И белый -силикон???
И я не поверил...
Когда-то возникла та же проблема для ГИ7б, причём на 432. Нужен был воздуховод высотой мм так 80. Была в наличии фторопластовая плёнка, толщиной где-то 0.3 мм. (точно не помню). Скрутил и неё, но слой был не один а три. Снизу тупо тремя винтами закрепил к аноду лампы а сверху, у самой земли скрепками, степплером. Всё вышло и достаточно прочно и красиво и технологично.
Если вам проще собрать с нуля усилитель, чем придумать консольку для безпанельной лампы и поменять трансформатор, я не против. Потом фото можно сюда выложить. :)
PS А гудение америтроновского транса раздражает. Оно не сильное, но ночью, когда тишина, просто бесит. Всякие резиново-фетровые прокладки помогли, но все равно, если уж переходить на другую лампу, то можно и трансформатор заказать, не очень то там и дорого.
На ГС-35Б и ГУ-43Б хорошо надевается белый воздуховод 100 мм, применяется в бытовых системах вентиляции.
Бывают разные переходники, легко смонтировать вентилятор. Как называется пластмасса и ее рабочая температура -
не знаю. Но пробовал поджечь спичками - не горит и не плавится.
Вот кто бы проверил на нагрев в духовке с регулировкой температуры...:)
Я в 80-х делал усилок на ГУ-74, мне для него из толстой фторопластовой болванки выточили вообще шикарный конусный колпак на лампу, внизу под фланец сверху под радиатор. Эх, советские времена, опытный завод Кварц... За тот самый пузырь все можно было сделать...
Вложение 149086
Жалко фото внутренностей не осталось. Как-то я тогда не думал, что эти фото мне понадобятся.
До сих пор есть усилитель на 43 в котором ремонтировал керамический стакан для лампы. Панелька была хорошая, а стакан разбит и без сегмента. Вспомнил, как в семидесятые лепили катамараны и яхты
из стеклопластика. В общем стакан залатал, внешне видно, но еще сто лет протянет...
