Это даа, 3 кГ - как раз элемент подготовки.
А временные затраты / к везению - это как сопротивление/ к проводимости. я так думаю.
Просили схемы ОМ3500, пожалуйста
Архив
Пользуйтесь
Немножко заблуждаетесь. У хорошего усилителя на тетроде КПД 65-66%.ОМ2000 не должен быть исключением и поэтому счет подводимой мощности и тепла немножко другой. 2кВт на выходе получаются при 1кВт ка аноде, что FU728 делает с хорошим запасом.
Расчет веса тоже не так. 5кг на корпусе и все остальное - нереально, даже если корпус из титана. Для сравнения, усилитель примерно той же мощности АСОМ 2100 весит 13кг без трансформатора. Сам трансформатор (не тор) весит 16кг.
При каком угле отсечки анодного тока ???? Или Вы хотите сказать, что ГУ-78Б, ГУ-84Б и их аналоги работают в классе "В" ??? :) и их электронный КПД - Пи деленное на 4, то есть 3.14 : 4= 78.5 %
минус коэфециэнт использования анодного напряжения и минус потери в контуре ??? То есть ~ 65% ??
И куда Вы дели относительно огромный ток покоя этих тетродов для работы с углом отсечки анодного тока в 100-110 гр ?? ( для линейной работы усилителя)
Какая индукция железа в " tl " ??
Уважаемый VAL MIHAILOV,
я не знаю, что FU728 делает с хорошим запасом, у меня нет такой лампы. Прикидочный расчет показывает, что лампа могла бы в классе В выдать 2к и даже чуть больше, но только если сможет обеспечить необходимый ток анода 1А, в чем я не уверен.
В классе АВ, на вскидку, колебательная мощность -около 1500 , рассеиваемая в режиме покоя - под 1800, рассеиваемая в максимальном режиме -1400. Что, понятно, превышает данные даташита.
Но может я и ошибаюсь, ведь ВАХ лампы не видел.
Вот если бы Вы выложили здесь характеристики - думаю, мы смогли бы во всем разобраться.
Прибыл мой OM2000+. Сегодня с утра забрал на почте.
Тащить было тяжело - в упаковке 27 кг.
Но это одна коробка - трансформатор внутри.
Мне предлагали отправить двумя местами (отдельно усилитель, отдельно транс.), но я посчитал, что 25-27 кг - это терпимо,
разбирать не надо, а то наша почта непредсказуема. Вероятность возникновения проблем с правильностью доставки в России, конечно ни от чего не зависит,
и она равна 50% (либо доставят, либо потеряют), но я посчитал, что при отправке двух отдельных предметов - она еще больше снижается :-)
Пока коробку не открывал. Вечером буду дома с ним разбираться.
Ехал сегодня на работу, и нахлынули воспоминания почти 20-летней давности. Тогда мы получали новенькие усилители Аlfa ETO91B, одни из первых - из Болгарии.
Это было то, с чего начинался Acom. Выдавали они 2,1 -2,3 kW и настаивались в ручном режиме. Дальше ACOM превратился в самостоятельный бренд и стал выпускать
автоматический усилитель ACOM-2000 на базе шасси ETO-91B, а сам ETO-91B ушел со сцены.
И вот виток времени, как часто бывает, почти замкнулся.
Новый OM Power OM-2000+ фактически по характеристикам и системе управления аналог ETO-91B (только в ETO были 2xГУ-74Б, а здесь FU-728F).
Может, OM-2000+ на 5 кг полегче, да и процессор в нем современный, и дисплей OLED. Но он бесспорно занял нишу того ETO - качественно собранного усилителя
рассчитанного на выходную мощность 2000+ с механическими ручками настройки и умеренной ценой.
Вчера вечером распаковал 2000+
Упаковка состояла из двух коробок, между которыми был проложен пупырчатый материал.
Вложение 141466
В коробке находился - собственно усилитель, описание, лист с результатами тестирования на заводе и кучка запасных предохранителей. Прилагался шнур тюльпан - тюльпан для подключения к трансиверу на разъем TX GND/
Вложение 141467Вложение 141468
Вечером было темно, поэтому снимки усилителя пока толком не получились.
Вес без упаковок составил 24 кг: из них 12 кг - шасси и 12 кг транс на тороидальном сердечнике.
На корпусе установлен разъем питания 220 В, похожий на компьютерный, но более мощный с более длинными ламелями.
