Симпотично выглядит. Подскажите в корпусе усилителя сплошной квадратный профиль применен или с торцов заполнен вставками? Юрий
Да, не правильно написал). Усилитель на MRF-1K50 с ручным тюнером с памятью по диапазонам.
To: RU3OW Юрий, это сплошной квадратный дюраль. 12х12 мм. Совсем не дефицит, на метало-базах, кто цвет. мет. продает. Торцевал в токарном станке. Там же сверлил торец. Нравится мне такой корпус. Не надо приспосабливаться к готовым коробкам.
Потому что через него течет большой ток, всё по закону тов. Ома.
А вот почему тут для ВЧ тока дорога удобнее (на этой частоте малое сопротивление) разобраться можно только на месте. Проверьте всё что относится к катушке, похоже туда ток не течёт, как ведёт себя анодный ток при настройке.
RU6DX
в качестве подставок под ножки для 101-го, поищите пробки от стеклянных бутылок для капельниц.
не скользит, не мнется. у меня ft2k на них ужэ долго лет стоит.
хотя деревяшки тоже норм :)
Нет, с этим все ок. Это не отдельная деревянная планка. Там на 2 трансивера плита с нишей для ручек, блокнотов. Если надо изменить коммутацию, выдвигаю на подставке сразу оба аппарата со всеми "потрохами". Правда, сейчас в качестве второго трансивера SUNSDR2. Выдвигать ничего)
Добрый день,
Валерий подскажите какой вес усилителя с блоком питания и без него?
73, Alex
Вес не малый. Не взвешивал, но думаю кил 13-15. Радиатор тяжелый. Блок питания встроенный, HUAWEI 3kW. Размер без ножек 330х155х350 (ШхВхГ).
Так у него передние ножки выдвигаются, если надо поднять повыше.
Если этого мало и хочется еще выше, то вот такие резиновые манжеты неплохо подходят для этого.
https://leroymerlin.ru/catalogue/pro...a-kanalizacii/
Тоже решил применить в своих конструкциях дисплей с прошивкой от RZ1ZR.
Вот что получилось:
Вложение 311997Вложение 311998
Сначала попробывал плату с ардуино от RZ1ZR закрепить над своей платой, но получилось
очень много соединительных проводов и разьемов:
Вложение 311999Вложение 312000
мне это не понравилось, и я решил разработать свою плату с учетом внедрения ардуино.
Вот что получилось:
Вложение 312001Вложение 312002Вложение 312003Вложение 312004Вложение 312005Вложение 312006
Теперь монтаж заметно аккуратнее, и легче настраивать.
Собрал УМ на ГУ77Б. Лампа для меня новая, хоть я и собирал на 84 и 73, но готовых конструкций не увидел,
поэтому решил анодный БП собрать с переключаемым напряжением на 2,7 и 3,7кВ (при максимальной мощности
просадка 400-500в) Эта лампа работает на обоих напряжениях, но оптимальное 3,0-3,3кВ.
Коллеги, не пугайтесь такого большого анодного напр., ведь для ГУ74Б напр. по паспорту тоже намного меньше,
чем использует АСОМ и я тоже пришел к выводу, что метало керамика без проблем работает,
и работает долговечно.
Так вот у ГУ77Б выходная мощность при анодном 2,7кВ получилась 1,9-2,0квт, а при 3,7кВ 2,3-2,5квт.
Ток покоя в SSB 400ma, в CW 250ma, входная мощность 30-50вт, напр 2 сетки 300в стабилизировано,
напр. смещения на 1 сетке -60в(SSB), -67в(CW), но зависит от лампы, разброс +/- 5в
Вложение 320317Вложение 320318Вложение 320319Вложение 320320Вложение 320321Вложение 320322Вложение 320323Вложение 320324Вложение 320325Вложение 320326
Не могли бы оценочно сказать, как влияет на выходную мощность, если все доп. конденсаторы к п-контуру делать как у вас без медной землянной шинки и с ней? Или это вообще не оценивалось? Далее, почему в выходящем из лампы тубусе два термодатчика, один видимо на управление оборотами турбинки, второй зачем? И медную шинку не серебрите смотрю, полагаете что она не будет со временем окисляться, или покрываете её лаком, или просто полагаете - на наше время хватит? И в месте болтового соединения как то обрабатываете эту шинку, хотя бы лудите, или прикручиваете просто на медь?
Ограничение 80гр не слишком ли мало?? В паспорте типа 200. В вашем варианте слИшком сильно придется дуть, особенно если лето.. жарко.. в помещении может быть и под 40... -тогда сомнительно что сможете удержать такую "дельту"...
впрочем не известно где и как вы измеряете эту температуру и на сколько именно эта цифра отражает действительную температуру лампы...
Правильно будет обеспечить прокачку паспортного объема, а ограничения по температуре снять как ненужные.
