Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
Thread: Моделирование усилителя мощности
    Very High Power R3MO's Avatar
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Давно пора отдельную тему... Начало тут http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...oschnosti.html
    Вот переделал модель лампы. Емкость с анода на вторую сетку 20 pF. Емкость упр. сетка - катод вынес наружу. Поставил встроенный в панельку блокировочный конденсатор. Ещё там стоит с упр.сетки на катод 1 kOm и диод последовательно. Так было в чьей-то модели для ГУ-50. Пока так оставил. Тем более положительные напряжения на упр.сетку подавать не собираюсь.
    Click image for larger version.
    Big Gun RV3MP's Avatar
    Join Date
    02.04.2010
    Location
    Ярославль
    Age
    55
    Posts
    7,874
    8352
    3119
    Александр Михайлович,можно вопрос по теме?
    Нужно правильно спроектировать усилитель.
    Исходные данные: R вх/вых 50 Ом, 5Вт вход, ~100Вт выход (~ 20dB),диапазон 3.5-28МГц,анодные сеточные напряжения любые.
    Желательно на простеньких лампах, типа ГУ50(можно несколько штук).Желательно без гибридных схем - как можно проще.Закачка в сетку.
    Возможно ли это?
    Очень многие радиолюбители Ярославской области будут Вам благодарны.Да...впрочем и многие радиолюбители всего мира.
    Готов изготовить в реальности.
    Если, это чисто теоретическая тема...извините за беспокойство.
    Спасибо.
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by RV3MP View Post
    Давайте Вашу схему с номиналами, не с нуля же начинать... Для ГУ-50 модель в интернете есть. Проверим её и попробуем посчитать.
    Join Date
    02.04.2010
    Location
    Ярославль
    Age
    55
    Posts
    7,874
    8352
    3119
    Если бы была схема готовая,не спрашивал.
    Хорошо.
    Примерно так,только без транзистора в драйвере.
    Ой...ГУ50 пентод с одним анодом...Это про ГУ29...Это очепятка в схеме...ну примерно так...
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Надо не примерно, а точно. Без переключателей. Трансформатор на входе тоже потом. Сначала определимся с номиналами на сетке.
    Вот такая хиленькая моделька нашлась...
    Надо переделывать... С заказчика требуется табличка токов анода при разных напряжениях на аноде и сетках в тех областях, которые интересуют. Можно в Excel
    А кому сейчас легко?
    Join Date
    24.05.2008
    Location
    г. Рассказово
    Age
    Posts
    485
    78
    Quote Originally Posted by R3MO View Post
    В какой программе моделируете, если не секрет?
    Join Date
    02.04.2010
    Location
    Ярославль
    Age
    55
    Posts
    7,874
    8352
    3119
    Дык...Как он узнает "табличку тока анода при разных напряжениях",если усилителя нет?
    Что бы знать,что получилось,надо собрать.Для того,что бы собрать - нужна схема с номиналами.
    Думал, моделированием,можно прикинуть, каков будет результат, какая схема, номиналы,параметры, если сделать так/или так....
    Оказывается, надо учится на ошибках?Наступать на грабли,падать в лужу,жечь лампы....
    После.... обосновывать это в теории показаниями программы, как ты сделал всё не правильно.
    Тогда понятно...
    Зачем это всё?
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Эта табличка снимается без усилителя, используя постоянные напряжения. А на первый случай можно с этой же картики из паспорта на лампу составить...
    Правильно.
    Тогда понятно...
    Зачем это всё?
    Каждый идет своим путем - можно ничего не считать, всё спаять и покрутить все ручки. Может и получится...
    Big Gun R3MM's Avatar
    Join Date
    20.09.2005
    Location
    г. Ярославль или где то рядом
    Age
    79
    Posts
    8,283
    3864
    3486
    .....можно ничего не считать, всё спаять и покрутить все ручки. Может и получится.....
    Без может, ...... получиться, теория давно уже разжёвана, описаний рабочих конструкций достаточно. Как известно "практика - критерий истины", многократно проверено многими радиолюбителями. Моделировать конечно увлекательно, в том числе и для понимания происходящих в усилителе процессов, а когда будет представлен работающий усилитель.
    Join Date
    23.07.2009
    Posts
    300
    45
    20
    ветка была бы больше полезная, если бы многие хотя бы имели немного представление как это моделировать усилитель на лампе...
