Страница 208 из 214 ПерваяПервая ... 108158198201202203204205206207208209210211212213214 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,106 по 3,120 из 3202
Like Tree2264Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #3106
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    разочарую вас- мои предпочтения здесь : RADIO54 — Персональный сайт Николая Василенко, RZ9OQ
    А вы ещё помните что такое синяя изолента? У нас такой давно нет,если только на умершей барахолке.
    Меня очень тяжело разочаровать.
    Посмотрел. Есть там винты с гайками. Конечно в большинстве используются расклепанные втулки, это более правильно с конструктивной точки зрения.
    А насчет изоленты Вы зря. Очень хорошая изолента кажется фирмы 3М. И матерчатая тоже хороша. Не везде ведь можно использовать термоусадку.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Чем рисковать? Зачем аттенюатор? Вскрываете крышки, находите сопротивление которым устанавливается минимальная мощность. С завода она установлена 5W, УСТАНАВЛИВАЕТЕ КАКАЯ НУЖНА, хоть 1W. Какие проблемы?
    Смысл делать трансивер 5 Вт? Без усилителя не поработаешь. Лезь и перепаивать обратно? Случаи ведь бывают разные и не нужно зарекаться, что только с усилителем и больше никак.
  2. #3107
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    давайте вернёмся к теме.К фотографиям.
  3. #3108
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Выстави на 756-м нужную тебе мощность
    и обломи ручку регулятора мощности
    Или у тебя там всё медное?
    медный радиатор, да.
    Винтовые соединения.
    ну не клепать же, я пока строил, тридцать раз его собрал и разобрал, потом снова и снова, о чём ты, Лёнь?
    Зачем аттенюатор?
    ну есть они у меня, применить хочу
  4. #3109
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну тогда всё правильно.Зелёненький.
  5. #3110
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Красный или зелëный не принципиально важно
  6. #3111
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    нууу ........тебе смотреть.Не нам.
  7. #3112
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Зеленый был приятнее. Красный пугает, как будто что то перегрелось
  8. #3113
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    на фото красный, в деле рубиновый как вино.
    на кулерах три цвета LED красный, зелёный и синий., можно залить синий тосол, синий LED включить и всё это будет гармонировать с синим дисплеем.
    а так же с синим водопадом на мониторе, спектроскопом.
    интересно, есть жижа которая меняет цвет при нагреве? было б очень информативно
  9. #3114
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Андрей, рано об этом думать. Надо запустить усилитель, а потом украшать)
  10. #3115
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    почему греется анодный кпе? выхода нет, млин все перелопатил и ничего. блин, вроде все гуд было и на тебе
  11. #3116
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5849
    264
    Тема все таки про фото... Вы бы хоть показали П-контур. А то задаете технические вопросы а исходных данных не даете...
  12. #3117
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    извиняюсь, фото завтра скину
  13. #3118
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    стоит проект, жду реле.
    потом когда работать он будет, внешний вид будет уже неважен)
  14. #3119
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Не пойму никак. "...Вам "шашечки" или ехать?"(с)
  15. #3120
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Закончил собирать усилитель с тюнером на MRF-150. Сегодня упаковал в корпус. Получилось 1-1,2 кW при токе до 35А
    Александру, RZ1ZR, спасибо за прошивку к контроллеру. Он терпеливо выполнял все пожелания).
ID:	308587 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308593 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308595 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
