Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 168
Тема: Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
  1. #46
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ну такого не бывает.
    Реклама, однако!
  2. #47
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Не могу отделаться от ощущения, что производитель много чего не доработал в конструкции, или чё то недоговаривает, или выдает желаемое за действительное и по сути разводит клиентов.
    Вот та настроечная таблица, где везде выходная мощность 2000 вт. Ну такого не бывает.
    Видимо хотелось показать при какой входной мощности будет на выходе 2000.
    Но это ж не профессионально, сначала настраивать ВКС, а потом менять раскачку. На конечный результат сильно и не повлияет, но дилетантский подход оставляет осадок.
    Таблица полностью соответствует проведенным мною измерениям. При входной мощности 50 Ватт на выходе получается 2000 Ватт. При измерениях использовал Power Monitor 2.
    До этого прибор не врал. Справедливо при напряжении в сети 220 В и соответственно при напряжении на накале лампы 9 В.
  3. #48
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Игорь, Вы безусловно правы, что измеряете и альтернативным методом, и если результаты совпадают - это уже повод их принять, Но у меня в голове не укладывается, откуда в Вашем конкретном случае могут взяться эти 2000 вт (и тем более 2400).
    К посту 43 забыл добавить пониженное напряжение накала, что тоже ...существенно на первый взгляд, но это ж при максимальной мощности, то есть совсем не продолжительно, и лампа, возможно, не успевает остыть, но это я так думаю... У меня как то были подобные заморочки с одним из усилителей, тоже грешил на накал, но потом оказалось все как то банально в другом, такпросто, что сейчас совершенно не могу вспомнить в чем именно.
    А вот ошибочно намерять 2000 вт, можно например на не 50 омах. или на плохо отфильтрованном сигнале, или при подвозбуде....
  4. #49
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Думаю, надо продолжить исследования дальше.
    Power Monitor 2 хороший прибор, но он измеряет мощность без привязки к частоте, а нас интересовала бы мощность в полосе излучаемого сигнала. Такого прибора, к сожалению, у меня нет. если бы кто то мог дать на пару дней такой прибор,
    я бы сделал интересные измерения.
    За одно, измерил бы блок от Р-140 от ПЖ-3 - сколько он выдает на самом деле.
    Пока у меня есть некоторая статистика измерений с Power Monitor на нагрузку 50 Ом:
    1. Ameritron AL-80BX (700-900 Ватт в зависимости от диапазона)
    2. ACOM-2000 - 1800 Ватт
    3. ACOM-1000 - 1050 Ватт
    4. Ameritron AL-572B - 1000 Ватт
    5. Emtron DX-3 (GU-78B) 1 фазный транс - 3100 Ватт
    5. Р-140 ПЖ-3 3 фазы транс - 3000-3400 Ватт в зависимости от диапазона.
    6. OM-2000+ - 2000 Ватт (хотя внутренний прибор этого усилителя показывает в режиме SSB выбросы на пике до 2300 Ватт, Power Monitor этого не измеряет, только 2000 Ватт в режиме несущей).
    7. ACOM-1010 - 720-780 Ватт в зависимости от диапазона.
  5. #50
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Соседский парнишка на новенькой Субару
    (папой подаренной за первый платный курс). Двери открыты и страшной силы музыка. Парнишка подскакивает ко мне,
    почему то колотит кулачком в грудь: "Дядя, Валера - три тысячи! три тысячи, три тысячи ватт!" Восторг во всём.
    Я не стал его расстраивать...
    Папа молодец!
    Я, как фанат Субару с 1998 года, могу пацану сказать только одно:
    Береги Папу!
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Правильно измерить мощность - это проблема. Сам бы хотел знать сколько у меня.
    Сомнения у меня по пятым пунктам. Хотите сказать , что 78 в критическом режиме тянет ток 1,7 А? У меня нет этой лампы, но на одной коллективке однажды настраивал РА. Такой ток не выходил, да и по ВАХ тоже не получается.
  7. #52
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Тоже на коллективке проверял - тянет 78 1,7 A. У некоторый и больше тянет, но важно, чтобы к ней поставили хороший анодный транс.
    В Emtron DX-3 с высоким напряжением дела обстоят не ахти. Транс там стоит однофазный. Сейчас не могу уже сказать, какой ток анода на нем был, т.к. усилитель был у меня 3 года назад.
    Не так много кино есть про ПЖ-3. Вот один фильм, где сжигают прибор.
