Вчера вечером распаковал 2000+
Упаковка состояла из двух коробок, между которыми был проложен пупырчатый материал.
Вложение 141466
В коробке находился - собственно усилитель, описание, лист с результатами тестирования на заводе и кучка запасных предохранителей. Прилагался шнур тюльпан - тюльпан для подключения к трансиверу на разъем TX GND/
Вложение 141467Вложение 141468
Вечером было темно, поэтому снимки усилителя пока толком не получились.
Вес без упаковок составил 24 кг: из них 12 кг - шасси и 12 кг транс на тороидальном сердечнике.
На корпусе установлен разъем питания 220 В, похожий на компьютерный, но более мощный с более длинными ламелями.
Подключение к сети не вызвало проблем, то же самое с кабелями антенны и трансивера - все обычно, за исключением того, что антенных разъема три и антенну можно включить
в какой-то из них. Я выбрал разъем ANT1.
После подключения к сети на усилителе зажегся OLED дисплей, и хотя усилитель не работал на дисплее постоянно видна информация о выбранной антенне (ведь может понадобиться
работать без усилителя, не включая его, а антенный коммутатор должен быть доступен). Так и есть - при выключенном усилителе остается возможность переключать антенны нажатием на кнопку ANT,
они перебираются последовательно.
Нажатие на кнопку пуск - вернее удержание ее приводит к запуску усилителя. Начинается отчет времени на прогрев лампы. Вентилятор почти не слышен.
Вообще - у вентилятора - я насчитал, как минимум 3 режима работы.
Первые два - почти неслышимые - их хватает даже при активной работе.
Третье положение - достаточно громкое - я его услышал, когда начал подробно кому-то из корреспондентов что-то объяснять и мой монолог затянулся на минут 5...
Настройка усилителя не вызывает проблем - все совпадает с таблицей тестирования на фабрике. Конечно, я попробовал сколько мощности можно получить в итоге.
Обнаружилось, что на 2400 Ватт установлена защита - отсечка, которая не дает больше раскачать усилитель.
Но свои 2000+ он выдает без проблем.
Настроил усилитель на 40 м - и тут же меня позвали, дальше, минут 40 разгребал очень "глубокий" пайлап. За это время ничего неожиданного не происходило,
рапорта, конечно, давали достойные, никакие защиты не срабатывали, Жаль основное не посмотрел - какой ток анода был.
В режиме покоя высокое составляет 3,03 kV, в режиме макс нагрузке не измерил.
Следующий подход будет более серьезным. Сделаю фото, ну и замерю токи и напряжения.
