Магнит есть, так что проверю обязательно!
ОК! Спасибо. Обращу внимание.
Защита стоит только по току катода.
В зависимости от температуры возд. потока меняются обороты турбинки, вот посмотрите схемку:
После выключения РА, турбинка работает еще около 1мин. на максимальных оборотах.
Вложение 154846
Корпус мне изготавливают по моим чертежам лазерной резкой из немагнитной нержавейки, затем делают загибы на станке,
затем красят в камере, и потом я отвожу переднюю панель для нанесения надписей.
Вот голый корпус и печатные платы:
Вложение 154848Вложение 154849
Неплохие корпуса от промышленных компьютеров. Корпус стальной, но немного поработав болгаркой и сделав вставку из алюминия для ВЧ отсека, очень даже неплохо получается.
У меня усилитель на ГУ-74Б сделан в корпусе Advantech 3U, но они есть и выше и по глубине есть покороче. Есть и другие производители. Списанные устаревшие компьютеры продают за недорого или вообще даром отдадут.
to UA3AIF
Андрей.
Плата контроллера с индикатором самодельная
или покупная?
Плата по моему обычная 20*4 (искать для покупки по словам "LCD 2004")
Вложение 155043
Андрей, спасибо за инфо.
Андрей, корпуса от старых компьютеров, для меня, это пройденный этап. Использовал вертикальные корпуса для усилителей на 2-х ГК71, 2-х ГИ7Б. Сейчас есть желание собрать усилитель на ГУ43Б, для себя. Остальные усилители делал не для себя. Корпус понравился, поэтому и спросил.
