не ту фотку сбросилВложение 106051
Юрий RT5A
Специально для Вас я узнал у перекупщиков что РА
УЙДЕТ к RK3RR
У его СДР ВСЕГО 15вт поэтому вход РА СДЕЛАН ПОД СДР
то RA3AKF Алексей Вы мне льстите до такой крутой фирмы как АМЕРИТРОН
МНЕ еще далеко
Блок питания внутри два ТОРа один 2квт о другой 45вт
это настольный вариант РА УЛИТКУ практически не слышно
да и вес не большой для такой мощности-21кгВложение 106053
Добрый день. И сайт есть ux1ux - Главная страница и цена есть только доставки нет!
Все правильно Вы заметили.не той стороной установил.бывает
[QUOTE=RA3FI;905577]Почему 200 Ом, когда везде пишут, что 100 Ом?
Ожидаемый ответ - "если всё делать как написано , будет неинтересно"................
А как он сделан ???? Да аккуратно, да ,катушки блестят, да, ТОР стоит,ДА БЛИН ДЁШЕВО......НО !!! А фигли в заводсих условиях так не делать....
Где в Америтронах ТОРы стоят, кто так лампу обдувает заявляя 1кВт с ГУ-74Б приговаривая "БЕЗ ПРОБЛЕМ"...........Кто ставит простые галетники на 1кВт и более 2500 анодного......приговаривая "ДА БЕЗ ПРОБЛЕМ"......Где хоть какая то защита (нену кроме предохранителей... :-) )......
Жаль что в понедельник я отправляю РА и заснять видео нет возможности
в качестве доказательства
попробую сделать фотку поставив на РА ТРАНСИВЕР и ДАЙВУ
ХОТЯ кому и зачем что-то надо доказывать!
Да , согласен, совсем не обязательно. Рад за Вас , что сумели наладить выпуск вполне бюджетной версии усилителя. Просто умиляет , как внешний вид изделия отвлекает от некоторых моментов..........И те товарищи, которые совсем недавно с насточивостью объясняли , как и что просто необходимо делать в правильном РА, умилённо восхитились Вашим РА, совсем не замечая некоторых спорных моментов в Вашей конструкции.
И ещё добавлю - давайте не будеим путать понятия "сделал сам" и "наладил выпуск" находясь при заводе.......:s7:
Этот усилитель 1квт стоити всего 30тр и вполне работает ,а америтрон не авторитет ,почему в ом ставят торы ? С пециально интересовался в эфире у тех кто на них работает в Украине, как ни странно отзывы положительные. UR2MA у него номер 300 если память не изменяет на шильдике .Поговорите сами Украина очень активна в эфире.Да есть то, что нужно изменить согласен ,если поставить например переключатель 300$ настоящий и многое другое он будет по какой цене ? Попробуйте заказать тор и узнаете цену. В России эта цена только комклектующих деталей ,но ещё и работа должна что то стоит . Если кому-то удалось достать два кпе за 1000р и это не сон, то флаг ему в руки.
