Страница 75 из 213 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1111
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Не плавится? У него же температура разрушения что-то около 250 градусов? Пузырь проспорен, слов нет...
    И белый -силикон???
    И я не поверил...
  2. #1112
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    это силикон. Торец соединен степлером
    Когда-то возникла та же проблема для ГИ7б, причём на 432. Нужен был воздуховод высотой мм так 80. Была в наличии фторопластовая плёнка, толщиной где-то 0.3 мм. (точно не помню). Скрутил и неё, но слой был не один а три. Снизу тупо тремя винтами закрепил к аноду лампы а сверху, у самой земли скрепками, степплером. Всё вышло и достаточно прочно и красиво и технологично.
  3. #1113
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Триод, 3 кв анодного, никаких переделок не потребуется, кроме монтажных и накального трансформатора.
    Да ну...
    Разные лампы, начиная от конструктива и заканчивая...
    Если ещё и накальный менять + анодный(чтобы не гудел???) - проще собрать Новый усилитель. IMHO
  4. #1114
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это ж воздуховод и он никогда не будет нагреваться до такой температуры. Градусов до ...десяти максимум. Надеюсь понятно почему.
    Но фторопласт конечно как то надёжнее
  5. #1115
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Да ну...
    Если вам проще собрать с нуля усилитель, чем придумать консольку для безпанельной лампы и поменять трансформатор, я не против. Потом фото можно сюда выложить.
    PS А гудение америтроновского транса раздражает. Оно не сильное, но ночью, когда тишина, просто бесит. Всякие резиново-фетровые прокладки помогли, но все равно, если уж переходить на другую лампу, то можно и трансформатор заказать, не очень то там и дорого.
  6. #1116
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Из какого материала выполнен "анодный воздуховод"?
    На ГС-35Б и ГУ-43Б хорошо надевается белый воздуховод 100 мм, применяется в бытовых системах вентиляции.
    Бывают разные переходники, легко смонтировать вентилятор. Как называется пластмасса и ее рабочая температура -
    не знаю. Но пробовал поджечь спичками - не горит и не плавится.
    Вот кто бы проверил на нагрев в духовке с регулировкой температуры...
  7. #1117
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я в 80-х делал усилок на ГУ-74, мне для него из толстой фторопластовой болванки выточили вообще шикарный конусный колпак на лампу, внизу под фланец сверху под радиатор. Эх, советские времена, опытный завод Кварц... За тот самый пузырь все можно было сделать...
    Жалко фото внутренностей не осталось. Как-то я тогда не думал, что эти фото мне понадобятся.
  8. #1118
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Сейчас читал про силикон - дык из него и делают эти строительно технические трубы! Наверное это он.
  9. #1119
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, да, точно, от вентиляции точно можно было б подобрать. А между анодом и трубой вставить фторопластовые "штучки" для фиксации и симметрирования. Я так как то делал, работало годами.
    Но в данном случае нужна конусная труба, с участком сложной формы...
  10. #1120
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Возможно. Запущу в работу "Березу" - надену на радиатор ГУ-43Б кусок трубы и посмотрю, как себя покажет...
  11. #1121
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Где взять?
    Забейте в яндекс, и наверняка найдутся фирмы, которые торгуют силиконом (листовой, толщина 3мм)
    Николай
  12. #1122
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    "В помощь радиолюбителю. - Всем известно, что радио работает на белом дыме. Когда белый дым из радио улетучивается, радио перестает работать!"
  13. #1123
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    До сих пор есть усилитель на 43 в котором ремонтировал керамический стакан для лампы. Панелька была хорошая, а стакан разбит и без сегмента. Вспомнил, как в семидесятые лепили катамараны и яхты
    из стеклопластика. В общем стакан залатал, внешне видно, но еще сто лет протянет...
  14. #1124
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Николай
    А вот еще можно вопрос, слесарно-монтажный, корпус и ручки. У Вас ручки, кнопки, галеты, корпус, все просто с америтрона снято. Вы Америтрон на запчасти разобрали, или заказывали все эти детали там?
  15. #1125
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    где-то в Ростове есть завод по намотке тороидальных.
    Советую. пользую год на гу 43б. Очень качественно сделан. Вот только надписи на русском... Sorry.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
