Страница 106 из 213 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1576
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Сейчас это вот так выглядит
  2. #1577
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ДТ-75 не много ли для ГУ-74Б? Такие в Р-140 на ГУ-43Б раньше вдували...
  3. #1578
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    ГУ-78Б
  4. #1579
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    ГУ-78Б
    ставлю вот такие... NEW PAPST RADIAL FAN; 24 V DC, 40W, 2000 RPM, # RG 133-46/24-203; Free Ship | eBay
    Шумят меньше чем тот что вы применили.... да и можно поиграться с напряжением питания от 12 до 28 вольт
    Очень хорошо вписывается в отверстие входа воздуха усилителя Р-140... минимум монтажных работ
    Питание - красный + и синий -
  5. #1580
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Это как из Саранска во Владимир на АН-2, зимой, с полуприкрытой дверью. И на Аэробусе А-320 из Дюссельдорфа в Москву.
  6. #1581
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Лицевая панель УМ
    Изготовлена из аллюминевого композита 5 мм толщина с обоих сторон люминь 0,4мм крашенный (облагораживают здание оным),надписи в гравёрной мастерской нарисовали. УМ на ГУ81М с вариометром верньер для вариометра поставил все равно лежит без дела.
    Изображения Изображения
  7. #1582
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Вложение 181524
    Обдува будет не достаточно... Для повседневной работы, может и хватит... Для контестинга, определенно недостаточно
    Может и не мучится с обдувом вообще? Достаточно автоматизировать установку тока покоя для современных ламп? Есть сигнал раскачки, устанавливается требуемый ток покоя. Если нет сигнала нет и тока покоя. Какой смысл рассеивать киловатты бесполезной мощности в современных лампах на аноде? Ведь и КПД можно повысить значительно, и линейность повысить для современных ламп, которые "заткнут" за пояс и старинные известные "линейные" лампы. Практически это много лет работает в моем трансивере, с выходной лампой ГУ-43Б и обдув бесшумный, и двигатель обдува от кассетного переносного магнитофона который и питается от источника питания для цифровой шкалы 5В. Что вполне достаточно и для тестов!
  8. #1583
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Без обдува 600Вт:
  9. #1584
    HB9RB
    Гость
    Хотелось бы выразить благодарность Евгению DL1ET за , вовремя , предоставленный усилитель !!!!
    https://afvl.li/contest2017/ реклама прошла на УРА даже в HB0
  10. #1585
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,386
    1294
    2325
    Всё же я не стал бы использовать переключатель отводов П-контура на основе переключателя из карболита, показанного на фото (переключатель BAND).
    Есть несколько шт таких же. Применил 1 шт. (на ПОЛНОСТЬЮ изолированном креплении и с изолированной надставкой оси при проходе через переднюю панель ВВ БП отдельного).
    Для переключения отводов вторичной обмотки ВВ транса (1/2 и полное).
    Там, при частоте 50 Гц, ему место.
  11. #1586
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Опять Вы за своё!
    Ведь Вам НЕОДНОКРАТНО заявлено: ИДЕЯ ПОРОЧНА!
    Ещё в телеграфе - так-сяк..., (манипуляция в ОК). Нахрена, тогда, такая схема? А в ssb - плохо. ОЧЕНЬ ПЛОХО!
    Это такой VOX? Просто VOX, без наворотов - лучше.
    И нечего врать!
    1. В тестах Вы не работаете.
    2. КПД и линейность - понятия для Вас непостижимые. Ни то, ни другое Вы никогда не измеряли. И не рассчитывали.
  12. #1587
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,695
    2300
    735
    А это то зачем нужно ? Необходимость этого весьма сомнительна.
    Например для тетрода\пентода пониженное анодное напряжение более опасный режим !!!
    Без обдува 600Вт:
    Красиво ! Респект.
    Хотелось бы узнать режимы ламп, анодное экранное, смещение, ток покоя ...
    Нечто подобное надо бы сваять себе, ГУ-72 нет, но есть ГМИ-11
    Последний раз редактировалось RT8L; 14.07.2017 в 21:00.
  13. #1588
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Я тоже об этом подумал, но может он управляет реле? Да и 600 Вт от 2хГУ72 с трудом верится.
  14. #1589
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Недавно закончил этот усилитель на 2хГИ-70БТ. 700ват. На большее трансформатор не тянет. Фото телефоном, сорри.
ID:	192023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192024   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1590
    01.06.2007
    LO64rl
    3,386
    1294
    2325
    2 RT8L
    Я в свое время (1990 г) сделал такую коммутацию с выхода ВВ обмотки трансформатора для уменьшения броска зарядного тока конденсаторов на выходе ВВ выпрямителя.
    На 1/2 - через резистор 10 Ом (полностью изолирован от шасси) на диодный мост, затем - переключение на полное напряжение напрямую, без резистора.
    Не стал возиться с ограничивающим резистором по первичке и закорачиванием его контактами реле после выдержки времени.
    В процессе эксплуатации - полное анодное напряжение на лампе.
    Что сделано, то сделано.
    По ВВ выходу стоит предохранитель, зашунтированный конденсатором.
    Это техническое решение - от Крочакевича.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
