Реклама, однако!
Таблица полностью соответствует проведенным мною измерениям. При входной мощности 50 Ватт на выходе получается 2000 Ватт. При измерениях использовал Power Monitor 2.
До этого прибор не врал. Справедливо при напряжении в сети 220 В и соответственно при напряжении на накале лампы 9 В.
Игорь, Вы безусловно правы, что измеряете и альтернативным методом, и если результаты совпадают - это уже повод их принять, Но у меня в голове не укладывается, откуда в Вашем конкретном случае могут взяться эти 2000 вт (и тем более 2400).
К посту 43 забыл добавить пониженное напряжение накала, что тоже ...существенно на первый взгляд, но это ж при максимальной мощности, то есть совсем не продолжительно, и лампа, возможно, не успевает остыть, но это я так думаю... У меня как то были подобные заморочки с одним из усилителей, тоже грешил на накал, но потом оказалось все как то банально в другом, такпросто, что сейчас совершенно не могу вспомнить в чем именно.
А вот ошибочно намерять 2000 вт, можно например на не 50 омах. или на плохо отфильтрованном сигнале, или при подвозбуде....
Думаю, надо продолжить исследования дальше.
Power Monitor 2 хороший прибор, но он измеряет мощность без привязки к частоте, а нас интересовала бы мощность в полосе излучаемого сигнала. Такого прибора, к сожалению, у меня нет. если бы кто то мог дать на пару дней такой прибор,
я бы сделал интересные измерения.
За одно, измерил бы блок от Р-140 от ПЖ-3 - сколько он выдает на самом деле.
Пока у меня есть некоторая статистика измерений с Power Monitor на нагрузку 50 Ом:
1. Ameritron AL-80BX (700-900 Ватт в зависимости от диапазона)
2. ACOM-2000 - 1800 Ватт
3. ACOM-1000 - 1050 Ватт
4. Ameritron AL-572B - 1000 Ватт
5. Emtron DX-3 (GU-78B) 1 фазный транс - 3100 Ватт
5. Р-140 ПЖ-3 3 фазы транс - 3000-3400 Ватт в зависимости от диапазона.
6. OM-2000+ - 2000 Ватт (хотя внутренний прибор этого усилителя показывает в режиме SSB выбросы на пике до 2300 Ватт, Power Monitor этого не измеряет, только 2000 Ватт в режиме несущей).
7. ACOM-1010 - 720-780 Ватт в зависимости от диапазона.
Правильно измерить мощность - это проблема. Сам бы хотел знать сколько у меня.
Сомнения у меня по пятым пунктам. Хотите сказать , что 78 в критическом режиме тянет ток 1,7 А? У меня нет этой лампы, но на одной коллективке однажды настраивал РА. Такой ток не выходил, да и по ВАХ тоже не получается.
Тоже на коллективке проверял - тянет 78 1,7 A. У некоторый и больше тянет, но важно, чтобы к ней поставили хороший анодный транс.
В Emtron DX-3 с высоким напряжением дела обстоят не ахти. Транс там стоит однофазный. Сейчас не могу уже сказать, какой ток анода на нем был, т.к. усилитель был у меня 3 года назад.
Не так много кино есть про ПЖ-3. Вот один фильм, где сжигают прибор.
http://www.youtube.com/watch?v=OEKBDqxt_Yg
При 5-6 кВт-ном трансе вполне реально. У меня сеть не волшебная, просто хорошая, меньше 240В редко бывает. По столбам висит новый кабель. Ввод короткий, до столба 11м. Как то на тест товарищ привез свой РА на ГУ-84. Транс у него хороший. Измеритель показал в пике ровно 3кВт. У меня транс поменьше, 2.4 кВт габаритная мощность. Поэтому в пике получается 2 кВт. При этом просадка высокого с 3кВ до 2.5, а в сети с 245 до 230, не хуже. В принципе пиковых 2 кВт хватает, но это только одно место, поэтому в четверг получил тех. условия на 3 фазы. Трехфазный транс от Р-140 давно ждет своего часа... :)
ОФФ
половина несчастных случаев происходят после слов: "смотри как я умею"....
а другая половина после слов: "фигня, смотри как надо"....
Однажды, на одной коллективки, где усилители типа ПЖ стоят в отдельном помещении надо было подстроить диапазон. Обычно это делали хозяева, но в тот раз им было лень и предложили это сделать мне.
Вобщем я настроил им РА так, что при почти той же выходной подводимая уменьшилась в полтора раза. После чего уже я им предложил перестроить по их методике, поскольку не хочу брать на себя ответственность за риски их капризных ламп.
У меня есть устойчивое мнение, что народ в массе своей не умеет настраивать РА. Уж извиняйте. Обычно выставляют недонапряженный режим, в котором немаленький ток(например 1.7 для 78). При этом чё на выходе толком никто не знает( потому что мерят нечем) и думают, что кпд 60% (или даже70), откуда?!?
Поэтому и моща у кого 2500, а у кого и 3500, чего в жизни НЕТ.
Трансформатор, здесь и не причем. Мы можем дать лампе напругу, а она уже сколько захочет дать тока, столько и будет
Обычная домашняя эл однофазная сеть легко отдаст до 5 квт, дальше надо спросить -у кого эл плита.
Нашел на просторах интернета паспорт (или характеристики) лампы FU-728F
Вложение 141703
