Со схемой все в порядке, но зачастую радиолюбители используют лампы с высокой крутизной в схемах с ОС дляЦитата:
Первоначальное сообщение от RA4AJF
А чего кощумственного в схеме с общей сеткой?
того. чтобы уменьшить ток покоя. В некоторых справочниках приведена весьма неосторожная фраза:"Линейность каскада с ОС мало зависит от тока покоя...". Для ГУ-50 может и мало зависит, а от последствий использования ГУ-43Б в "экономичном" режиме - только беды (для соседей).
Так что надо использовать лампу в паспортном режиме. Если качать в сетку, нагруженную на резистор в 50 Ом (А именно так сделано во многих буржуйских усилителях), то мощность для раскачки понадобится не больше, чем в схеме с ОС. А по поводу ALC, по всем правилам она должна быть обязательно, хотя в принципе достаточно просто контролировать ток первой сетки и недопускать появления значительного тока. При малом токе из-за резистора в 50Ом в сетке искажения практически не возрастут. Кстати при наличии такого резистора нейтрализация не потребуется и при правильном монтаже (а если кто-нибудь строит PA на ГУ-43Б, то надо иметь понятие о правильном монтаже ;) ) схема будет устойчивой. (А чтобы еще устойчивей была можно посадить на землю экранирующую сетку непосредственно, а на катод подать минус, так иногда делают в мощных передатчиках и при отсутствии фабричных панелек).
И какой смысл в применении схемы с ОС ?
Тут возник интересный вопрос:
В тетродах из-за динатронного эффекта ток в цепи экранирующей сетки может теч как в сетку, так и обратно.
Поэтому здесь надо испоьзовать стабилизаторы шунтового (параллельного) типа, а как с эти делом в пентодах ?
Удачи !
Олег
