Несколько лет назад мне предлагали такой гроб за чисто символичную цену. Абсолютно новый, в запечатанных ящиках. Взял документацию на него, ознакомился и отдал назад.
Илья, да шутка это была, и смайлик стоит. Это я так на всякий случай, вдруг чего, то скинемся. Я помню обдув Брига был в отдельном ящике. Блин, надо созвониться и если живой этот комплект и не сильно дорого то забрать его. Может пригодится.
Полтора кило.
На ПВ кажется 400 ватт, и на 500 кГц около 150.
Ну это требования такие, там в блоке фильтров режется.
Сам УМ - 1500 ватт во всей полосе.
А что, АСОМ 10 часов поизлучает несучку полтора кило непрерывно ? :)
Совершенно верно..
Задачи и цели разные. Все расчеты строятся на соотношении "прием/передача - 3 к 1.."
А на Бриге можно "Войну и мир" в телетайпе передавать, причем по одному тому за один раз. :)
И АСОМ самым бессовестным образом пользуется заложенным кратным запасом прочности в ГУ-74.
И анодное задирает до 2800(а кстати, сколько под нагрузкой? 2300 небось? :)), и на сетке 340, и накал 13,5 и т.д....
Там подкрутили, там подм..дили, тут добавили, а тут урезали..
Конечно.. работать будет.. куды оне денутся.. Это ж НАШИ ПРАВИЛЬНЫЕ лампы.. :)
А поговорить? :)
Да, еще вопрос.
Скачал схему АСОМ-2000.
Признаюсь, что-то не могу разрисовать схему П контура в привычном виде..
Кто поможет - нарисуйте, пожалуйста, с расписанными элементами.
Спасибо.
Тема то называется "Усилители мощности:фото"
а тут один треп, фотки где?Полно других тем,
где это все обсуждается :(
Какой смысл? Если проверять регламентируемые заводом изготовителем ламп температуру 200 *С, тогда надо измерять в месте соединения металла с керамикой, как написано на бумаге. Это наиболее критичное место у таких ламп, перегрев - ухудшение герметичности, со временем потеря вакуума.
Да развели полемику...
Паспорта и инструкции вс-таки не зря пишут.
Тут много и вполне уважаемых практиков отписались, что ничего у них с лампами не случалось при аварийном отключении. Ну не обдули лампу после выключения всех рабочих напряжений и она не пожаловалась.
А вот на моей памяти есть и другая практика.
Давно это было, во времена студенческие, отработали в каких-то соревнованиях и бац пропало напряжение и на лекцию бежать надо было, все тумблеры и выключатели вниз и бегом.
На следующий день прихожу на коллективку (UK0AAB) включаю все как положенно, вот нет тока покоя.
Все напряжения на месте, а его окаянного нет. Вытаскиваю оконечный каскад из стойки, разбираю и вижу ГУ 43 по стеклу разобралась на две половинки, вот и все - замена лампы. Может слишком нежная была, но стех самых пор всегда старался требование по обдуву при выключении выполнять в обязательном порядке.
Вот такая практика. Резервное питание вентилятора вполне одобряю.
Думайте сами, решайте сами...
Каждый сам решает, платить-то из своего кармана.
Сергей.
