15.06.2015, 09:27 #46High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
15.06.2015, 09:27 #47Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,379
- 1329
- 595
Таблица полностью соответствует проведенным мною измерениям. При входной мощности 50 Ватт на выходе получается 2000 Ватт. При измерениях использовал Power Monitor 2.
До этого прибор не врал. Справедливо при напряжении в сети 220 В и соответственно при напряжении на накале лампы 9 В.Игорь RL5A
15.06.2015, 09:43 #48Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Игорь, Вы безусловно правы, что измеряете и альтернативным методом, и если результаты совпадают - это уже повод их принять, Но у меня в голове не укладывается, откуда в Вашем конкретном случае могут взяться эти 2000 вт (и тем более 2400).
К посту 43 забыл добавить пониженное напряжение накала, что тоже ...существенно на первый взгляд, но это ж при максимальной мощности, то есть совсем не продолжительно, и лампа, возможно, не успевает остыть, но это я так думаю... У меня как то были подобные заморочки с одним из усилителей, тоже грешил на накал, но потом оказалось все как то банально в другом, такпросто, что сейчас совершенно не могу вспомнить в чем именно.
А вот ошибочно намерять 2000 вт, можно например на не 50 омах. или на плохо отфильтрованном сигнале, или при подвозбуде....Последний раз редактировалось R3DE; 15.06.2015 в 09:58.
15.06.2015, 10:20 #49Very High Power
- 29.11.2010
- 2,379
- 1329
- 595
Думаю, надо продолжить исследования дальше.
Power Monitor 2 хороший прибор, но он измеряет мощность без привязки к частоте, а нас интересовала бы мощность в полосе излучаемого сигнала. Такого прибора, к сожалению, у меня нет. если бы кто то мог дать на пару дней такой прибор,
я бы сделал интересные измерения.
За одно, измерил бы блок от Р-140 от ПЖ-3 - сколько он выдает на самом деле.
Пока у меня есть некоторая статистика измерений с Power Monitor на нагрузку 50 Ом:
1. Ameritron AL-80BX (700-900 Ватт в зависимости от диапазона)
2. ACOM-2000 - 1800 Ватт
3. ACOM-1000 - 1050 Ватт
4. Ameritron AL-572B - 1000 Ватт
5. Emtron DX-3 (GU-78B) 1 фазный транс - 3100 Ватт
5. Р-140 ПЖ-3 3 фазы транс - 3000-3400 Ватт в зависимости от диапазона.
6. OM-2000+ - 2000 Ватт (хотя внутренний прибор этого усилителя показывает в режиме SSB выбросы на пике до 2300 Ватт, Power Monitor этого не измеряет, только 2000 Ватт в режиме несущей).
7. ACOM-1010 - 720-780 Ватт в зависимости от диапазона.Последний раз редактировалось RL5A; 15.06.2015 в 10:33.
Игорь RL5A
15.06.2015, 10:27 #50
15.06.2015, 10:50 #51Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Правильно измерить мощность - это проблема. Сам бы хотел знать сколько у меня.
Сомнения у меня по пятым пунктам. Хотите сказать , что 78 в критическом режиме тянет ток 1,7 А? У меня нет этой лампы, но на одной коллективке однажды настраивал РА. Такой ток не выходил, да и по ВАХ тоже не получается.
15.06.2015, 11:15 #52Very High Power
- 29.11.2010
- 2,379
- 1329
- 595
Тоже на коллективке проверял - тянет 78 1,7 A. У некоторый и больше тянет, но важно, чтобы к ней поставили хороший анодный транс.
В Emtron DX-3 с высоким напряжением дела обстоят не ахти. Транс там стоит однофазный. Сейчас не могу уже сказать, какой ток анода на нем был, т.к. усилитель был у меня 3 года назад.
Не так много кино есть про ПЖ-3. Вот один фильм, где сжигают прибор.
Игорь RL5A
15.06.2015, 11:59 #53Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
15.06.2015, 12:24 #54Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,626
- 5785
- 255
При 5-6 кВт-ном трансе вполне реально. У меня сеть не волшебная, просто хорошая, меньше 240В редко бывает. По столбам висит новый кабель. Ввод короткий, до столба 11м. Как то на тест товарищ привез свой РА на ГУ-84. Транс у него хороший. Измеритель показал в пике ровно 3кВт. У меня транс поменьше, 2.4 кВт габаритная мощность. Поэтому в пике получается 2 кВт. При этом просадка высокого с 3кВ до 2.5, а в сети с 245 до 230, не хуже. В принципе пиковых 2 кВт хватает, но это только одно место, поэтому в четверг получил тех. условия на 3 фазы. Трехфазный транс от Р-140 давно ждет своего часа...
73! Василий.
15.06.2015, 12:26 #55
15.06.2015, 12:43 #56Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
ОФФ
половина несчастных случаев происходят после слов: "смотри как я умею"....
а другая половина после слов: "фигня, смотри как надо"....
15.06.2015, 14:38 #57Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Однажды, на одной коллективки, где усилители типа ПЖ стоят в отдельном помещении надо было подстроить диапазон. Обычно это делали хозяева, но в тот раз им было лень и предложили это сделать мне.
Вобщем я настроил им РА так, что при почти той же выходной подводимая уменьшилась в полтора раза. После чего уже я им предложил перестроить по их методике, поскольку не хочу брать на себя ответственность за риски их капризных ламп.
У меня есть устойчивое мнение, что народ в массе своей не умеет настраивать РА. Уж извиняйте. Обычно выставляют недонапряженный режим, в котором немаленький ток(например 1.7 для 78). При этом чё на выходе толком никто не знает( потому что мерят нечем) и думают, что кпд 60% (или даже70), откуда?!?
Поэтому и моща у кого 2500, а у кого и 3500, чего в жизни НЕТ.
Трансформатор, здесь и не причем. Мы можем дать лампе напругу, а она уже сколько захочет дать тока, столько и будет
Обычная домашняя эл однофазная сеть легко отдаст до 5 квт, дальше надо спросить -у кого эл плита.Последний раз редактировалось R3DE; 15.06.2015 в 14:54.
15.06.2015, 14:40 #58
15.06.2015, 14:59 #59Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
15.06.2015, 21:10 #60
32Спасибо
