Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Тема: Усилитель на ГУ-73б
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Наверное, 20 пФ для ёмкости монтажа многовато. Более того, ёмкость монтажа распределена по всем элементам . Как я понял, Вы суммировали её с входной ёмкостью лампы.
    Так же, индуктивность выводов можно попробовать уменьшить. Почему именно 2 нГн? Можно ведь и отн широкую ленту использовать ...
  2. #47
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Цитата Сообщение от RomanDWD Посмотреть сообщение
    Прохожу получается.
    Чем питать собираетесь, анодный источник питания собрали или есть готовый ?
    Если есть необходимость в максимальных параметрах от лампы на выходе, то нужна сеть 3х-фазная и источник анодного питания соответствующий по току и напряжению. Лампа очень нехило "кушает" и её прокормить непросто, если хотите от лампы полноценной и стабильной работы в усилителе, лампу нужно "кормить" .
    Стабилизатор 2й сетки требует внимания, хорошей стабильности (надежности).
    Но смотря под какие цели и задачи конечно, если поболтать с соседями можно и без усилителя , если хотите чтобы вас слышали всегда хорошо и везде в том числе и под тесты, есть смысл делать под максимальные параметры
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    3 фазы это изумительно! При мостовой схеме выпрямителя, пульсации 300 Гц и нет необходимости в большой емкости конденсатора.
    Никогда не делал стабилизатор питания 2 сетки в УМ на тетродах. Достаточно источника с низким внутренним сопротивлением и антидинатронного резистора соответствующей мощности.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 02.10.2025 в 08:39.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  4. #49
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Ещё лучше если этот источник от 3ф. сети Почти стабилизатор.
    73! Владимир
  5. #50
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Есть ещё братья по разуму.
  1. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
