Страница 209 из 216 ПерваяПервая ... 109159199202203204205206207208209210211212213214215216 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,135 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #3121
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Закончил собирать усилитель
    Симпотично выглядит. Подскажите в корпусе усилителя сплошной квадратный профиль применен или с торцов заполнен вставками? Юрий
  2. #3122
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    усилитель с тюнером на MRF-150
    Что за тюнер на MRF-150 ?
    По фото усилитель на транзисторе типа BLF... а где в тюнере MRF-150 стоит?
  3. #3123
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Да, не правильно написал). Усилитель на MRF-1K50 с ручным тюнером с памятью по диапазонам.
    To: RU3OW Юрий, это сплошной квадратный дюраль. 12х12 мм. Совсем не дефицит, на метало-базах, кто цвет. мет. продает. Торцевал в токарном станке. Там же сверлил торец. Нравится мне такой корпус. Не надо приспосабливаться к готовым коробкам.
  4. #3124
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    почему греется анодный кпе? выхода нет, млин все перелопатил и ничего.
    Потому что через него течет большой ток, всё по закону тов. Ома.
    А вот почему тут для ВЧ тока дорога удобнее (на этой частоте малое сопротивление) разобраться можно только на месте. Проверьте всё что относится к катушке, похоже туда ток не течёт, как ведёт себя анодный ток при настройке.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.07.2021 в 13:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #3125
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    RU6DX
    в качестве подставок под ножки для 101-го, поищите пробки от стеклянных бутылок для капельниц.
    не скользит, не мнется. у меня ft2k на них ужэ долго лет стоит.
    хотя деревяшки тоже норм
  6. #3126
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Нет, с этим все ок. Это не отдельная деревянная планка. Там на 2 трансивера плита с нишей для ручек, блокнотов. Если надо изменить коммутацию, выдвигаю на подставке сразу оба аппарата со всеми "потрохами". Правда, сейчас в качестве второго трансивера SUNSDR2. Выдвигать ничего)
  7. #3127
    14.11.2018
    75
    142
    151
    24
    Добрый день,
    Валерий подскажите какой вес усилителя с блоком питания и без него?
    73, Alex
  8. #3128
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Вес не малый. Не взвешивал, но думаю кил 13-15. Радиатор тяжелый. Блок питания встроенный, HUAWEI 3kW. Размер без ножек 330х155х350 (ШхВхГ).
  9. #3129
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    RU6DX
    в качестве подставок под ножки для 101-го,......
    Так у него передние ножки выдвигаются, если надо поднять повыше.
    Если этого мало и хочется еще выше, то вот такие резиновые манжеты неплохо подходят для этого.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/pro...a-kanalizacii/
  10. #3130
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Тоже решил применить в своих конструкциях дисплей с прошивкой от RZ1ZR.
    Вот что получилось:
    Сначала попробывал плату с ардуино от RZ1ZR закрепить над своей платой, но получилось
    очень много соединительных проводов и разьемов:
    мне это не понравилось, и я решил разработать свою плату с учетом внедрения ардуино.
    Вот что получилось:
    Теперь монтаж заметно аккуратнее, и легче настраивать.
  11. #3131
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Вот что получилось:
    Хорошо получилось.
  12. #3132
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Собрал УМ на ГУ77Б. Лампа для меня новая, хоть я и собирал на 84 и 73, но готовых конструкций не увидел,
    поэтому решил анодный БП собрать с переключаемым напряжением на 2,7 и 3,7кВ (при максимальной мощности
    просадка 400-500в) Эта лампа работает на обоих напряжениях, но оптимальное 3,0-3,3кВ.
    Коллеги, не пугайтесь такого большого анодного напр., ведь для ГУ74Б напр. по паспорту тоже намного меньше,
    чем использует АСОМ и я тоже пришел к выводу, что метало керамика без проблем работает,
    и работает долговечно.
    Так вот у ГУ77Б выходная мощность при анодном 2,7кВ получилась 1,9-2,0квт, а при 3,7кВ 2,3-2,5квт.
    Ток покоя в SSB 400ma, в CW 250ma, входная мощность 30-50вт, напр 2 сетки 300в стабилизировано,
    напр. смещения на 1 сетке -60в(SSB), -67в(CW), но зависит от лампы, разброс +/- 5в
  13. #3133
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Не могли бы оценочно сказать, как влияет на выходную мощность, если все доп. конденсаторы к п-контуру делать как у вас без медной землянной шинки и с ней? Или это вообще не оценивалось? Далее, почему в выходящем из лампы тубусе два термодатчика, один видимо на управление оборотами турбинки, второй зачем? И медную шинку не серебрите смотрю, полагаете что она не будет со временем окисляться, или покрываете её лаком, или просто полагаете - на наше время хватит? И в месте болтового соединения как то обрабатываете эту шинку, хотя бы лудите, или прикручиваете просто на медь?
  14. #3134
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    дисплей
    Ограничение 80гр не слишком ли мало?? В паспорте типа 200. В вашем варианте слИшком сильно придется дуть, особенно если лето.. жарко.. в помещении может быть и под 40... -тогда сомнительно что сможете удержать такую "дельту"...
    впрочем не известно где и как вы измеряете эту температуру и на сколько именно эта цифра отражает действительную температуру лампы...
    Правильно будет обеспечить прокачку паспортного объема, а ограничения по температуре снять как ненужные.
  15. #3135
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    анодный БП
    Вопрос.
    В анодном выпрямителе какой резистор стоит на плавный пуск? Номинал, мощность?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
