07.06.2004, 12:14 #16High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Анод 3,2 кВ или более ток анода более 2АПервоначальное сообщение от Bek
Привет, Игорь!
А какой ток покоя устанавливали для SSB и для CW и при каком анодном напряжении?
SSB и CW ток покоя одинаковый, точно не смотрел ( не задавался целью) но точно больше >300 мА
Если время терпит, бысто не обещаю, посмотрю эти характеристики позже
РА работает здорово ,правда и обдув посильнее и шумнее чем на РА с 84-ой
Игорь
07.06.2004, 12:25 #17Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
ОК, спасибо за информацию!
Но по поводу тока покоя, всё-таки, хотелось бы поточнее узнать...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.06.2004, 00:53 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,838
- 5852
- 265
Вообще то для полного счастья ток покоя надо подбирать для каждой лампы по минимуму продуктов третьего порядка...
09.06.2004, 05:03 #19Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Где бы еще анализатор спектра для этого найти............Первоначальное сообщение от RA4AJF
Вообще то для полного счастья ток покоя надо подбирать для каждой лампы по минимуму продуктов третьего порядка...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.06.2004, 07:37 #20Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Всем привет !
Метод очень простой. Помните приемники прямого преобразования Полякава?Первоначальное сообщение от Bek
Так вот берете смеситель на встречно управляемых диодах, вместо гетеродина подаете сигнал с ГСС таким образом, чтобы биения с двухтоновым сигналом были на частоте около 10-12кГц. Вход смесителя слабо связываете сэквивалентом нагрузки, а выход на вход звуковой карты компьютера. На
компьютере запускаете программу анализатора спектра (я использую Gram) и смотрите картинки как в лаборатории ARRL
Вот, на страничке о выходном каскаде моего трансивера есть картинки IMD (полученные таким образом):
http://users.ints.net/skidan/T03DSP/PA.htm
Удачи !
Олег
UR3IQO
09.06.2004, 07:47 #21Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Олег!Первоначальное сообщение от sov1178
Всем привет !
Удачи !
Олег
UR3IQO
Сходил по ссылочке, посмотрел. А что, красиво.
Правда, как это все будет работать (я имею в виду "лабораторию") при проверке не 10-20 Ваттами, а, скажем 1-2кВт?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.06.2004, 09:10 #22Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4479
- 3151
Будет все очень плохо если мерять на такой мощности, но если измерять на понижающем выходе -20db, который есть на нормальных эквивалентах, то и при 1 Квт и при 2 Квт все будет нормально.Первоначальное сообщение от Bek
Приветствую, Олег!
Правда, как это все будет работать (я имею в виду "лабораторию") при проверке не 10-20 Ваттами, а, скажем 1-2кВт?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
09.06.2004, 13:31 #23Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Ну, придется хороший эквивалент найти, и смеситель наверное заэкранировать надо будет.Первоначальное сообщение от Bek
Вот скоро должен получить недоделанный РА на ГУ34. Конечно это не ГУ73, но проверить данный метод при большей мощности будет возможность ( и необходимсть
Удачи !
Олег
UR3IQO
09.06.2004, 21:50 #24Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5852
- 265
Ну анализатор нужен для измерений больших децибелл. А 30-40-50 dB можно и S-метром померять. Подаете на микрофонный вход трансивера двухчастотный сигнал (или на вход РА). А приемником с S-метром смотрите уровень основных сигналови продуктов 3-го порядка... А приблизительно ток покоя определяется по графикам, которые даны в справочнике по лампам. При этом есть смысл прочесть еще раз "Справочник коротковолновика" Бунимовича, я его часто перечитываю и всегда что то новое для себя нахожу.Первоначальное сообщение от Bek
ГУ-73 - классная лампа, только в наших краях дефицитная и дорогая, а панельку найти вообще проблема. 3 кВт с нее можно вполне получить не напрягаясь.73! Василий.
14.09.2025, 09:11 #25Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Всем привет, какое оптимальное напряжение на С2 ставить и накал?
Из практики только, чтоб дольше жила.
14.09.2025, 09:25 #26Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Она проживёт очень долго, если анодное, раньше экранного не отключится. Я и 300 вольт и 350 подавал. С накалом вообще лучше не мудрить, ксли от 3 фаз питать усилитель, то накал никогда не просядет - в пределах паспортных данных питайте. Слабое место экранная сетка, она перегревается и замыкает на управляющую. Поэтому надо предусмотреть защиту, от отключения анодного. И следить за током сетки, предусмотреть обязательную защиту от превышения тока.
14.09.2025, 09:29 #27Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Да защита вся конечно, и по анодному и по экранному g3sek. Исходя из паспорта я так понял 26в оптимально на накал а экран в 250в? Или 300 поставить сразу, как в паспорте при макс мощности, не могу определиться.
По паспорту ток С2 равен 120ма, это реально такой ток будет? Сколько из практики рабочий ток с2, где предел ставить на защиту?
p.s. какая хорошенькая лампёха-то оказывается... ))
Пока качаю до 1квт при 1700в анодном.
Если кто знает какие режимы работы в тв передатчиках? При "не менее 3.5квт".Последний раз редактировалось RomanDWD; 14.09.2025 в 09:37.
14.09.2025, 09:39 #28Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Из моей практики, если анодное на 10 - 15 процентов больше, при нагрузке конечно, то ток экранной сетки при правильно расчитанном П контуре при резонансе при максимуме мощности, можно выбирать в пределах 20 - 30 ма, регулирую связь с антенной.
14.09.2025, 09:41 #29Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
И еще про С2 вопрос, на сколько ее нагрузить, 20кОм не много будет? Сейчас на 10 нагрузил.
Защиту на 100ма сделал пока по С2.
14.09.2025, 09:42 #30Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
У меня вообще 1 ком стоял, главное что бы стабилизатор держал.
10Спасибо
