Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 168
Like Tree32Спасибо
Тема: Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,378
    1329
    595
    Заинтересовался усилителем на FU728F OM power OM-2000+
    Уже заказал.
    Почему именно он?
    В отличии от OM-2000/OM-2500 данный усилитель оснащен доп сервисами.
    В базовой комплектации имеет антенный переключатель и быстродействующие вакуумные реле, что позволяет работать с QSK.
    Кроме того, заявлен более мощный анодный транс, чем в OM-2000 (который на ГУ-84Б) и регулировка скорости вращения вентилятора обдува в зависимости от нагрева лампы.
    Кто-то уже заказывал такой усилитель? А усилители на FU728F кто то использует?
    Выглядит немного спорно из-за аналогового прибора, который дублирует показания цифрового дисплея (прибор на фото слева - цифровой дисплей справа)
    p.s. Да, еще забыл, что он достаточно компактный и легкий (< 25 кг) для своих больше > 2000 Ватт, плюс - имеет диапазон 50 мГц, подумал, что это пригодится в контест и DX экспедициях.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всегда интересовал вопрос сколько же выдают ОМы и в каких режимах. И в частности на FU728F.
    АЧХ на лампу не видел, может они секретные? Где то написано , что в режиме АВ - 1600, в В видимо больше. Рассеиваемая 1200 по даташиту, что на мой взгляд реально не позволит получить заветные 2000 в антенну даже в телеграфе.
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    FU728F & 4CX1500B Question
    Здесь все написано про эту лампу.
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Приветствую!
    Во первых поздравляю с приобретением. Несколько мыслей вслух.
    Видимо решение приняли быстро,самостоятельно, не советуясь с коллегами по хобби.
    Это видимо исходит из соображения самой низкой стоимости этого дивайса.
    Уже заказал.
    Почему именно он?
    Наличие антенного переключателя в РА конечно хорошо но сомнительно. Ну например Вы захотите работать скажем одним
    трансивером при наличии Ваших направленных антенн и что? Для этого надо включить РА?
    То что они начали ставить вакуумные реле на прием\передача это просто революция для ОМ-а! Как правило ставили в паралель фуфлыжные LYCA024Y.
    Ну и некоторые спортсмэны пытались работать тоже QSK. Буду банальным если скажу что для работы успешно QSK надо правильно выставить
    некоторые параметры.
    Я "не скажу за всю Одессу" но надежность, качество и наработка этой лампы меня немного смущает.
    Но только практика покажет как она себя будет вести во времени. В общем на родине производства 84 и 78 ламп, покупать PA на китайской лампе
    занятие весьма сомнительное, даже учитывая то что все тяжелее найти качественные лампы.
    Найдите отличия в этих двух фото. Сфотканы разные модификации!!!
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,444
    1609
    324
    Катушка (П-контура) НЧ диапазона , на одном тороидальная , на другом цилиндрическая
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если КПД скажем, по аноду 60% то 40%-это тепло равное 1200 ват.
    Выходная мощность в антенну д.быть 1800 ват.
    И если вес усилителя 25 кг, 5 кг на корпус и железки, то вес тора наверно 20 кг.
    Бывают ли торы таким весом габаритной мощностью 3 квт?
    У нас же в сети не 60 гц как у американцев, а 50 гц.
    FU-728F - тетрод, мечта производителей усилителей,
    а FU-959F (3cx1500A7) - триод -мечта самих радиолюбителй
    Все тетроды работают в классе АВ с относительно большим
    током покоя. И их КПД по аноду может ~ 55%.
    А триоды - в классе В или близким к нему. И их
    КПД реально много раз мерянный пользователями 62-65%.
    В первом случае подвел 5 квт-получил в антенну 2.75 квт
    Во втором подвел те же 5 квт - получил 3.1-3.25 квт
    А в целом по китайским лампам для усилителей в западном вражеском мире
    очень даже хорошие отзывы.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Саша, к этой лампе нельзя подвести 5 квт, только 3.Ну судя по тем данным, что есть. Да и то, средняя подводимая мощность уже, хоть и не сильно, но будет превышать допустимую по даташиту. Также Iaо будет 1 А, что тоже не укладывается в даташит, да и фактически это значение всегда меньше, чем декларируют.
    Можно было бы поднять анодное, где то написано ,что аж до 7, если не ошибаюсь, но тогда тоже не проходит по рассеиваемой в режиме покоя. Хотя это для АВ, в В все гораздо лучше. Но без реальных АЧХ понять ни чё нельзя...
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Саша,.
    Костя, Я про ленивых производителей усилителей, которым наплевать на счетчик в наших квартирах ,
    а не про эту лампу. Им бы сделать что по-проще. Вот и втыкают тетроды. А ск. радиолюбитель будет платить за ток Чубайсу - им наплевать...
