Страница 85 из 213 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1261
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    А вот смотрю там кое где на керамических кондёрах винты железные это плохо.
    Магнита видать нет.
    Магнит есть, так что проверю обязательно!
  2. #1262
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Привет!
    Магнита видать нет.
    А почему плохо?
  3. #1263
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А почему плохо?
    Там когда идёт моща, то стальные винты начинают синеть от нагрева.
    Кондёры керамические с завода в комплекте поставляются с латунными шайбами и винтами.
  4. #1264
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    ОК! Спасибо. Обращу внимание.
  5. #1265
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Дайте, PSE, "наколочку" где приобрести. Можно в "личку".
    Написал в личку
  6. #1266
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Ну как же, турбинка стоит между анодным трансом и задней стенкой, дует как положено в подвал лампы.
    Уже применяю такие турбинки в нескольких усилителях. Для ГС35Б ставил таких 2шт.
    Спасибо! Теперь понял. Я то по своей неопытности искал турбинку в несколько раз шире, а оказывается все проще.
    Я так понял для диэксинга пойдет. А защита по температуре вых. потока делали? Если да, то когда срабатывает?
  7. #1267
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Защита стоит только по току катода.
    В зависимости от температуры возд. потока меняются обороты турбинки, вот посмотрите схемку:
    После выключения РА, турбинка работает еще около 1мин. на максимальных оборотах.
Название:	Управл. мотором DC.GIF
  8. #1268
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Вот закончил РА на ГУ74Б ....
    Вопрос:"Где брали корпус?" Похоже - фабричный.
  9. #1269
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Корпус мне изготавливают по моим чертежам лазерной резкой из немагнитной нержавейки, затем делают загибы на станке,
    затем красят в камере, и потом я отвожу переднюю панель для нанесения надписей.
    Вот голый корпус и печатные платы:
  10. #1270
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Неплохие корпуса от промышленных компьютеров. Корпус стальной, но немного поработав болгаркой и сделав вставку из алюминия для ВЧ отсека, очень даже неплохо получается.
    У меня усилитель на ГУ-74Б сделан в корпусе Advantech 3U, но они есть и выше и по глубине есть покороче. Есть и другие производители. Списанные устаревшие компьютеры продают за недорого или вообще даром отдадут.
ID:	154855   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1271
    08.12.2010
    78
    138
    51
    to UA3AIF
    Андрей.
    Плата контроллера с индикатором самодельная
    или покупная?
  12. #1272
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от RW4NN Посмотреть сообщение
    Плата контроллера с индикатором самодельная или покупная?
    Плата по моему обычная 20*4 (искать для покупки по словам "LCD 2004")
  13. #1273
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Андрей.
    или покупная?
    Контроллер конструкции ra3ybw, версия 4. Я лишь немного изменил под себя входную часть. Работает хорошо, осталось подключить фазовый детектор, что бы можно было настраивать усилитель по индикатору.
  14. #1274
    08.12.2010
    78
    138
    51
    Андрей, спасибо за инфо.
  15. #1275
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Неплохие корпуса от промышленных компьютеров. .....
    Андрей, корпуса от старых компьютеров, для меня, это пройденный этап. Использовал вертикальные корпуса для усилителей на 2-х ГК71, 2-х ГИ7Б. Сейчас есть желание собрать усилитель на ГУ43Б, для себя. Остальные усилители делал не для себя. Корпус понравился, поэтому и спросил.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
