14.12.2018, 20:55 #2026модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,898
- 17054
- 1891
Как бы выведено эмпирическое соотношение 1000 вольт на анонде - 1 мм зазора.
На рогатке, пусть будет 2,5 Кв.. значит, зазор обычного КПЕ не менее 2,5 мм73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.12.2018, 20:56 #2027Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.12.2018, 20:56 #2028
14.12.2018, 20:58 #2029модераптор
- 18.12.2002
- 28,898
- 17054
- 1891
14.12.2018, 21:12 #2030TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
там последовательно два зазора
Радио слышит! Радио знает!
14.12.2018, 21:14 #2031модераптор
- 18.12.2002
- 28,898
- 17054
- 1891
Может мы в слово "бабочка" вкладываем разный смысл?
14.12.2018, 21:17 #2032Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Мне тоже предвидется или кажется, что зазор маловат. Чтобы "разогнать" киловат надобы поширше, hi !!!
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
14.12.2018, 21:21 #2033TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
ось ротора разделена надвое вдоль
14.12.2018, 21:26 #2034Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
1мм=1000в это условие выполняется при при последовательном исполнении П-контура ВКС.
14.12.2018, 21:28 #2035Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
Последний раз редактировалось UA1ATD; 14.12.2018 в 21:35.
14.12.2018, 21:32 #2036High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Нет там никаких "двух зазоров". Зазор именно тот, что мы видим. Но он двухсекционный. Начальная ёмкость менее 10 пФ, максимальная более 600. По моему, напряжение питания до 2000 В выдержит. У меня в УМ на ГУ 72, под 1800 держал. Больше просто не пробовал. Очень хороший КПЕ. Особенно в плане соотношения ёмкость/габариты. В этом плане, конкурентов у него нет вообще.
RK4CI
15.12.2018, 05:51 #2037Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,719
- 2301
- 736
15.12.2018, 14:28 #2038Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.12.2018, 15:59 #2039Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
Дело не только в зазоре. Ток через горячий конденсатортор при 1КВт будут не менее 7-8A и при настройке будут постепенно подгорать скользящие контакты. Это отличный кондер для малогабаритных конструкций на ГУ74б, 2*ГИ7б. 2*ГУ72 при Pвых 500-600Вт, но когда ставят крупную лампу, то можно и снять побольше и конденсатор подобрать более подходящий.
15.12.2018, 16:15 #2040Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Поэтому: оси, около пружин-токосъёмников, обматываем плетёнкой, которую паяем на стойки пружин. Контакт, даже не очень плотной петли параллелится с токосъёмником, и … до 2-х квт, без проблем.
А вот свойства диэлектрика - тут задумался... Хотя расстояния большие...
Я ручку (диэлектрик) собрал на зубчатке - не смог аккуратно снять, нечем, а курочить не стал. Если не подключать ещё ёмкость (используя пружинный контакт) - можно убрать и переключатель "с дыркой" - кто будет делать - отпишитесь.
У меня такой стоит в тюнере, (как в камере хранения... ждёт применения в УМе).Последний раз редактировалось RV2A; 15.12.2018 в 16:24.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
2231Спасибо
