Пока речь шла о схеме с ОК , тем более , что у человека
вообще 5 вт на раскачку (как оказалось). В случае с зазем-
ленными сетками также можно применять ФНЧ , но другой.
http://www.qsl.net/dl2kq/pa/1-9.htm
Транзистор в катод и вперед, одного ватта хватит
Гибридные схемы настоятельно не рекомендую. Нужен предварительный каскад, хотя бы на 6П3С.Цитата:
Автор оригинала Filin-2000
Господа, реально ли вообще эту лампочку "раскачать" с 4-5 ватт не гибридной схемой? Сколько она выдаст при данной входной мощности, и выдаст ли вообще? Мне полные её 1000 и более неособо надо...
А теперь то, о чем вы просили ....
Схема коммутации приведена на прикрепленном рисунке. Также показана коммутация планки переключателя В3 в зависимости от выбранного диапазона и соответствующий ей эквивалент колебательного контура, образуемого вариометром L2. Все позиционные обозначения элементов сделаны согласно оригинальной схеме УМ Р-140. Рабочие частоты определяются выбранным диапазоном и составляют 1,5-3 МГц для I-го диапазона, 3-5 МГц для II-го диапазона, 5-10 МГц для III-го диапазона, 10-16 МГц для IV-го диапазона и 16-30 МГц для V-го диапазона. При этом с помощью переключателя В3 происходит не только коммутация контуров вариометра L2, но и переключение конденсаторов, образующих колебательный контур в анодной цепи 2-го каскада (ГУ-43Б).
Чтобы лампу раскачать в сетку малой мощей, нужно делать высокое входное, а это может потребовать нейтрализации проходной емкомсти. На одном диапазоне можно, на многих посложнее. Проще зашунтировать первую сетку 50 омами и вдуть побольше или транзистор в катод поставит, ничего сложного там нет, только сохранить напругу на второй сетке, а по ВЧ лампа в схеме с ОС будет.
Как я понимаю лампы с квадратичными х-ками и высокой критизной типа ГУ-33,34,43 и т.д. специально разрабатывались для работы в схеме с ОК. И ставить их в схему с ОС (тем более гибридную) считаю кощунством :).
Если поставить в сетку резистор 50 Ом, то 5 Вт уж точно не
хватит. А проходную емкость, по всем правилам, в линейном
усилителе не помешало бы нейтрализовать.
Олег
Сергей, в том и дело что имеется 5 ватт. Если бы было 100 не вопрос! Но всё равно бы собрал с общим катодом. Я считаю это нормальный режим лампы. Да и сложности особой нет в схеме. Получилось 3 маленьких платки, стабилизатор экранного смещение и коммутация. Схему индикатора выхода на усилителе решил не ставить потому что имеется военный, заводской без особых заморочек. Если кто решит повторять данную схему могу выслать по "@" печатный рисунок плат....
Господа, вопрос про колечко 200НН остаётся в силе.
Вот именно по этой причине и была выбрана схема с ОК. С 5 ватт 43-тья что-нибудь даст, если поиграться со смешением? Или она уйдёт из режима вовсе? Гу-34Б при 1700 в. на аноде раскачивалась лампа до 500ма от 5 ватт когда экспериментировал с этой лампочкой. Схема была с ОК соотв-нно. Вот я подумал что будет около 600, на гу-43Б, ведь 43-тья покруче будет...Цитата:
Автор оригинала sov1178
Олег
Может у кого есть усилитель на 43 лампочке собранный по схеме с общим катодом, попробуйте подать 5в. Будет хоть что-то выдавать? Может не стоит такую схему делать, сразу переделать с транзюком?
Да будет выдавать, хоть и мало... Для полной раскачки надо в управляющую сетку "вдувать" 40-60В. Только сначала надо эту лампу в линейный режим вывести. Помните : оптимальный ток покоя для ГУ-43Б должен быть 300-350 мА при 3 кВ анодного. Ни больше, ни меньше. Это будет режим AB, для работы в котором эта лампа, собственно, и предназначена.
Как я понимаю, в Р-140 перед ГУ43 стоит драйвер на 6Э5. А он резонансный или апериодический?
Резонансный, настройка небольшим вариометром. Драйвер сделан на двух штуках 6Э5П. На вход подается около 1В от ВО-71.
Господа, помогите плиз с входным трансформатором. Как его пересчитать? Есть 30 вч2 кольца, но они не такие большие. Всего 20мм. наружний диаметр. Подскажите как его гада пересчитать :(
Кстати, кто подскажет (из тех, кто сталкивался), какое будет входное сопротивление у 43-й? 73-й и у 84-й с заземленными сетками?
А чего кощумственного в схеме с общей сеткой?
ГМИ всякие тоже не для усилительных каскадов придуманы, ГИ-7Б, многими любимая для импульсных передатчиков спроектированна, 6П45 - для телевизоров предназначена,ну так, что отказываться от них.
Однако, схема с ОК требует более четких режимов, желательно АЛС применять по току первой сетки. Тут как раз наоборот, если лампа спроектирована для ОС, то с ОК ее применять не стоит, а наоборот - вреда не будет. Тем более - лампа с левой характеристикой, 1-ю сетку можно просто на землю засадить, иногда с сеточными цепями проблемы бывают.
А гибридные схемы с ОС и транзистором в катоде часто ругают из за неправильных транзисторов и неумения режимы правильно выставить.
RA4AJF, полностью согласен. Неумение правильно выставить режим в гибридном каскаде для транзистора очень часто приводит к неудаче и отказу от такой схемотехники. Перед тем как к ГУ43Б транзистор приворачивать нужно хотя бы с КТ922 + 6П45С потренироваться. Может опыт и появиться. Основное преимущество схем с ОС - конструктивная простота для самоделок (можно даже порой и без фабричной панельки сделать) + хорошая устойчивость работы. Ну и надо помнить также, про входную емкость некоторых ламп по управляющей сетке. Я сам делал (до того как Р-140 появилась) усилитель на 2-х ГУ-74Б. Выбрал, естественно, схему с ОС. Для таких ламп как 6П45С и подобных, имеющих нехилую входную емкость (особенно ГУ-81) включение с ОС сам бог велел. Ну да ладно, я все к тому, что рекомендуют-то для ГУ-43Б включение ОК, а на практике в самодельных конструкциях это реализовать не всегда получается, но попробовать сделать как положено - тоже никто не мешает, особенно если есть "фирменная" панелька под эту лампу.