    А мне вот нет. Да и с одной фазы много не возмешь. Максимум 6-8 квт. Да и то, зависит от конкретного дома.
    А то и с 3 квт уже бывает, что сеть скачет как кузнечик.
    А для самодельного усилителя - триод ( сетки на землю) - идеальная лампа. Сильнейшая обратная связь
    для отличного IMD. Раскачка в катод и дело в шляпе: http://www.youtube.com/watch?v=Np6pMPUvRzo
    ... забыл тебя спросить: картинка у тебя тут в аватаре красивая.. Ты что в Кремле живешь?
    P.S. Австралиец Руди, Emtron - тоже ставит FU-728F в свои усилители: http://emtron.com.au/products/dx3sp.php
    и ненавидит перекупщиков(диллеров). И по-этому продает их только напрямую.
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    Руди пользуется FU-728F, но далеко не всеми. В посте 3 я дал ссылку, где все подробно обсуждается.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=R3BU;1132624]
    QUOTE]
    Нее, рядом, в Кремле- с буквой В и А.
    А ты зря на тетроды наезжаешь, они лучше триодов, не буду вдаваться в детали.
    29.11.2010
    2,378
    1329
    595
    Ну, как быстро, неделю думал. По поводу советов, к сожалению, опыта эксплуатации этого усилителя (OM-2000+) практически нет. Я пока не нашел ни одного владельца в России - может, тут откликнутся.
    Выбор был из усилителя на ГУ-84Б (OM-2000) и FU-828F (OM-2000+) - стоимость с учетом поставки в Россию получается практически одинаковая. Но OM-2000+ интересен именно тем, что он на новой лампочке,
    имеет QSK, коммутатор и интересный OLE дисплей.
    В альтернативу можно рассматривать Emtron, он сейчас делает усилители на 2-2,5 kW на FU-728F, но я имел уже Emtron на ГУ-78Б - мне качество не очень понравилось, да и цена с учетом доставки до Москвы действительно не будет ниже.
    Нашел вот кино с тестом мощности Om-2000+, правда - не подключен внешний измеритель - видны только показания внутреннего измерителя самого усилителя. Но больше 2 kW прибор показывает.
    https://youtu.be/eUtYzfSyhJQ
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Только общие, мало или совсем не инженерные фразы.
  13. #13
    09.04.2008
    332
    128
    123
    Два года назад покупал в Юникоме гарнитур FTDX5000 и OM2000HF. Главный минус ОМ2000, он же плюс ОМ2000+ это Автоматическая настройка анодного тока (BIAS) – не нужна регулировка после замены лампы. При замене лампы в ОМ2000НF НЕОБХОДИМА регулировка на плате, находящейся за передней панелью, что очень неудобно для неискушенного пользователя. Компоновка ВЧ части ОМ2000 и ОМ2000+ практически совпадают, размеры НЧ части уменьшены за счет вертикального расположения силового трансформатора и плат коммутации, что мне не очень нравится, т. к. ограничивает доступ к этим платам, где расположены все предохранители.
    Если бы сегодня для меня стоял вопрос о покупке РА, я бы за приблизительно те же деньги обратил внимание на SPE EXPERT 1K-FA и SPE EXPERT 1.3K-FA, но это исключительно мое личное мнение.
  14. #14
    29.11.2010
    2,378
    1329
    595
    Я наше там:
    FU-728F POWER TETRODE
    Cathode: Oxide-coated unipotential
    Heater: 8.5-9A @ 9V
    Cathode warm up time: 3 min (Min)
    Inter-electrode Capacitances: (grounded cathode connection):
    Input: 103 pF
    Output: 13.3 pF
    Feedback: 0.03 pF
    Transconductance: >= 14.3 mA/V
    Maximum operating temperature:
    Ceramic/metal seals: 250°C
    Anode core: 250°C
    Cooling:Forced air
    Air-flow requirements: 3000 l/min
    Net weight: 950g
    Class AB1 radio frequency SSB linear amplifier (below 110MHz):
    Ua = 3000v
    Ug2 = 350V
    Ug1 = -79V (zero-signal plate current Ia = 250mA)
    Plate dissipation: 1200 W
    Pg2 dissipation: 12W,
    Pg1 dissipation: 0W
    Ia = 0.9A
    Output power:
    Single-tone: 1800W
    Two-tone: 2500W
    Получается, мощность накала на треть ниже, чем у ГУ-84Б.
    Ток анода 0,9 A . При 3 kV - это 2,7 подводимой мощности.
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я наше там:
    Ну да, собственно и всё....
    Еще пару ссылок, но совсем по другим лампам.
  1. Усилитель на КВ .Что бы Вы приобрели за 1500-2000$
    от amplifiers74 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 22:41
  2. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  3. Регистрация китайской портативки
    от Pirate-RU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:21
  4. Ремонт китайской гирлянды
    от R1ZW в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:32
  5. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
Метки этой темы