  8. #53
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Не верится, что с однофазной сети возможно снять мощность для получения 3кВт (противоречит опыту). Может у Вас сеть волшебная - сообщите о ней подробности.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,782
    5840
    264
    При 5-6 кВт-ном трансе вполне реально. У меня сеть не волшебная, просто хорошая, меньше 240В редко бывает. По столбам висит новый кабель. Ввод короткий, до столба 11м. Как то на тест товарищ привез свой РА на ГУ-84. Транс у него хороший. Измеритель показал в пике ровно 3кВт. У меня транс поменьше, 2.4 кВт габаритная мощность. Поэтому в пике получается 2 кВт. При этом просадка высокого с 3кВ до 2.5, а в сети с 245 до 230, не хуже. В принципе пиковых 2 кВт хватает, но это только одно место, поэтому в четверг получил тех. условия на 3 фазы. Трехфазный транс от Р-140 давно ждет своего часа...
  10. #55
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Голос за кадром:-"А может хватит?" (1 мин 4 сек)
    Ответы: - "Ну сча....настроим..."(1 мин 9 сек) Ну добавь! Чего бояться то?! Ну че будет?!"
    Многое вспомнилось....
  11. #56
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    ОФФ
    половина несчастных случаев происходят после слов: "смотри как я умею"....
    а другая половина после слов: "фигня, смотри как надо"....
  12. #57
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Однажды, на одной коллективки, где усилители типа ПЖ стоят в отдельном помещении надо было подстроить диапазон. Обычно это делали хозяева, но в тот раз им было лень и предложили это сделать мне.
    Вобщем я настроил им РА так, что при почти той же выходной подводимая уменьшилась в полтора раза. После чего уже я им предложил перестроить по их методике, поскольку не хочу брать на себя ответственность за риски их капризных ламп.
    У меня есть устойчивое мнение, что народ в массе своей не умеет настраивать РА. Уж извиняйте. Обычно выставляют недонапряженный режим, в котором немаленький ток(например 1.7 для 78). При этом чё на выходе толком никто не знает( потому что мерят нечем) и думают, что кпд 60% (или даже70), откуда?!?
    Поэтому и моща у кого 2500, а у кого и 3500, чего в жизни НЕТ.
    Трансформатор, здесь и не причем. Мы можем дать лампе напругу, а она уже сколько захочет дать тока, столько и будет
    Обычная домашняя эл однофазная сеть легко отдаст до 5 квт, дальше надо спросить -у кого эл плита.
  13. #58
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Нашел на просторах интернета паспорт (или характеристики) лампы FU-728F
  14. #59
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    А какое расстояние от Вашего столба до трансформатора подстанции ? В пике это как ? А может Вы так же мерили потребляемую мощность анодной цепи лампы (ток и напряжение по первичке анодного транса) или всего усилителя в целом ? (интересно сопоставить с выходной)
  15. #60
    07.09.2013
    Губкин
    4,678
    1251
    365
    ДА А А А!!!
    Лихо закрутили. Прямо рекламный боевик в прологе, а к эпилогу сдулись. Ну что ЭТО :
    Лампа эта (китайская) может и даст 2 кило, ну так кто же ей три даст. Вы посмотрите на ТОР. Хлипкий он для трёх то!
    И то это при 66%. Так где ж вы такой КПД возмёте? В акомовских расчётах? Так им верить после...
    Вы ТОР в полтора раза увеличьте, Может снимите 2! Да и комплектующие для 2-х - вшивенькие уже. Тут совсем иная
    схемотехника начинается...
    OFF: На медни заскочил ко мне в шек злобнолающий мой кобелёк. Так он волнуется на проезжающие трактора и
    взлетающие на форсаже последние сушки. Вышел вслед за ним на улицу. Соседский парнишка на новенькой Субару
    Валерий,вы что мои деньги считаете. Что хочу,то и покупаю.А отзыв для меня нормальный,для вас может и нет.Работаете на 140й,ну и на здоровье.Мне вообще-то разрешена мощность 1 квт,вам может больше.
  1. Усилитель на КВ .Что бы Вы приобрели за 1500-2000$
    от amplifiers74 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 22:41
  2. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  3. Регистрация китайской портативки
    от Pirate-RU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:21
  4. Ремонт китайской гирлянды
    от R1ZW в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:32
  5. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
Метки этой темы
