Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 168 из 168
Like Tree32Спасибо
Тема: Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
  1. #166
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    Цитата Сообщение от RA0FW Посмотреть сообщение
    Выбивает не сеть. Сеть на 50 кВт рассчитана. Выбивает защита самого усилителя. Там этих защит от всего чего хочешь натыкано. Почему и написал , что как только при нажатии поднимаю раскачку уже настроенного на полную мощность усилителя до 3 кВт сразу срабатывает защита и РА отрубается. И генератор применяют для возможности снять с усилителя 14 кВт (хоть в импульсе) когда трансформатор анодный менее 4 кВт.
    ... поднимая раскачку, вы расстраиваете усилитель, идёт увеличение тока экранной сетки. Срабатывает защита от большого тока по экранной сетке.
  2. #167
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Повторяю. Усилитель был отстроен при помощи генератора на полную мощность. После этого убрал раскачку, дал нажатие и добавлял раскачку. При 3 кВт выходной сработала защита.
    Ясно что настройка при такой моще не оптимальная, но не до такой же степени. Главное во всем этом, что этот усилитель нельзя настраивать как мы привыкли при полном нажатии и полной моще.
  3. #168
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если б речь шла о ГУ39 например и анодном трансформаторе на 4 кВт, и методики настройки генератором со скважность, то всё б работало( первое время, потому что трас рано или позно всеравно бы сгорел). Косяки в варианте с 2хгу78 не удивляют , а только подверждают - немцы впаривают туфту( о чем уже тыщу раз написано).
  1. Усилитель на КВ .Что бы Вы приобрели за 1500-2000$
    от amplifiers74 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 22:41
  2. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  3. Регистрация китайской портативки
    от Pirate-RU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:21
  4. Ремонт китайской гирлянды
    от R1ZW в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:32
  5. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
Метки этой темы