    может лучше автору приготовить одну статью , как тут предложили: моделирую усилитель на ГУ-29 как предложил RV3MP. И подробности как что за элементы на схеме, что моделируют, почему выбраны такие элементы, как рассчитывались. Остальные уже вопросами засыпят по статье, что непонятного останется
  12. #12
    Join Date
    06.09.2010
    Posts
    1,156
    163
    22
    Quote Originally Posted by R3MM View Post
    Без может, теория давно уже разжёвана, описаний рабочих конструкций достаточно. Моделировать конечно увлекательно, в том числе и для понимания происходящих в усилителе процессов, а когда будет представлен работающий усилитель.
    Моделировать (баловаться с программой) конечно интересно, но что получится практически? Неужели программа, построенная на практических (обобщённых теорией) экспериментах, может эти эксперименты "переплюнуть"? "Та ни в жисть." Все вводимые параметры никогда не учтут реальной ситуации. Реальная реализация смоделированной конструкции, при качественной сборке только повторит уже работающие более полувека образцы. Так что "чем бы ... лишь бы не плакало".
  13. #13
    Big Gun
    Join Date
    10.08.2013
    Location
    MOSCOW
    Age
    82
    Posts
    5,038
    2761
    1443
    Маленький штрих:
    Разверните контакты выключения экранного напряжения и соедените, при выкл экр напр - с землёй.
    При обрыве - непрогнозируемые процессы в лампе.. Мелочь, правда, но .... сталкивался.
    А что, усилитель только для SSB? Смещение - автоматическое...
    Контактор около разъёма приёмника разверните вниз.
  14. #14
    Big Gun
    Join Date
    10.08.2013
    Location
    MOSCOW
    Age
    82
    Posts
    5,038
    2761
    1443
    Quote Originally Posted by UA3WFO View Post
    Естественно! Можно ТАКОГО наворотить, не понимая, или, по обезьяньи, собрать по схеме и чертежам, ещё лучше - по образцу, без мозгов копируя чью-то работу.
    Ясно одно: Вы не видите в моделировании ничего полезного. Ясно, что Вы не одни. И что?
    А вот мне ОЧЕНЬ интересно. Я до сих пор учусь, учусь у тех, кто умней, грамотней, талантливей. Кое чему научился! И вкус к учёбе не потерял.
    Есть хорошие маляры, которые красят заборы, есть и художники...
    Материал, вроде, один - краска.
    Есть хороший слесарь, есть грамотный конструктор. Есть и неграмотный, к сожалению.
    Все мы разные...
  15. #15
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by UA9NP View Post
    Я покумекал, и вот:
    1. попробуйте, пож., так же, как и выходную ёмкость, вынести проходную. Посмотрите нагрузочную. Может ещё спрямится.
    Я выходную емкость анод-эк.сетка не вынес - она "на месте", внутри лампы 20 pF, а нарисовал (на будущее) емкость 180 nF, которая встроена в стандартную панельку лампы ГУ-43Б. Она сейчас не влияет, т.к. экранная сетка всё равно заземлена через источник. Но зато реактивный ток анода теперь через катод не течет, как и на самом деле... Опять же от этого всего на данном этапе разницы нет.
    А вот входную емкость 90 pF между катодом и упр.сеткой я вынес по просьбе уважаемого RK4CI, чтобы в ток катода не подмешивался ток сетки.
    Проходная 0.1 pF между упр.сеткой и анодом тоже на месте...
    Нагрузочная кривая (петля) зависит только от формы анодного импульса тока, при симметричном расположении относительно анодного напряжения петля вырождается в линию...
    2. Уменьшите Ri источника сигнала до нуля.
    Оно и так равно нулю.
    3. Увеличьте Ri источника до килоома. Как это отразится на нагрузочной прямой, и на сдвиг фаз входного и выходного синусов. Это к вопросу нейтрализации. Потом, по результатам - уточним.
    Сопротивление источника не имеет значения, важно, какое напряжение он обеспечивает на сетке. Только от этого зависит работа лампы. Мне пока удобнее использовать идеальный источник, а не заморачиваться со входными цепями - где там что и как на них распределяется. Когда дойдем до моделирования входных цепей усилителя, тогда этим и займемся...
    А вообще, я заинтересовался. Чувствую, что программа работает верно. Значит в неё загружена правильная математика. Ну, естественно, и физика!
    Спасибо, конечно, от имени программы, но она в рекламе давно не нуждается... Три десятка лет уже весь мир ей пользуется... Простые элементы вообще без проблем для схем любой сложности, а те что посложней для корректных расчетов должны быть тщательно смоделированы.
Similar Threads
  1. Replies: 63
    Last Post: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    By RU0UAA in forum Усилители мощности
    Last Post: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    By Alex007 in forum Усилители мощности
    Last Post: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    By UU4JEY in forum Усилители мощности
    Last Post: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    By Valery in forum Усилители мощности
    Last Post: 04.02.2004, 12:02
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