Подключение к сети не вызвало проблем, то же самое с кабелями антенны и трансивера - все обычно, за исключением того, что антенных разъема три и антенну можно включить
в какой-то из них. Я выбрал разъем ANT1.
После подключения к сети на усилителе зажегся OLED дисплей, и хотя усилитель не работал на дисплее постоянно видна информация о выбранной антенне (ведь может понадобиться
работать без усилителя, не включая его, а антенный коммутатор должен быть доступен). Так и есть - при выключенном усилителе остается возможность переключать антенны нажатием на кнопку ANT,
они перебираются последовательно.
Нажатие на кнопку пуск - вернее удержание ее приводит к запуску усилителя. Начинается отчет времени на прогрев лампы. Вентилятор почти не слышен.
Вообще - у вентилятора - я насчитал, как минимум 3 режима работы.
Первые два - почти неслышимые - их хватает даже при активной работе.
Третье положение - достаточно громкое - я его услышал, когда начал подробно кому-то из корреспондентов что-то объяснять и мой монолог затянулся на минут 5...
Настройка усилителя не вызывает проблем - все совпадает с таблицей тестирования на фабрике. Конечно, я попробовал сколько мощности можно получить в итоге.
Обнаружилось, что на 2400 Ватт установлена защита - отсечка, которая не дает больше раскачать усилитель.
Но свои 2000+ он выдает без проблем.
Настроил усилитель на 40 м - и тут же меня позвали, дальше, минут 40 разгребал очень "глубокий" пайлап. За это время ничего неожиданного не происходило,
рапорта, конечно, давали достойные, никакие защиты не срабатывали, Жаль основное не посмотрел - какой ток анода был.
В режиме покоя высокое составляет 3,03 kV, в режиме макс нагрузке не измерил.
Следующий подход будет более серьезным. Сделаю фото, ну и замерю токи и напряжения.
Сделал несколько фоток во время работы.
Вложение 141664
Вложение 141665Вложение 141666Вложение 141667Вложение 141668Вложение 141669Вложение 141670
На картинке №2 видна пиковая мощность в режиме SSB. Но это максимум. Дальше срабатывает защита.
Наверное - столько и не нужно. Гарантированные 1500 Ватт в режиме непрерывной несущей в RTTY- гораздо более интересный параметр.
ДА А А А!!!
Лихо закрутили. Прямо рекламный боевик в прологе, а к эпилогу сдулись. Ну что ЭТО :
Лампа эта (китайская) может и даст 2 кило, ну так кто же ей три даст. Вы посмотрите на ТОР. Хлипкий он для трёх то!
И то это при 66%. Так где ж вы такой КПД возмёте? В акомовских расчётах? Так им верить после...
Вы ТОР в полтора раза увеличьте, Может снимите 2! Да и комплектующие для 2-х - вшивенькие уже. Тут совсем иная
схемотехника начинается...
OFF: На медни заскочил ко мне в шек злобнолающий мой кобелёк. Так он волнуется на проезжающие трактора и
взлетающие на форсаже последние сушки. Вышел вслед за ним на улицу. Соседский парнишка на новенькой Субару
(папой подаренной за первый платный курс). Двери открыты и страшной силы музыка. Парнишка подскакивает ко мне,
почему то колотит кулачком в грудь: "Дядя, Валера - три тысячи! три тысячи, три тысячи ватт!" Восторг во всём.
Я не стал его расстраивать...
Правильно я понимаю, что у Вас просадка анодного при максимальной мощности до 2500, тока анода 1.2, телеграфного режима нет значит видимо режим АБ, КПД наверное процентов 60, плюс потери в ВКС. Тогда получается, что 2400 вт не получается, да и 2000 вт тоже не выходит. Хотя индикатор показывает, тогда вопрос - чего он измеряет?
1500 вт - вот это похоже на истину.
Такую мощу (или почти такую) и ГУ43 даст, тогда зачем платить такую кучу денег? Но это моё личное мнение. А так, усилитель конечно красивый.
Не могу отделаться от ощущения, что производитель много чего не доработал в конструкции, или чё то недоговаривает, или выдает желаемое за действительное и по сути разводит клиентов.
Вот та настроечная таблица, где везде выходная мощность 2000 вт. Ну такого не бывает.
Видимо хотелось показать при какой входной мощности будет на выходе 2000.
Но это ж не профессионально, сначала настраивать ВКС, а потом менять раскачку. На конечный результат сильно и не повлияет, но дилетантский подход оставляет осадок.
