Страница 203 из 214 ПерваяПервая ... 103153193196197198199200201202203204205206207208209210213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,045 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #3031
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Автор пишет 4 квт. http://ur8lv.com/index.php?id=1612289947
    Смонтированно на тазике.
  2. #3032
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Автор пишет 4 квт. ...
    Угу, китайских
    За шутку, - "пять", а за обман и порчу медного тазика "двойка".
  3. #3033
    03.02.2006
    20,707
    10211
    5474
    Автор пишет 4 квт.
    Молодец автор! Класс!
  4. #3034
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    987
    Главное верить, что тазик медный.......
  5. #3035
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    А есть ли у кого фото усилителей от UA1FA?
    http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=920&page=1
  6. #3036
    03.02.2006
    20,707
    10211
    5474
    Имелось ввиду, не просто усилители по схеме UA1FA, а именно сделанные по этому объявлению - я так понял.
  7. #3037
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Мой дачный на одной ГК-71, по схеме UA1FA КВ- журнал.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  8. #3038
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,224
    798
    2890
    Работает с снятой стенкой? Что за диоды в выпрямителе?
    73! Владимир
  9. #3039
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Стенку снял для фото, катушку НЧ- позже заменил, сделал каркас с дорожкой под провод.
    Диоды- высоковольтные, не помню уже, позже заменил на импорт, 3кв- 1 А
    Поскольку старые вылетели при пробое анодного конденсатора.
    400вт отдаёт в телеграфе. Дачная сеть не стабильна, лампу уже какой год угробить не могу.
    Корпус от компа, на задней стенке вентилятор.
  10. #3040
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    определяемся - мы смотрим фото наших лайнеров или обсуждаем схемотехнику и всё что с этим связано.Если второе,то будем удалять,потому что для этого есть своя тема.Давайте будем придерживаться тематики......Может быть есть смысл создать тему о ГК-71.Уверен она будет очень популярна.
  11. #3041
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,224
    798
    2890
    Наши лучше
    73! Владимир
  12. #3042
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Усилитель KC4NWF
ID:	297955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297957 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3043
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Дружок для Маламута
    Вход 5 ватт выход 100 ватт
    2 штуки 6Р3С
  14. #3044
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Усилитель KC4NWF
    Скока скока?
  15. #3045
    03.02.2006
    20,707
    10211
    5474
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Скока скока?
    По той инфо что я нашел в инете, мощность этого услилка всего 1Квт, что очень скромно, учитывая его размеры.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
