Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 168
Тема: Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
  1. #151
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    У нас доступен хороший транс, как ни странно его продают даже дешевле чем от 140. Это от Р102, Правда напряжение получается там чуть меньше. Для 2х84 это идеально. Но я плохо себе представляю его ВНУТРИ УМа, хотя видел такого типа моноблок у одного G0..., это бред какой то. Хи.
    С тех пор как провёл первую КВ-связь собственным позывным 64 года назад и до сих пор предпочитаю размещать блок питания для РА под столом. Раньше весь блок, а сейчас только высоковольтный выпрямитель. Усилители менялись, а "подстольное" напряжение всегда было готово для новой конструкции. На столе остаётся больше места для размещения всего, что нужно видеть глазами и крутить руками, а под столом место для блока питания всегда найти можно. Да и трансформаторам, о которых здесь идёт речь, как-то правильнее с их весом находиться не на столе, а на полу...
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #152
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет там ни каких не соответствий.Вых. каскад,лампа(ы)потребляют мощность только в ограниченный период,а трансформатор может отдавать мощность непрерывно.Еще в старых советских конструкциях ставились трансформаторы с заведомо меньшей мощности(в 2 раза меньше).Но фильтр состоял из дросселя и конденсаторов,где и "запасалась'недостающая энергия.Это к примеру как П-контур на входе УМа.Сложно,громоздко,но тем не менее.
  3. #153
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так, к слову о трансформаторах БП УМ. В клубе университета была была возможность пригласить работников кафедры экологии и измерить уровень ЭМИ от УМ Р-140. Предполагали что превышения норм СаНПИН будет на ВЧ, всё же мощность более кВт и антенны на крыше, но к большому удивлению на ВЧ всё было нормально, а вот на 50 Гц превышение было, разумеется от мощного трансформатора БП.
  4. #154
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    У нас измерения на р-140 проводили регламент но и постоянно. И какого превышения норм ни по электростатическому, ни по магнитному полю не было. Смонтирована станция была согласно требованиям многочисленных инструкций, родной ввод, родной стабилизатор, бронирование шланги питания, заземления.
    Не стоит путать с усилителями - самоделками на базе Р-140 - там нарушено все. Вместо штатных двойных экранов тонкие дюралевые листы в качестве обшивки.
  5. #155
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Поюзал и поремонтировал немецкую Катану 12К. В SSB по встроенному прибору раскачивал до 14,8 кВт. При этом при переходе в телеграф приходится снижать раскачку т.к. выбивает уже при 4 кВт. Настраивается только с использованием специального генератора, по микрофонному входу трансивера, выдающего сигнал полного уровня но с малой скважностью. За счет этого настройка при полной мощности но без постоянного нажатия. Простым нажатием его настраивать нельзя. Выбивает в районе 3 кВт. Отводы пи-контура сделаны на пайках а в торец установлен вентилятор для его обдува. Не знаю какие токи в этом вентиляторе гуляют. Нас учили, что так делать нельзя а они похоже этого не знают.
  6. #156
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Цитата Сообщение от UA6MP Посмотреть сообщение
    По поводу лампы FU-728F...... лет 5 назад я переписывался с представителями компании Эмтрон из VK ,
    так вот они мне сообщили ,что эта лампа проработала в FM передатчике 12000 часов при Pout=1kW ,
    без ухудшения своих параметров.....
    Убедился сам ,что так и есть,подбирал пару в ум ,на котором отработали более 3-х лет во всех возможных контестах..... А по стоимости ...подешевле ГУ-78Б ,если ее покупать официально!
  7. #157
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Интересно, в каких конструкциях такое было?
  8. #158
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA0FW Посмотреть сообщение
    Поюзал и поремонтировал немецкую Катану 12К. В SSB по встроенному прибору раскачивал до 14,8 кВт только с использованием специального генератора, по микрофонному входу трансивера, выдающего сигнал полного уровня но с малой скважностью.т.
    Ну наконец то нашелся хоть один умный человек понимающий как надо правильно настраивать УМ.
    Поздравляю.
    Я рад.
    Всем остальным любителям немецких методик, а так же Российских транзисторных -желаю вдуматься в смысл.
    Это конечно просто издежки сети. Полагаю что генератор со скважностью применяли не для обдурить автомат сети, а для правильной настройки ВКС.
  9. #159
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже такого не припомню.
    Это ж не наш метод.
  10. #160
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А при чем тут к в каких конструкциях это было и при чем тут не наш метод.Важно то, что вы уже не оспариваете то,что можно снять с трансформатора бОльщую мощность,чем та на что он рассчитан .Для начала почитайте Зельдина,но это общее понимание.Дальше видно будет...
  11. #161
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ага, щас, согласились Хи
  12. #162
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    А почему меняли то FU728? Если сгорели - то как?
    У меня был большой опыт работы на этих FU-728. Был и OM2000Aна одной лампе, был и OM4000A - на двух. Сейчас OM-2000A+.
    Я доволен.Никаких проблем - не было. Только стабилизатор желателен по сети правильный.
    А то без него накал проседает (а с низким накалом - для лампы беда), да и высокое. Но стабилизатор желателен и для Acom-2000A на ГУ-74-х - даже еще более нужней.
    Я использую Шить IS-7000. Хватает с запасом на одну фазу.На две фазы соответственно надо два таких.
    На три фазы продается трёхфазный Штиль.
    Успевает отрабатывать посадку даже при телеграфе.
    Прошу не путать с дешевыми стабилизаторами на релюшках и тиристорах. Они не подходят для этого дела. Очень медленные.
    Ниже иллюстрация - почему нам не годятся дешевые релейные стабилизаторы.
  13. #163
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Просто потеряли эмиссию от времени .....а лампы очень надежные,я это и хотел сказать!
  14. #164
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хорошо бы привести ссылку на этого Зельдина, там про насыщение сердечника трансформатора что то есть?
  15. #165
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Поздравляю.
    Я рад.
    Выбивает не сеть. Сеть на 50 кВт рассчитана. Выбивает защита самого усилителя. Там этих защит от всего чего хочешь натыкано. Почему и написал , что как только при нажатии поднимаю раскачку уже настроенного на полную мощность усилителя до 3 кВт сразу срабатывает защита и РА отрубается. И генератор применяют для возможности снять с усилителя 14 кВт (хоть в импульсе) когда трансформатор анодный менее 4 кВт.
  1. Усилитель на КВ .Что бы Вы приобрели за 1500-2000$
    от amplifiers74 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 22:41
  2. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  3. Регистрация китайской портативки
    от Pirate-RU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:21
  4. Ремонт китайской гирлянды
    от R1ZW в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:32
  5. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
Метки этой темы
