Да в том то и дело что и служба проходила на этой радиостанции, хорошая станция! Но иметь такую "МАССУ" дома, это не для семьи!!! Смотрите фото ниже, там Р-140 стоит на компьютерном столе, с еще лудьшими параметрами чем создал НИИ.
Армейская техника сочетает в себе убогую эргономику с великолепными ТТХ.
Настольный прибор, должен быть выполнен по всем правилам эргономики, иначе получится просто незаконченная и не востребованная конструкция...
В идеале лицевая панель разрабатывается на этапе эскизного проекта в самом начале разработки, но никак не на заключительной стадии...
Да в этом Вы совершенно правы. Неплохо выглядела эргономика и этого аппарата в то время в проекте, просто не хватило времени довести до ума. Основное внимание было направлено на параметры аппарата, а не на его вид, и в этом и есть его несовершенность, я полностью признаю это...
Спасибо RV3MI !
Попорядку у меня есть шесть видов лицевых панелей и только одна с ежиками
так получилось что времени на исправление у меня не было (был цейтнот)
а в технологической цепочке было задействовано четыре человека в разных
концах города а заказчик РА хочет срочно изделие
Вприложеной фотке видно что шкала ничем не хуже АСОМовскойВложение 105066Вложение 105067Вложение 105069
Насчет галетника-почему его не ставить если он нормально выполняет свои функции
(хотя он и не знает сам что может держать мощу)
Название РА-зачем занижать его возможности если ОН реально выдеет более киловата
Если интересно посмотрите видео доказательство на UX1UX.UCOZ.RU в разделе видео
кстати этот РА ЗАБРАЛ В субботу москвич Демин Игорь
Ручки-самые классные в Евросоюзе самые дорогие по 65 руб они того стоят
Вот и все
Да всё классно! :)
Я же просто - повредничать (ну кроме галетника, но спорить не стану).
Вы лучше скажите - схему и описание Вашего усилителя можно получить? Я понимаю что все давно известно, но все же?
Неторопясь делаю новый усилитель на ГУ-74Б и материал лишним не будет.
Алексей здравствуйте!
проблем с схемой нет!
кроме того если Вам нужны детали для сборки РА на гу-74б
(корпус.улитка для обдува .КПЕ.платы питания.контура.трансформаторы-это без проблем)
начал было снимать видео как самому в домашних условиях собрать киловатный РА за три дня
но мои сослуживцы сказали что это никому не интересно и никто не поверит этому
дайте адрес куда Вам отправить схему
UX1UX Александр, посмотрите свою почту - ux1ux@mail.ru
Да, ручки те, что надо...Уважаю внимание к внешнему виду. Без подначивания, серьёзно...
Это по таблице, при настройке нет. Если покрутить ручки по максимальному КПД, настройка тоже меняется.
Да нет, Вы ошибаетесь, в данном случае "наворотов" больше чем в 140-й, а ручку раскачки можно тоже выставить по меткам. Но секундное дело проверить подводимую мощность. (Нужно уважать своих коллег в случае перекачки, спектра пойдут при несогласованном П=контуре.)
Все ставится сразу в нужное положение с первого раза и очень точно. Если конечно антенны настроены при среднем атмосферном давлении, при изменении атмосферного давления ничего не меняется (практически).
TO RW6BT
Петр как Вы просили я сделал так
BLOWER имеет две скорости и полное отключениеВложение 105202
При настойке УМ это все учитывается, и атмосферное давление тоже. При установке УМ по меткам и атмосферное давление вносит некоторое (небольшое рассогласование) . А "поймать" среднее давление не так уж и сложно, настроить и составить таблицу - тогда уж точно будет все как аптеке.:) :ха-ха: :ржать:
