Страница 171 из 213 ПерваяПервая ... 71121161164165166167168169170171172173174175176177178181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,565 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2551
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Правильный усилитель из правильных деталей!
  2. #2552
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Стесняюсь спросить:
  3. #2553
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить:
    компенсирующая катушка, чтобы компенсировать
    ёмкость ламп и монтажа...
  4. #2554
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Вложение 231566 на 2хГУ..
  5. #2555
  6. #2556
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    А как осуществляется отбор мощности в нагрузку?
    Там в тексте было. Переход от симметричного выхода к несимметричному, трансформатор на 32 мм кольцах. Два столбика по 12 колец 600 НН. В составе УМ согласующее, поэтому трансформатор всегда работает на активную 50 омную нагрузку.
  7. #2557
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    на 2хГУ..
    Красиво, ничего не скажешь...
    Но, вот... почему все подстроечные конденсаторы на плате входных контуров, находятся в максимальном положении? Так задумано?
  8. #2558
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А что, нормально. Выходная ёмкость 4*ГУ 81, более 100 пФ. На частоте 30 мгГц, реактивное сопротивление такой ёмкости близко к 50 омам. При амплитуде ВЧ напряжения на анодах 3000 В, ток в импульсе до 60 А. Под 40 А эффективного. Можно и дальше посчитать. Реактивное сопротивление катушки около 50 ом. При ненагруженной добротности даже под 300, активное сопротивление потерь чуть более 0,15 ома. При токе 40 А, это потери ВЧ около 6 В. 6В*40 А=240 ватт. Я не о том что эта катушка здесь не нужна. Иногда полезно разделить реактивные токи, что бы разгрузить элементы П контура. Я просто о её исполнении.
  9. #2559
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ...Я просто о её исполнении
    О назначении этой катушки в принципе, я догадался. RV6LL подтвердил мои догадки и это нормальная практика. Однако меня тоже смутил сам подход к конструктивному исполнению этой катушки. Пожалуй, трубка диаметром 6-8 мм была бы здесь более уместна.
  10. #2560
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Демонстрация компоновки..
  11. #2561
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ахринеть! И чо это??
    Я бы сказал. Оохренеть ! Вот это Чо !!!
  12. #2562
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Чего-то пугаетесь....мощность всего одной ГУ-78Б.... просто сарай большой и это на любителя! Я люблю всякие... и большие и маленькие,главное получать удовольствие от своих поделок!
  13. #2563
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,908
    17061
    1894
    Сдвоенный галетник..
    И как, не горит?
    Хотя, если не переключать при передаче, и не должно..
  14. #2564
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Скажите, пожалуйста, из какого материала (розового цвета) выполнен стакан у лампы? И вносит ли влияние на работу ВЧ цепей хомут на нем? )
  15. #2565
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    324
    И как, не горит?
    А кто знает какая там лампа?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
