23.05.2019, 23:26 #2881Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,553
- 1277
- 1763
Это уж точно! Покойный Володя Дроздов(RA3AO) в наши студенческие годы,любил рисовать некое мифическое,забавное существо,ушастое и с лампой вместо носа(по- моему, из QST) олицетворявшее причину неисправностей в аппаратуре,которое он называл huikl и сопровождал рисунок такой надписью "He is never asleep and allways here!"
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
05.06.2019, 10:06 #2882Low Power
- 17.01.2008
- 78
- 143
Усилитель. Краткий обзор.
https://www.youtube.com/watch?v=I3emvShOOzoRA9FMN
09.06.2019, 11:53 #2883High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
Усилитель собран. Пока на полку. Дело за анодным БП.
R7LC Анатолий
09.06.2019, 12:31 #2884Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
Кто использует самодельные "автоматы" на лампах , не ПЖ ?
Выложите фото , пожалуйста!Последний раз редактировалось RJ4P; 09.06.2019 в 22:16.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
19.07.2019, 11:27 #2885High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
Моя версия РА на ГУ-43Б......
73! Сергей (RA9DM)
19.07.2019, 11:32 #2886
19.07.2019, 12:28 #2887Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
forum.hamtlt.ru • Просмотр темы - Усилители своими руками!!
сообщение от 17 фев
ну и здесь это было -наверно виделиАндрей R4GM ex EZ4FGM
19.07.2019, 12:33 #2888Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
СЕргей, дайте данные на такую турбинку. Буду искать.
Еще вопрос (извините если не в тему) - заканчиваю усилитель на двух ГУ-34б. Столкнулся с таким - в режиме АМ срабатывает защита по току экр. сеток. На минимальной (5вт) мощности. Приходится уменьшать усиление микрофона до неприемлемых значений. МОщность на выходе при просто несущей - 700ватт. Настраивал П-контур на этой мощности - выбивает. Настраивал на большей мощности - выбивает. В чем дело?.Владимир (UY3IG)
19.07.2019, 14:46 #2889High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Пиковая мощность в АМ режиме, при 100% модуляции, вчетверо выше, чем мощность немодулированной несущей. Любое превышение пикового уровня, это резкий рост тока сетки. В общем, если имеете киловаттный УМ, настраиваете его на максимальной мощности 1 кВт, затем включаете АМ и сбрасываете мощность несущей до 250 ватт. Именно в этом случае, мощность нак пике модуляции, будет достигать тех же значений, что при немодулированной несущей мощностью 1 кВт...
На практике, и глубина модуляции у нас обычно не 100 %, и пиковые выбросы не так уж часты, поэтому, мощность несущей можно снизить и до трети от максимальной мощности, при которой проводилась настройка. Всё зависит от пик фактора вашего АМ сигнала. Циферки того, что допустимо именно в вашем случае, можно определить только на месте. Но в идеале, именно четвёртая часть от максимальной мощности.RK4CI
19.07.2019, 16:10 #2890Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
19.07.2019, 17:14 #2891Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Коллеги, не знаю в эту тему, или в какую другую.... интересует усилитель SSB мощностью не менее 500 watt на недорогих ключевых MOSFET.... (IRF 510, IRF 640 и т.п.) Диапазоны 160 и 80 м. Если есть где-то более конкретная ветка дайте ссылку, сам не нашел...
Последний раз редактировалось UA1OM; 19.07.2019 в 17:30.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
19.07.2019, 17:17 #2892Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Смотрите личное сообщение.
Для подобных вопросов есть тема "общие вопросы усилителестроения".
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...stroeniya.htmlПоследний раз редактировалось R3MM; 19.07.2019 в 17:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.07.2019, 16:47 #2893Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,520
- 1520
- 3302
AM PA JR1MVA
Японская самоделка на 3-х лучевых тетродах 25BQ6 , скан с сегодняшней QSL- почты
73! Вениамин (UA3X)
23.07.2019, 11:52 #2894Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Есть конструкция подобного усилителя от DL9AH. В гугле много информации, но преимущественно на немецком языке. Я сам повозился достаточно много с усилителем на IRF510 - имеет смысл только в том случае, если хочется набраться опыта в усилителе-строении и не жечь транзисторы по 50+ баксов за корус. Потом эта возня надоедает и хочется прекратить возится и сделать что-нибудь на LDMOS.
Андрей - YL2QN
01.08.2019, 18:03 #2895
2263Спасибо
