Страница 22 из 213 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #316
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Цитата Сообщение от RA3QSY Посмотреть сообщение
    Кроме галетника, бросается в глаза ещё одна недоработка - на верхней крышке РА отсутствуют отверстия над лампой. Разогретый воздух будет циркулировать внутри усилка, что не есть хорошо. Корпус явно проектировался под другую схему охлаждения лампы, не под улитку.
    не ту фотку сбросилНажмите на изображение для увеличения.
  2. #317
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Цитата Сообщение от RA3FI Посмотреть сообщение
    Круто. Что же там за чудо-схема? Даже в АСОМ такого нет усиления.
    Все очень просто-трансформатор1:4 нагружен на 200ом плюс контура (по DL2KQ)
    Я КАК ВСЕГДА из скромности занизил усиление там явно больше чем 20дб
  3. #318
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Юрий RT5A
    Специально для Вас я узнал у перекупщиков что РА
    УЙДЕТ к RK3RR
    У его СДР ВСЕГО 15вт поэтому вход РА СДЕЛАН ПОД СДР
  4. #319
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Кто бы сомневался?! Ржунимагу!
  5. #320
    Low Power
    11.08.2013
    89
    то RA3AKF Алексей Вы мне льстите до такой крутой фирмы как АМЕРИТРОН
    МНЕ еще далеко
    Блок питания внутри два ТОРа один 2квт о другой 45вт
    это настольный вариант РА УЛИТКУ практически не слышно
    да и вес не большой для такой мощности-21кгНажмите на изображение для увеличения.
  6. #321
    15.08.2013
    11
    8
    Добрый день. И сайт есть ux1ux - Главная страница и цена есть только доставки нет!
  7. #322
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Почему 200 Ом, когда везде пишут, что 100 Ом?
    Вот, блин, почему болгары не додумались, что у них не так? В АСОМ-1000 чтобы 1 кВт получить надо ватт 60 подать на вход, а тут чуть ли ни с микрофона раскачка и мощность прет дУром.
  8. #323
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    не ту фотку сбросил
    Другое дело! На фото №717 всё по другому - видно верхняя крышка ошибочно одета неправильно (развёрнута на 180 градусов?).
  9. #324
    13.06.2013
    69
    15
    10
    6
    Покажи хоть один свой усилитель так сделанный, а потом ржы .
  10. #325
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Все правильно Вы заметили.не той стороной установил.бывает
  11. #326
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    [QUOTE=RA3FI;905577]Почему 200 Ом, когда везде пишут, что 100 Ом?
    Ожидаемый ответ - "если всё делать как написано , будет неинтересно"................
  12. #327
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    А как он сделан ???? Да аккуратно, да ,катушки блестят, да, ТОР стоит,ДА БЛИН ДЁШЕВО......НО !!! А фигли в заводсих условиях так не делать....
    Где в Америтронах ТОРы стоят, кто так лампу обдувает заявляя 1кВт с ГУ-74Б приговаривая "БЕЗ ПРОБЛЕМ"...........Кто ставит простые галетники на 1кВт и более 2500 анодного......приговаривая "ДА БЕЗ ПРОБЛЕМ"......Где хоть какая то защита (нену кроме предохранителей... :-) )......
  13. #328
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Жаль что в понедельник я отправляю РА и заснять видео нет возможности
    в качестве доказательства
    попробую сделать фотку поставив на РА ТРАНСИВЕР и ДАЙВУ
    ХОТЯ кому и зачем что-то надо доказывать!
  14. #329
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Да , согласен, совсем не обязательно. Рад за Вас , что сумели наладить выпуск вполне бюджетной версии усилителя. Просто умиляет , как внешний вид изделия отвлекает от некоторых моментов..........И те товарищи, которые совсем недавно с насточивостью объясняли , как и что просто необходимо делать в правильном РА, умилённо восхитились Вашим РА, совсем не замечая некоторых спорных моментов в Вашей конструкции.
    И ещё добавлю - давайте не будеим путать понятия "сделал сам" и "наладил выпуск" находясь при заводе.......
  15. #330
    13.06.2013
    69
    15
    10
    6
    Этот усилитель 1квт стоити всего 30тр и вполне работает ,а америтрон не авторитет ,почему в ом ставят торы ? С пециально интересовался в эфире у тех кто на них работает в Украине, как ни странно отзывы положительные. UR2MA у него номер 300 если память не изменяет на шильдике .Поговорите сами Украина очень активна в эфире.Да есть то, что нужно изменить согласен ,если поставить например переключатель 300$ настоящий и многое другое он будет по какой цене ? Попробуйте заказать тор и узнаете цену. В России эта цена только комклектующих деталей ,но ещё и работа должна что то стоит . Если кому-то удалось достать два кпе за 1000р и это не сон, то флаг ему в руки.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
