Вложение 296790
Автор пишет 4 квт. http://ur8lv.com/index.php?id=1612289947
Смонтированно на тазике.
Вложение 296790
Главное верить, что тазик медный.......:hap-dan:
Имелось ввиду, не просто усилители по схеме UA1FA, а именно сделанные по этому объявлению - я так понял.
Вложение 296813
Мой дачный на одной ГК-71, по схеме UA1FA КВ- журнал.
Работает с снятой стенкой? Что за диоды в выпрямителе?
Стенку снял для фото, катушку НЧ- позже заменил, сделал каркас с дорожкой под провод.
Диоды- высоковольтные, не помню уже, позже заменил на импорт, 3кв- 1 А
Поскольку старые вылетели при пробое анодного конденсатора.
400вт отдаёт в телеграфе. Дачная сеть не стабильна, лампу уже какой год угробить не могу.
Корпус от компа, на задней стенке вентилятор.
определяемся - мы смотрим фото наших лайнеров или обсуждаем схемотехнику и всё что с этим связано.Если второе,то будем удалять,потому что для этого есть своя тема.Давайте будем придерживаться тематики......Может быть есть смысл создать тему о ГК-71.Уверен она будет очень популярна.
Усилитель KC4NWF
Вложение 297955 Вложение 297956
Вложение 297957 Вложение 297958
Дружок для Маламута
Вход 5 ватт выход 100 ватт
2 штуки 6Р3С
