Страница 97 из 213 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1441
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Наверно забылось
    ГУ-43Б - греется прилично. А ГС-35Б - включу для пробы. Может действительно чего путаю...
  2. #1442
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Доброго времени суток, всем!
    Все-таки тема фото.
    Вот такая стоечка у меня применялась в начале нынешнего века.
Название:	Усилитель мощн&#10.jpg
    Сергей.
  3. #1443
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Цитата Сообщение от UT0RM Посмотреть сообщение
    Да,у ACOM такая практика.А в словацких OM-POWER обдув после выключения усилителя ещё некоторое время работает.Тоже практика
    А если произойдёт аварийное отключение, вырубят свет, в чём будет отличие между этими двумя усилителями? В OM-POWER, так же как и в ACOM нет источника бесперебойного питания. Или может есть, и многие не в курсе? Все эти пустые разговоры (к UT0RM не относится) о перегреве ламп в ACOM-2000A, при одновременном (ещё раз напомню, что с экранной сетка напряжение снимается раньше) выключении напряжений и обдува, просто слова ни чем не подтверждённые. Прилагаю в качестве подтверждения фото ламп моего усилителя который ВКЛЮЧАЛСЯ И ВЫКЛЮЧАЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ (25 раз в месяц точно). На этих лампах, только в контестах, мною проведено 43 тысячи QSO. Плюс повседневная работа. И при этом усилитель брал не новый, у приятеля, он тоже работал на нём в контестах до покупки более мощного. Сколько до меня проведено связей не в курсе, наработка было по времени не большая. И где следы ПЕРЕГРЕВА, о котором идёт разговор уже два дня.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1444
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2295
    734
    Все предельно просто !
    Есть два случая:
    1. Лампа работала на номинальной мощности.
    2. Лампа стояла просто под накалом.
    В первом случае лампу желательно сперва охладить, а уж затем оключить обдув.
    Во втором случае обдув можно отключить одновременно с накалом.
    В промышленных передатчиках делают защиту от дурака, - задержку выключения обдува, чтобы гарантированно охладить в любом случае.
    И спорить не о чем. Дело ваше, лампы ваши, можете отключать обдув и на полном ходу, но советовать другим делать тоже наверное будет неправильно.
  5. #1445
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Кто с Вами спорит? Вы, что считаете меня полным идиотом когда даёте совет: "можете отключать обдув и на полном ходу"? Уважаемый, перечитайте последние страницы ещё раз. Складывается впечатление, что читали по диагонали. А ещё лучше купите-поэксплуатируйте, а потом пускайте пар.
  6. #1446
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    А если произойдёт аварийное отключение, вырубят свет, в чём будет отличие между этими двумя усилителями? В OM-POWER, так же как и в ACOM нет источника бесперебойного питания. Или может есть, и многие не в курсе? Нажмите на изображение для увеличения.
    Источника бесперебойного питания нет. А подход к этому техническому моменту у этих двух производителей разный.Если произойдёт аварийное отключение электроэнергии,знаю точно-земля с орбиты не сойдёт.
  7. #1447
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    И с лампами произойдёт совершенно одинаковый эффект, что в ACOMe у которого обдув отключается одновременно...., что у OMа у которого обдув отключается чуть позже ..... В данном случае, усилители, можно сказать "голые".
  8. #1448
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Все эти "технические моменты" в случае аварийного выключения не имеют абсолютно никакого значения. Всё, на этом ставим точку.
  9. #1449
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2295
    734
    Если вам нечем ответить своему оппоненту, не все потеряно: вы можете сказать ему, что вы о нем думаете. (C)
    А с советом немного опоздали и немного остыньте, в шеке плотно обосновалась Р-140, как то так
  10. #1450
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Александр, если честно, я о Вас вообще ничего не думаю. У меня тоже несколько лет в эксплуатации был УМ от Р-140. Но это было давно, после него поставил на стол то, о чём так много рассуждений....., ACOM-2000A.
  11. #1451
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    К чему глупые споры?
    Понятно же, что конструкторы ГУ-74 ниче не смыслят в своем изделии.. оно прекрасно и без обдува работает!
    Действительно, на этом спор по термодинамике можно закончить и почистить тему начиная с стр.87 ".... а зачем" http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1196115
    Все-таки тема фото.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.02.2016 в 12:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #1452
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А это из прошлого века, служил верой и правдой лет двадцать, сейчас пылится как экспонат.
    Но если что, ещё сможет......
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.02.2016 в 13:28.
    Евгений.
  13. #1453
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UU2JET,
    Эта тема создана для выкладывания фотографий различных конструкций усилителей мощности.
    Из уважения к ТС:
ID:	157284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157288   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1454
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Соглашусь на все 100%.Коллеги больше выкладывайте фото. Интересно же посмотреть.Пустой трёп ни к чему.У каждого свой опыт,свои шишки и своё мнение
  15. #1455
    14.11.2010
    55
    10
    6
    Этот вентилятор марки AB1213V2HSL в поисковика можно найти любые данные
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
