17.04.2020, 20:40 #2986Old Man
- 23.02.2011
- 128
- 165
- 160
Давно не смотрел эту тему и вдруг увидел знакомые снимки #653 моего "карманного" усилителя на 4ХГУ-50.
Алексей RA3AKF разместил. Видимо это фото с Новгородского радиолюбительского слёта, я там его показывал.
Конечно я не против. Более того, подробнее можно посмотреть
здесь: PA от R3IC
17.04.2020, 22:22 #2987Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Если быть точнее, то сообщение #654
Всё верно, фото сделано на Валдайском слёте. Автор фото UA3DUV.
73! & 44! Алексей RA3AKF
17.04.2020, 22:38 #2988
17.04.2020, 22:43 #2989радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 17.04.2020 в 22:46.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
18.04.2020, 01:26 #2990
18.04.2020, 12:10 #2991Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Новому усилителю - "нулевая" лампа.
Достал из упаковки новую лампу 80-х годов. И сразу под полную мощность.
В итоге получил прострел с срабатыванием автоматов и в блоке питания, и в квартирном щитке. Ну выбили и выбило. Эка невидаль.
Включаю автоматы и усилитель. Перевожу в режим передачи и потихоньку "поддаю" на вход. Стрелка показомера мечется что бешеная и затем замирает в нулевом положении.
Тока анода почти нет, так, чуть отклоняется. А ток второй сетки "шкалит". Ну тут либо механическое повреждение сетки, либо нет анодного напряжения.
Начал с замены лампы - ситуация не изменилась. Проверил анодное - есть. Напряжение экранной сетки с выхода блока питания тоже в норме.
Начал прозвонку тестером и обнаружил обрыв резистора С2-33 1Вт 2,7 Ома, который стоит с "минуса" источника питания экранной сетки на общий провод и предназначен для измерения тока экранной сетки.
Заменил его на кондиционный и все заработало.
Ну и теперь выводы для ГУ-81М:
1. Пробой в лампе происходит с экранной сетки на защитную сетку, которая на земле. Было бы по другому, вышли бы из строя радиоэлементы управляющей сетки.
2. Принятые меры защиты в стабилизаторе экранной сетки оказались действенными. Никакой там лампочки на 220В или резистора 2,4 кОм на десятки Ватт и выпрямителя на 1200 - 1500В не нужно.
3. Разрушение резистора произошло потому, что на выходе стабилизатора у меня стоят конденсаторы общей емкостью порядка 30 - 40 мкФ. Это лишнее!!! Там пару мкФ хватит. Незачем там запасать такую энергию.
4. Жестчение ламп следует производить или хотя бы не "раскочегаривать" "старую" новую лампу сразу по полной. Сейчас работаю на половинной мощности - все в порядке.
18.04.2020, 14:07 #2992Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
ew6fl, какая индуктивность у анодного дросселя, у вас? Три секции, и какую хотите сделать - из двух дросселей? И ещё, интересно, а вы антенный тюнер не используете? Вопрос , кстати, ко всем усилителестроителям. Усилитель показывают, а тюнеров нет. Неужели у всех 50-омные антенны?..
А ведь антенные тюнеры, не менее прекрасное зрелище...
18.04.2020, 14:44 #2993Old Man
- 23.02.2011
- 128
- 165
- 160
Таки ДАА!!!
ВКС усилителя не обязан справляться с погрешностями нагрузки, только в пределах частот используемого диапазона.
Поскольку сее за пределами темы, позволю себе только дать ссылку на тюнера, как я это понимаю:
r3i.ru • Просмотр темы - Согласующее устройство – исполнение R3IC
18.04.2020, 14:52 #2994Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Общая около 200 мкГн. Точно уже не помню. Я ее и отводы подбирал прибором OSA 103 mini, чтобы не было последовательных резонансов. Столкнулся с такой для себя неожиданностью, что число последовательных резонансов зависит от количества секций
и равно количество секций минус 1. Т.е. если три секции, то 2 резонанса. Если 2 секции ( 3-я закорочена) - то один
Вот АЧХ дросселя, может это промежуточный результат, часть графиков просто не запоминал.
Три секции:
Две секции:
Одна:
Я хочу попробовать разнести секции в пространстве и расположить оси их перпендикулярно. Посмотрю, как изменится АЧХ. Дросселя планирую два, три это уже наверное лишнее.
Тюнера пока нет. Антенны использую IV на 80, 40 и 30м. Но КСВ там в пределах 1,4 - 1,8. Настраивал также Осой. На ВЧ диапазонах работаю на эти же антенны на голый трансивер ICOM 7300. Что-то согласовывает и ладно. Все равно прохождения там пока почти нет.
На ВЧ антенна RV7-HF в гараже лежит, потеплеет и стихнут ветра - поставлю.
Тогда может и тюнером займусь, для него в принципе все есть. Автомат точно делать не буду. Я в тестах не работаю.Последний раз редактировалось EW6FL; 18.04.2020 в 14:59.
18.04.2020, 15:06 #2995Old Man
- 23.02.2011
- 128
- 165
- 160
Вот опять не в тему...
Конечно всё зависит от вашей цели. Если нужен сеКАс, то можно считать витки, промежутки и резонансы, высчитывать и перематывать, то да. Если нужен реальный усилитель, делаем последовательное питание анода, не жлобствуя по поводу ещё одного качественного конденсатора, и параметры дросселя вам мягко говоря по... Ибо он по ВЧ уже не оказывается подключенным параллельно П контуру, шунтируя его, уменьшая индуктивность и добротность, добавляя всевозможные резонансы и тд и тп.
Простите за офф.
18.04.2020, 15:15 #2996Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Тема про фото УМ . а пошли баталии у кого по длинней, а у по короче дроссель.
Алексей UA6AGN
18.04.2020, 15:19 #2997Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
18.04.2020, 15:28 #2998Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Мнение.
В соответствии с названием темы хотелось бы всё же видеть фото усилителей, общий вид и вид сверху, а не подробные их описания, для этого можно избрать форму в виде статьи и разместить её в соответствующем разделе сайта.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.04.2020, 16:09 #2999Old Man
- 23.02.2011
- 128
- 165
- 160
Последний раз редактировалось UA3ICV; 18.04.2020 в 16:15.
18.04.2020, 17:37 #3000Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Если у кого возникнут вопросы - пишите в личку или на e-mail ( есть на qrz.com). Здесь я писать и отвечать больше не буду.
2265Спасибо
