08.05.2017, 16:32 #1576
08.05.2017, 16:50 #1577
08.05.2017, 17:01 #1578Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
ГУ-78Б
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
08.05.2017, 17:55 #1579Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
ставлю вот такие... NEW PAPST RADIAL FAN; 24 V DC, 40W, 2000 RPM, # RG 133-46/24-203; Free Ship | eBay
Шумят меньше чем тот что вы применили.... да и можно поиграться с напряжением питания от 12 до 28 вольт
Очень хорошо вписывается в отверстие входа воздуха усилителя Р-140... минимум монтажных работ
Питание - красный + и синий -Последний раз редактировалось UA0SC; 08.05.2017 в 18:01.
Serge, UA0SC
08.05.2017, 18:32 #1580Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Это как из Саранска во Владимир на АН-2, зимой, с полуприкрытой дверью. И на Аэробусе А-320 из Дюссельдорфа в Москву.
73! Евгений, DL1ET
18.05.2017, 16:26 #1581Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Лицевая панель УМ
Изготовлена из аллюминевого композита 5 мм толщина с обоих сторон люминь 0,4мм крашенный (облагораживают здание оным),надписи в гравёрной мастерской нарисовали. УМ на ГУ81М с вариометром верньер для вариометра поставил все равно лежит без дела.
Последний раз редактировалось RD4AAB; 18.05.2017 в 18:53. Причина: фото не айс
27.05.2017, 15:04 #1582High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Может и не мучится с обдувом вообще? Достаточно автоматизировать установку тока покоя для современных ламп? Есть сигнал раскачки, устанавливается требуемый ток покоя. Если нет сигнала нет и тока покоя. Какой смысл рассеивать киловатты бесполезной мощности в современных лампах на аноде? Ведь и КПД можно повысить значительно, и линейность повысить для современных ламп, которые "заткнут" за пояс и старинные известные "линейные" лампы. Практически это много лет работает в моем трансивере, с выходной лампой ГУ-43Б и обдув бесшумный, и двигатель обдува от кассетного переносного магнитофона который и питается от источника питания для цифровой шкалы 5В. Что вполне достаточно и для тестов!
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
18.06.2017, 11:29 #1583
14.07.2017, 17:12 #1584HB9RBГость
Хотелось бы выразить благодарность Евгению DL1ET за , вовремя
, предоставленный усилитель !!!!
https://afvl.li/contest2017/ реклама прошла на УРА даже в HB0
14.07.2017, 18:04 #1585Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,375
- 1293
- 2317
Всё же я не стал бы использовать переключатель отводов П-контура на основе переключателя из карболита, показанного на фото (переключатель BAND).
Есть несколько шт таких же. Применил 1 шт. (на ПОЛНОСТЬЮ изолированном креплении и с изолированной надставкой оси при проходе через переднюю панель ВВ БП отдельного).
Для переключения отводов вторичной обмотки ВВ транса (1/2 и полное).
Там, при частоте 50 Гц, ему место.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
14.07.2017, 19:13 #1586Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Опять Вы за своё!
Ведь Вам НЕОДНОКРАТНО заявлено: ИДЕЯ ПОРОЧНА!
Ещё в телеграфе - так-сяк..., (манипуляция в ОК). Нахрена, тогда, такая схема? А в ssb - плохо. ОЧЕНЬ ПЛОХО!
Это такой VOX? Просто VOX, без наворотов - лучше.
И нечего врать!
1. В тестах Вы не работаете.
2. КПД и линейность - понятия для Вас непостижимые. Ни то, ни другое Вы никогда не измеряли. И не рассчитывали.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.07.2017, 20:55 #1587Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,623
- 2281
- 722
А это то зачем нужно ? Необходимость этого весьма сомнительна.
Например для тетрода\пентода пониженное анодное напряжение более опасный режим !!!
Красиво ! Респект.
Хотелось бы узнать режимы ламп, анодное экранное, смещение, ток покоя ...
Нечто подобное надо бы сваять себе, ГУ-72 нет, но есть ГМИ-11Последний раз редактировалось RT8L; 14.07.2017 в 21:00.
14.07.2017, 21:08 #1588
14.07.2017, 21:26 #1589Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Недавно закончил этот усилитель на 2хГИ-70БТ. 700ват. На большее трансформатор не тянет. Фото телефоном, сорри.
Владимир (UY3IG)
14.07.2017, 21:28 #1590Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,375
- 1293
- 2317
2 RT8L
Я в свое время (1990 г) сделал такую коммутацию с выхода ВВ обмотки трансформатора для уменьшения броска зарядного тока конденсаторов на выходе ВВ выпрямителя.
На 1/2 - через резистор 10 Ом (полностью изолирован от шасси) на диодный мост, затем - переключение на полное напряжение напрямую, без резистора.
Не стал возиться с ограничивающим резистором по первичке и закорачиванием его контактами реле после выдержки времени.
В процессе эксплуатации - полное анодное напряжение на лампе.
Что сделано, то сделано.
По ВВ выходу стоит предохранитель, зашунтированный конденсатором.
Это техническое решение - от Крочакевича.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
2227Спасибо
