней мере сварочные трансформаторы нельзя к ним подключать,а УМ по нагрузке тот же сварочник.Инверторные очень дороги,да может и помехи создают.
11.04.2019, 17:18 #2638Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Приступили к новому проекту: усилитель на ГУ73Б.
Уже готов анодный БП, в котором стоят 2 тороида по 2,8квт, расчитано на включение в 2 фазы,
но можно включить и на одну фазу, но выходная мощность будет меньше.
Напряжение на выходе 3300-3400в, выпрямитель собран по мостовой схеме,
отключаемый таймер, соответственно мягкий пуск на каждый тороид.
Для лампы пришлось разрабатывать и собирать панельку, потому что не мог найти,
кстати сейчас в обьявлениях появилась, но теперь уже не нужна.
Для П-контура на ВЧ диапазоны медная трубка диам. 8мм, а на НЧ 4мм, переключатель производства Словакия.
Турбина Papst RG133-46/24-203, 225м3/час
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 11.04.2019 в 18:00.
RZ9OQ www.radio54.ru
11.04.2019, 18:03 #2639Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну наконецта ........название темы стало видно !!!
11.04.2019, 20:45 #2640
2231Спасибо
