Я так понял, что это "made in home".
Или промышленного изготовления?
Моя вторая версия на ГУ-43Б......
ТОР 2кВт. Поэтому заявленную мощность определил в 1200Вт..)))
Есть у меня такой переключатель.Что-то хилым показался.Не подгорает? И чем управляется В1В в горячем КПЕ? В смысле каким переключателем? На панели вроде-бы нет такого.
Всё таки там где анодное больше 3х лучше вакуумные применять. На 2х 74х механика ещё работает, а уже на одной ГС-35Б нужны вакуумные, тем более на 43й.
Перекл доработан.... спереди на ось одета галета на 11 положений. Благо угол переключения совпадает. В1В замыкает секции КПЕ при работе на НЧ. Там внутри, не видно, ещё два вертолёта стоит, добавляют на 160 и 80....
Это те же 1.5кВт и 2800в на аноде........:s11:
И в чём критерий механика-вакуумник...??????
Пару раз в ремонте были УМ от ZZ из Киева. Обугленные переключатели диапазонов. Не такой конструктив как в Вашем усилителе, а простые галетники. В усилителе на 2х ГУ-74Б тоже галетник, чуть-чуть по-мощнее, но уже много лет в работе и без проблем. Вот ещё такой усилитель был у меня в работе - никаких нареканий не было:
Вложение 302417
Чисто практические впечатления.
От ламп пару лет назад отказался.
Хорошие переключатели. Иногда даже с моторами попадаются. Есть ещё парочка в загашнике
Вложение 302420
И такие ещё есть:
Вложение 302421
Всё таки при настройке получилось три витка!
Нормальный такой инкубатор!:s12:
Наверно на 3мГц? Провод на анодном дросселе не тонковат?
То, что с драйвером перед ОС это верно. Общий КУ хороший. И мощи кила под 4 должно быть.
Быстро, дёшево, надёжно. После отладки будет видно.
Мне нравится!
красивые фото и ........в тему.
