Показано с 1 по 10 из 10
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Плоские L для П контура
    кто нибудь пробовал?
    поделитесь
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Как, на печатной плате, что ли?
    19.08.2005
    880
    178
    148
    не, просто плоские для лампового УМ ватт на 300-400
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Я делал "П" контур из медной шины 10 х 1 ( такая попалась под руку).
    На выходе лампы ГУ50 х 3. Хотелось собрать маленький компактный РА!
    В принципе, цель была достигнута.
    200-250 ватт на нагрузке я снимал без особых проблем.
    Если на контур смотреть как бы сверху, то очень похож на пружину от часов.
    Но есть одна проблема и очень серьёзная - нельзя замыкать ненужные витки.
    Например: работая на 20ке, мы замыкаем все витки, которые находятся на большем радиусе, т.е. диапазона 40-80м (160м тогда ещё не было).
    И получалось, что катушка 20ки ещё работала и на нагрев «экрана» близко распложенного к ней и состоящего из закороченных витков 40ки и 80ки!
    Выход был найден, я просто переключал витки, а всё, что мне не нужно, то «висело» в воздухе. Не очень хороший вариант, а 15ку я вообще не смог запустить!
    После этого "П" контур я делал всегда классический, но на 160м. добавлял контр плоский.
    Всё очень хорошо получается!
    Контур делал так - из листа стеклотекстолита (как правило 3-4 мм.) я вырезал круг, диаметр которого зависел от провода который я собирался использовать в контуре
    (обычно d=100-150мм.). Фрезой делал прорези (обычно через 45градусов) через которые наматывал провод змейкой. Ширина прорези зависела от диаметра провода ( если смотреть сверху, то чем-то напоминает ромашку).
    Вот и всё!
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Попробуйте,хуже не будет,но зато---какой опыт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    пардон,вложение не вложилось...
    Вложения Вложения
    QRP Аватар для 4Z5LR
    29.05.2005
    Ramla
    76
    34
    У меня сделано на кольце из порошкового железа T300A-2.
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=2517
    73 de Mikhail!
    28.10.2004
    92
    Помнится, года два на сайте обсуждали плоский П-контур на стеклотекстолите, обсуждался успешно работающий усилок на двух Гу-74 у кого-то в Подмосковье и были скептические замечания тех, у кого не получилось.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Еще бы хорошо к такому "плоскому" усилителю иметь и плоский блок питания...
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    И лампы печатным монтажом выложить.
  1. Как сделать входные контура на скобах?
    от megavoltus в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:46
  3. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  4. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
