Страница 194 из 214 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195196197198199200201204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 3202
Like Tree2264Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2896
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Закончил настройку - 2 х ГУ-34б. Остались надписи
    Сразу вспомнился сюжет из КВН про отечественную микросхему с четырьмя ножками и двумя ручками для переноски...
    Судя по второму фото, и место для маркировки пока осталось..
  2. #2897
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Если с встроенным БП, то нормально. Пластины в горячем КПЕ поправить бы.
  3. #2898
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Володя.
    А действительно, что случилось с горячим КПЕ. Вроде отправлял тебе нормальный.
  4. #2899
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Обратите внимание на надписи на переключателе диапазонов )))
  5. #2900
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    586
    339
    310
    Универсальный РА, для всех категорий
  6. #2901
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Ни какой конспирации, блин...
  7. #2902
    07.01.2012
    759
    414
    382
    ротор КПЕ повернут на несколько градусов против час. стрелки в момент фото -
    отчего и "сомнения" ваши...
  8. #2903
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Нормально там все с КПЕ - ракурс такой.А надписи - расширяет круг потенциальных покупателей А БП увы, отдельно. В нем весу килограмм под 40!
  9. #2904
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    БП на "вырост"?
  10. #2905
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да в том БП два ОСМ 1,0 да еще "банка" 100х3000в тяжеленная, контакторы авиационные и прочей мелочи много
  11. #2906
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Мой отдельный БП затянул около 20 кг. Такая же банка, стабилизатор экранной сетки, тор на 1,5 кВт, плавный пуск и автомат на 16А. Для защиты от пробоя резистор 47 Ом 50 Вт. Корпус сборный из АМГ 3,0 мм.
  12. #2907
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Мой отдельный БП "затянул" около 34 кг.
    Но с БОЛЬШИМ запасом по анодному питанию под возможные модернизации РА.
    Собран ещё в 1991 г., под ГУ-74Б со всеми постоянными напряжениями на сетках.
  13. #2908
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    ТОр - хорошая вещь. Но... бесценная!
  14. #2909
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Какие панельки для ГУ-34Б использовали и как решен обдув ламп ?
  15. #2910
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Панельки были карболитовые. Из них взял контактные кольца на крестовине. Обдув - турбина от кухонной вытяжки на 220в. Более 120 ватт мощность. Задействовал три ступени мощности - первая через токоограничивающий резистор на 100ватт 120ом, Во время работы включаются еще две ступени схемой на полевых транзисторах. Датчики температуры - термосопротивления два штуки над анодами ламп. Третья самая мощная ступень вытяжки не используется.В двигателе провел небольшую балансировку ротора. Механических призвуков нет. Только шум воздуха. Причем всасывание слышно гораздо сильнее выхода.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
